    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @jm3west last edited by
      @jm3west
      Lösche am besten mal das "ecovacs-deebot.js" Verzeichnis ...
      Dann melde dich als normaler User an (nicht root!)
      und führe noch mal folgendes aus:
      git clone https://github.com/mrbungle64/ecovacs-deebot.js.git
      cd ecovacs-deebot.js
      npm install
      Und dann wieder den Code in der "app2.js" ersetzen und diese wieder ausführen
        @jm3west sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
        setInterval(
        Das war die Ausgabe bei git pull als user
        Hinweis: Es wird davon abgeraten zu Pullen, ohne anzugeben, wie mit abweichenden
        Hinweis: Branches umgegangen werden soll. Sie können diese Nachricht unterdrücken,
        Hinweis: indem Sie einen der folgenden Befehle ausführen, bevor der nächste Pull
        Hinweis: ausgeführt wird:
        Hinweis:
        Hinweis:   git config pull.rebase false  # Merge (Standard-Strategie)
        Hinweis:   git config pull.rebase true   # Rebase
        Hinweis:   git config pull.ff only       # ausschließlich Vorspulen
        Hinweis:
        Hinweis: Sie können statt "git config" auch "git config --global" nutzen, um
        Hinweis: einen Standard für alle Repositories festzulegen. Sie können auch die
        Hinweis: Option --rebase, --no-rebase oder --ff-only auf der Kommandozeile nutzen,
        Hinweis: um das konfigurierte Standardverhalten pro Aufruf zu überschreiben.
        Bereits aktuell.
        mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mrbungle64
          setInterval(
          Sorry, aber wenn du was anderes machst als ich dir gesagt habe, dann müssen wir an der Stelle abbrechen...
          Irgendwas hängt da inzwischen schief - daher hatte ich vorgeschlagen das Verzeichnis zu löschen und dir eine neue Kopie der aktuellen Quellen zu ziehen.
            Boar, mir ist gerade etwas im Script app2.js aufgefallen.
            Da gibt es schon
            setTimeout(()
            Das stand über dem Cursor im nicht sichtbaren Bereich
            setTimeout(() => {
                        vacbot.run('GetCleanState');
                        vacbot.run('GetChargeState');
                        vacbot.run('GetBatteryState');
                        vacbot.run('GetLifeSpan');
                        vacbot.run('GetCleanLogs');
                        if (vacbot.hasMappingCapabilities()) {
                            vacbot.run('GetChargerPos');
                            vacbot.run('GetPosition');
                            const createMapDataObject = true; // default = false
                            const createMapImage = false; // default = createMapDataObject && vacbot.isMapImageSupported();
                            vacbot.run('GetMaps', createMapDataObject, createMapImage);
                    }, 6000);
            und ich habe ja jetzt noch unterhalb von dem auskommentierten Bereich Deine
            setTimeout(() => {
                        vacbot.run('GetSweepMode');
                        vacbot.run('GetBorderSpin');
                    }, 12000);
            hinzugefügt.
            Also stehen zwei Funktionen setTimeout() im Skript
            • mrbungle64
              mrbungle64 Developer @jm3west last edited by mrbungle64
              Das ist kein Problem.
              Der erste Block wird nach 6 Sekunden (= 6000ms) ausgeführt.
              Der zweite (neue) nach 12 Sekunden (= 12000ms)
                jm3west @mrbungle64 last edited by
                @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                setInterval(
                Ich habe zwar nix anderes gemacht als Du sagtest ...
                Als root das Verzeichnis ecovacs-deebot.js gelöscht und als normaler user das eingegeben ...
                npm install
                Das Script geändert und fertig. Dann fiel mir das ebengeschrieben auf. Das war's
                  joerg@iob4044:~/ecovacs-deebot.js$ cat library/950type/vacBot.js | grep GetSweepMode
                              case 'GetSweepMode'.toLowerCase():
                                  this.sendCommand(new VacBotCommand.GetSweepMode());
                  • mrbungle64
                    setInterval(
                    npm install
                    Na ja, geschrieben hast du mir folgendes:
                    "Das war die Ausgabe bei git pull als user"
                    Woher soll ich dann wissen, dass du das ebenfalls ausgeführt hast?
