    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by
      @bananajoe ja, mit scripten hab ichs nicht so und generell ist mir das zu viel Aufwand.
      so tasmota Geräte Stromverbrauch ist nice to have, von daher nicht ultra wichtig. Mein Strom-, Gas- und Wasserzähler lese ich mit dem wiffi.0 Adapter aus, welches aber eh Zeitnah umgestellt wird, wenn die neuen Zähler kommen, ab da muss ich mir dann eh was neues einfallen lassen.
      Zusätzlich hab ich noch den Stromanbieter gewechselt und hab nun flexible Strompreise, da kann SA bis jetzt ja eh nicht.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @crunchip last edited by BananaJoe
        @crunchip also morgen wird mein Sicherungskasten umgebaut - die Hälfte kommt in einen neuen, zusätzlichen Sicherungskasten damit ich Platz für meine dann 27 Shelly 1PM / Shelly PM / Shelly 3EM habe. Ab dann wird jede Sicherung überwacht und der SourceAnalytix ist die Basis der Auswertung.
        Das hatte ich zwar schon zu 70% - fang aber noch mal neu an damit die Verkabelung auch ordentlich ist.
        Die Auswertung in Zukunft - das wird schwierig wird bei Stromtarifen wo sich jede Stunde der Preis ändert, das wäre wohl noch mal eine Mammutaufgabe so etwas in den Adapter einzubauen, der müsste sich dann den Preis jeweils aus dann 24 verschiedenen Datenpunkten holen ... oder sogar 32, awattar liefert ja am Vortag ab 14:00 die Preise für den nächsten Tag
        crunchip M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @bananajoe da ich noch nen analogen Zähler hab, bekomme ich monatlich einen Strompreis(ändert sich dann ebenfalls auf stündlich(tibber) mit dem neuen Zähler.
          @bananajoe sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          😂 nene, so nen Streß werd ich mir nicht antun
            ManfredHi @BananaJoe last edited by ManfredHi
            Gefunden: https://forum.iobroker.net/post/835238
            Danke, ja das kenn ich. Damit habe ich vor ein paar Monaten alle meine Datenpunkte auf Alias geändert und die bestehenden SA-Daten übernommen. Hat super geklappt.
            Da bin ich auch schon gespannt. Derzeit hab ich noch einen zwei Zeiten Tarif und diese beiden Tarife logge ich über SA. Das funktioniert super. Aber ab Herbst werd ich auch vermutlich auf Awattar hourly umsteigen....
              ManfredHi @Lucifor1976 last edited by
              @lucifor1976 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              Möööp... Fehler gefunden... Bin ja mal gespannt wann der erste darauf kommt
              Zählerwerte speichern ?
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @ManfredHi last edited by BananaJoe
                @manfredh1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                wie machst du das? du musst dann ja je nach Tageszeit einen anderen Preis nehmen, oder?
                Mit 2 Zählern?
                  Mit 2 Zählern?
                  Ich hab von der NetzNÖ einen Smartmeter. Über die P1-Kundenschnittstelle lese ich den Wert von 1-8-0 aus, das ist der Gesamtzählerstand vom Bezug. Im iobroker habe ich zwei eigene Datenpunkte angelegt. 1x für den Freizeittarif und einmal für den Tageszeittarif.
                  MIt diesem Script befülle ich dann die Datenpunkte je nach Uhrzeit und über SA werden alle 3 Datenpunkte geloggt.
                  Kann natürlich sein, dass man das Script einfacher machen könnte, aber es funktioniert nun bereits seit Anfang September und stimmt mit der Abrechnung, welche ich durch die EVN bekomme wirklich exakt zusammen (sogar die Kommastellen waren richtig).
                  In SA habe ich dann für den Freizeittarif und den Tageszeittarif je eine eigene PReisdefinition hinterlegt:
                    Bongo @Lucifor1976 last edited by
                    Sourceanalytix rechnet nicht. 😞
                    Installiert ist Version 0.4.14 und ich möchte das mein ausgespeister Strom gelesen und berechnet wird.
                    Ausgelesen wird direkt am Stromzähler.
                    Der Wert "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value" wir dazu herangezogen. Die Konfiguration dazu sieht so aus:
                    In den Objekten zu Sourceanalytix sehe ich auch die richtigen Werte zur ausspeisung, aber keine Berechnung in Euro:
                    Was habe ich falsch eingestellt?
                    Gerne auch per PM um den Thread hier nicht voll zu sabbeln 🙂
                    Gruß Lucifor
                    Möööp... Fehler gefunden... Bin ja mal gespannt wann der erste darauf kommt 🙂
                    Was war denn dein Fehler? Ich komme nicht drauf.