                    Egal, und was kommt jetzt für eine Ausgabe in Bezug auf "getSweepMode" und "getBorderSpin"?
                    • mrbungle64
                      Ja, genau so soll das aussehen. Also sollte nun auch was zu "getSweepMode" und "getBorderSpin" kommen, wenn du die app2.js wieder startest
                        Am besten wir lassen es!
                        Ich will nicht Deine Zeit verplempern!
                        Ich gebe das als normaler user ein ...
                        joerg@iob4044:~/ecovacs-deebot.js/example$ NODE_ENV=dev node ./app2.js
                        und das kommt raus ...
                        node:internal/modules/cjs/loader:998
                          throw err;
                        Error: Cannot find module './settings'
                        Require stack:
                        - /home/joerg/ecovacs-deebot.js/example/tools.js
                        - /home/joerg/ecovacs-deebot.js/example/app2.js
                            at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
                            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
                            at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                            at Object.getSettingsFile (/home/joerg/ecovacs-deebot.js/example/tools.js:16:12)
                            at Object.<anonymous> (/home/joerg/ecovacs-deebot.js/example/app2.js:8:26)
                            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
                            at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
                            at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
                            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12) {
                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          requireStack: [
                            '/home/joerg/ecovacs-deebot.js/example/tools.js',
                            '/home/joerg/ecovacs-deebot.js/example/app2.js'
                        • mrbungle64
                          @jm3west
                          Hattest du die "deebotExampleSettings.js" mit deinen Zugangsdaten wieder gelöscht?
                          Falls ja, dann müsstest du die Datei neu erstellen
                          cp example/settings.js.example ./../
                          mv ./../settings.js.example  ./../deebotExampleSettings.js
                          bzw. etwas kürzer:
                          cp example/settings.js.example ./../deebotExampleSettings.js
                          Und deine Zugangsdaten dort noch mal eintragen
                            jm3west last edited by jm3west
                            Tschuldigung, war mir Kaffee machen
                            Das gab NODE_ENV=dev node ./app2.js
                             command  getSweepMode
                             payload
                            { id: '35154746' }
                             command  getBorderSpin
                             payload
                            { id: '40884317' }
                             success  got response for 'getSweepMode' with id '35154746':
                             payload
                            { type: 0 }
                             success  got response for 'getBorderSpin' with id '40884317':
                             payload
                            { enable: 0, type: 1 }
                             result  BorderSpin: 0
                            mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mrbungle64
                               payload
                              { id: '35154746' }
                               payload
                              { id: '40884317' }
                               payload
                              { type: 0 }
                               payload
                              Genau das ist das gewünschte Ergebnis 👍
                              Wenn du das laufen lässt und in der Mobile App die Einstellungen dazu änderst sollte dazu jeweils eine aktualisierte Ausgabe kommen.
                              • mrbungle64
                                @jm3west
                                Dieser Fehler sollte jetzt übrigens auch nicht mehr kommen 😉
                                warn  received error event with code '-2' and message 'resultData.repeat.split is not a function'
                                Falls doch, sag bitte mal bescheid
                                  Ich trau mich es gar nicht zu posten ....
                                   warn  got payload for unknown command 'onSimpleARMapSet': {"type":"ar","speechVer":"2.0","mid":"732490256","msid":"1863920572","subsets":[{"name":"Esszimmer1","mssid":"1","subtype":"2","totalCount":0},{"name":"","mssid":"2","subtype":"1","totalCount":0},{"name":"Küche1","mssid":"3","subtype":"5","totalCount":0},{"name":"Schlafzimmer1","mssid":"6","subtype":"3","totalCount":0},{"name":"Flur1","mssid":"8","subtype":"12","totalCount":0},{"name":"Badezimmer2","mssid":"7","subtype":"6","totalCount":0}]}
                                   MQTT  iot/atr/onSched_V2/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                                   MQTT  onSched_V2
                                   payload  {"header":{"pri":1,"tzm":60,"ts":"1674393364941","ver":"0.0.1","fwVer":"2.3.9","hwVer":"0.1.1","wkVer":"0.1.54"},"body":{}}
                                   event  Error resultData.repeat.split is not a function
                                   MQTT  iot/atr/onNextSched/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                                   MQTT  onNextSched
                                   payload
                                   warn  got payload for unknown command 'onNextSched': []
                                   MQTT  iot/atr/onFwBuryPoint-areasInfo/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                                   MQTT  onFwBuryPoint-areasInfo
                                   payload  {"header":{"pri":1,"tzm":60,"ts":"1674393364960","ver":"0.0.1","fwVer":"2.3.9","hwVer":"0.1.1","wkVer":"0.1.54"},"body":{"gid":"G1674393364934","index":"0000001272","ts":"1674393364934","mid":732490256,"areas":[{"id":1,"name":"Esszimmer1","type":2,"priority":0,"waterLevel":2,"fanLevel":1,"cleanCnt":2},{"id":2,"name":"","type":1,"priority":0,"waterLevel":0,"fanLevel":1,"cleanCnt":1},{"id":3,"name":"Küche1","type":5,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":6,"name":"Schlafzimmer1","type":3,"priority":0,"waterLevel":2,"fanLevel":1,"cleanCnt":2},{"id":8,"name":"Flur1","type":12,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":2},{"id":7,"name":"Badezimmer2","type":6,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1}]}}
                                   warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-areasInfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674393364960\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674393364934\",\"index\":\"0000001272\",\"ts\":\"1674393364934\",\"mid\":732490256,\"areas\":[{\"id\":1,\"name\":\"Esszimmer1\",\"type\":2,\"priority\":0,\"waterLevel\":2,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":2},{\"id\":2,\"name\":\"\",\"type\":1,\"priority\":0,\"waterLevel\":0,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":1},{\"id\":3,\"name\":\"Küche1\",\"type\":5,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":6,\"name\":\"Schlafzimmer1\",\"type\":3,\"priority\":0,\"waterLevel\":2,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":2},{\"id\":8,\"name\":\"Flur1\",\"type\":12,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":2},{\"id\":7,\"name\":\"Badezimmer2\",\"type\":6,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1}]}}"
                                   MQTT  iot/atr/onNextVideoSched/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                                   MQTT  onNextVideoSched
                                   payload
                                   warn  got payload for unknown command 'onNextVideoSched': []
                                   MQTT  iot/atr/onFwBuryPoint-bd_mapinfo/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                                   MQTT  onFwBuryPoint-bd_mapinfo
                                   payload  {"header":{"pri":1,"tzm":60,"ts":"1674393365440","ver":"0.0.1","fwVer":"2.3.9","hwVer":"0.1.1","wkVer":"0.1.54"},"body":{"gid":"G1674393365410","index":"0000001273","ts":"1674393365410","mapinfos":[{"mapid":0,"name":"","savemapType":0,"isActive":0,"isRecentMap":0,"cleanCount":0,"priority":0},{"mapid":732490256,"name":"OG Loft","savemapType":1,"isActive":1,"isRecentMap":1,"cleanCount":2,"priority":28},{"mapid":0,"name":"","savemapType":2,"isActive":0,"isRecentMap":0,"cleanCount":0,"priority":0},{"mapid":0,"name":"","savemapType":3,"isActive":0,"isRecentMap":0,"cleanCount":0,"priority":0}]}}
                                   warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-bd_mapinfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674393365440\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674393365410\",\"index\":\"0000001273\",\"ts\":\"1674393365410\",\"mapinfos\":[{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":0,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0},{\"mapid\":732490256,\"name\":\"OG Loft\",\"savemapType\":1,\"isActive\":1,\"isRecentMap\":1,\"cleanCount\":2,\"priority\":28},{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":2,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0},{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":3,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0}]}}"