                    Ich möchte, dass der Verbrauch bei 0 beginnt. Bei mir beginnt der der Verbrauch des ersten Tages auch mit dem akuellen Zählerstand der natürlich viel zu hoch ist. Wenn ich bei Day den aktuellen Zählerstand eingebe ist der Verbrauch des ersten Tages im Minus.
                    Was muss ich eingeben, damit ab dem ersten Tag der richtige Verbrauch geschrieben wird?
                      crunchip Forum Testing Most Active @Bongo last edited by
                      @bongo sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      was haste denn eingestellt?
                        Bongo @crunchip last edited by
                        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        Der aktuelle Wert ist 1911.7 Wh:
                        Heute Vormittag so gestartet:
                        Wenn ich es richtig verstanden habe, soll hier der Tagesverbrauch zu sehen sein. Aber es ist der Zählerstand in kWh:
                        Wenn ich beim Protokollieren in Day den Zählerstand eintrage, kommt beim Tagesverbrauch -1912 kWh.
                          kWh kommt von deiner Preisdefinition, ist ok, SA wandelt deine Wh in kWh um
                          den musst du in Wh eintragen, weil dein Gerät Wh ausgibt
                          geh mal auf den Bleistift und zeige das RAW vom Datenpunkt ENERGY_COUNTER
                            Du meinst das?
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": 0,
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "min": 0,
                                "max": 838859.1,
                                "unit": "Wh",
                                "name": "Waschmaschine:6.ENERGY_COUNTER",
                                "role": "value.power.consumption",
                                "custom": {
                                  "sourceanalytix.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "selectedUnit": "Wh",
                                    "deviceResetLogicEnabled": true,
                                    "threshold": 1,
                                    "start_day": 0,
                                    "start_week": 0,
                                    "start_month": 0,
                                    "start_quarter": 0,
                                    "start_year": 0,
                                    "costs": true,
                                    "consumption": true,
                                    "alias": "Waschmaschine",
                                    "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                    "valueAtDeviceReset": 0,
                                    "valueAtDeviceInit": 1.9113
                              "native": {
                                "MIN": 0,
                                "UNIT": "Wh",
                                "OPERATIONS": 5,
                                "MAX": 838859.1,
                                "FLAGS": 1,
                                "ID": "ENERGY_COUNTER",
                                "TYPE": "FLOAT",
                                "DEFAULT": 0,
                                "CONTROL": "POWERMETER_PSM.ENERGY_COUNTER"
                              "_id": "hm-rpc.1.0001D709A56E29.6.ENERGY_COUNTER",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1674383794161
                              crunchip Forum Testing Most Active @Bongo last edited by crunchip
                              schalte den iobroker mal auf Experten Modus und stoppe SA,
                              dann editierst du das RAW, dort trägst du bei DeviceInit eine 0 ein
                              und bei
                              "start_day": 0, trägst du deinen Zählerstand 1911.7 ein
                              danach SA wieder starten
                                Peter666666 last edited by Peter666666
                                Hallo Leute,
                                Habe heute SA installiert und möchte damit meinen Stromverbrauch je Tag, Monat und Jahr aufzeichnen und im VIS darstellen. Wenn ich es richtig verstanden habe sollte SA ja den Momentan Verbrauch je Tag addieren oder? Mir wird immer nur der Momentane Wert angezeigt. Habe ich was falsch eingestellt? Kosten habe nicht aktiviert da ich diese wegen einem stündlichen Stromtarif nicht im Schnitt weis.
                                Die Daten kommen von dem AMIS Leser am Stromzähler kW.
                                Bild 22.01.23 um 15.53.jpeg Bild 22.01.23 um 15.52.jpeg Bild 22.01.23 um 15.51.jpeg
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Peter666666 last edited by
                                    Peter666666 @crunchip last edited by
                                    @crunchip ahhh, DANKE! 😊
                                      und bei
                                      Hab ich gemacht:
                                      Aber dann kommt ein Minuswert raus:
                                        was steht denn für ein Wert im Cumulative Reading, da muss dein jetztiger Zählerstandswert stehen
                                        experten Modus, stoppe SA , editiere nochmal das RAW und lösche die beiden Zeilen(valueAtDevice...) mal komplett raus
                                        danach, trägst du den jetztigen IstWert deines Zählers in Cumulative Reading ein und danach SA starten
                                          Ich mache noch was du gesagt hast.
                                            in cumulativeReading habe ich 1911.7 eingetragen. Aber nach dem starten des SA steht der alte wert wieder drin:
                                            B crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2302
                                            1155541