                                   MQTT  iot/atr/onFwBuryPoint-bd_setting-evt/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                                   MQTT  onFwBuryPoint-bd_setting-evt
                                   payload  {"header":{"pri":1,"tzm":60,"ts":"1674393372891","ver":"0.0.1","fwVer":"2.3.9","hwVer":"0.1.1","wkVer":"0.1.54"},"body":{"gid":"G1674393372885","index":"0000001274","ts":"1674393372885","orig":{"personalClean":1},"new":{"personalClean":0}}}
                                   MQTT  iot/atr/onCleanPreference/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                                   MQTT  onCleanPreference
                                   payload
                                  { enable: 0 }
                                   result  cleanPreference: 0
                                   MQTT  iot/atr/onCustomAreaMode/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                                   MQTT  onCustomAreaMode
                                   payload
                                  { sweepMode: 0 }
                                   warn  got payload for unknown command 'onCustomAreaMode': {"sweepMode":0}
                                   MQTT  iot/atr/onEvt/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                                   MQTT  onEvt
                                   payload
                                  { code: 1141 }
                                   warn  Unhandled Evt code: '1141'
                                   MQTT  iot/atr/onSweepMode/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                                   MQTT  onSweepMode
                                   payload
                                  { type: 0 }
                                   MQTT  iot/atr/onBorderSpin/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                                   MQTT  onBorderSpin
                                   payload
                                  • mrbungle64
                                    Ist ja nicht schlimm, dann muss ich da halt noch mal ran 😉
                                    bekomme ich schon noch gefixt
                                    ist kein Fehler - der Code könnte halt irgendwann mal "entschlüsselt" werden 😉
                                    Sonst noch was in deiner Ausgabe was dir "Sorgen" macht?
                                    • mrbungle64
                                      @jm3west
                                      Wenn du möchtest kannst du mal die Version 1.4.12-alpha.10 von GitHub testen, ob wir den "Ecken-Tiefenreinigung" Modus ("control.extended.edgeDeepCleaning") und den "Nur wischen" Modus ("control.extended.mopOnlyMode") erfolgreich integriert bekommen haben 😉
                                      • mrbungle64
                                        mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by mrbungle64
                                        @jm3west
                                        @jm3west
                                        In der 1.4.12-alpha.11 gibt es nun auch den Datenpunkt "info.extended.sweepMode" für den "Wischmodus" - der ist aber aktuell nur read-only. Da müssten wir erstmal schauen, was es mit diesem "CustomAreaMode" noch so alles auf sich hat, bevor das auch in die andere Richtung übertragen werden kann. Ich kann das hier ja aktuell leider nicht nachstellen bzw. testen.
                                          jm3west @mrbungle64 last edited by jm3west
                                          @mrbungle64 mal was ganz vertrauensvolles.
                                          Wie wäre es wenn ich Dir eine Freigabe erteilen würde.
                                          Könntest Du dann bei Dir debuggen (Technisch gesehen).
                                          Nicht das ich kein Interesse mehr hätte. Aber es gibt da noch einiges an Datenpunkte die nicht funktionieren!
                                          Wie zB. Multiple spot-Reinigung (Nur Ess- und Wohnzimmer). Da spuckt der Debugger auch Warnungen aus.
                                          Andererseits will ich aber auch nicht das Deine Programmierarbeit was exklusives für meinen OMNI X1 wird!!!
                                          • mrbungle64
                                            Das wäre eine gute Idee 👍
                                            Geht das auch sogar direkt? Ich habe nämlich heute noch einen Tag frei - ab morgen nicht mehr.
                                            Du kannst das Passwort ja temporär ändern und mir die Zugangsdaten per PM (oder per E-Mail an [entfernt]) schicken.
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            139827
