    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @zahnheinrich last edited by Rene_HM
      @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
      habe mir gerade eine 2. Instanz von heatingcontrol v2.9.3 eingerichtet und kann in der Instanzeinstellung -> Geräte keine Geräte zufügen. Bei Druck auf das "+" Zeichen geschieht nichts.
      In der ersten Instanz geht das ganz normal wie es soll.
      ich kann das Verhalten hier nachvollziehen, ist ein bug...
      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/356
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @Siggi0904 last edited by
        @siggi0904 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
        Sobald ich die Einstellungen unter Instanzen -> HeatingControl -> Schraubenschlüssel öffne,
        kommt der Hinweis dass Daten zu speichern sind (blaue Markierung bei Speichern und Speichern+Verlassen)
        ja, scheint auch ein bug zu sein
        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/357
          Siggi0904 @Rene_HM last edited by
          @rene_hm okay, danke für das Anlegen des Issues.
          Dann wird es ja zeitnah repariert.
          • BigBatz
            BigBatz last edited by
            Hallo zusammen, ich bin über Google auf diesen Adapter gestoßen und hoffe damit meine Heizungssteuerung in den Griff zu bekommen.
            Ich habe
            • 4 Stellantriebe an der Fußbodenheizung (geschaltet über 4 Relais (Schalter) mittels Tasmota).
            • Pro Raum ein Xiaomi Thermometer inkl. Luftfeuchtigkeit.
            • Apple Homekit und Yahka-Adapter
            Ist es möglich über diesen Adapter (ohne physisches Thermostat) eine Steuerung der Stellantriebe zu realisieren? Ich möchte über Homekit eine Zieltemperatur definieren und diese an den IOBroker weitergeben. Nur habe ich keine Ahnung wie ich diesen Adapter dafür konfigurieren muss.
            Was habe ich mit Try and Error bereits versucht:
            • Ich habe einen Raum angelegt und nur meinen Aktor + externes Thermometer definiert.
            • "zusätzliche Temperatursensoren verwendet" eingeschaltet
            • "use of changes from thermostat" habe ich auf "as new profile setting" gestellt.
            • Im Main Menu habe ich "Actuators used" eingeschaltet.
            • über Homekit (yahka) habe ich meine Zieltemperatur im Objekt heatingcontrol.0.Rooms.xxxxx.CurrentTimePeriodTemperature bzw. heatingcontrol.0.Rooms.xxxxx.TemperatureOverride eingestellt.
            Leider führt das Einstellen einer Temperatur nicht zum Schalten meines Switches. Geht das nicht ohne ein "richtiges" Thermostat oder mache ich etwas falsch? Vielen Dank für eure Hilfe.
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @BigBatz last edited by
              @bigbatz du brauchst pro Raum:
              • ein "thermostat" in den Adaptereinstellungen. Dort trägst du die Datenpunkte für Ist- und Soll-Temperatur ein. Ist hast du ja vom Thermometer, für Soll legst du dir irgendwo (z.Bsp. im script) einen Datenpunkt an. Es muss nur ein Datenpunkt sein, der den Soll-Wert zwischenspeichert.
              • einen "Aktor". Dort trägst du die Objekt-ID des Relais ein.
              Die externen Sensoren lässt du erst einmal weg.
              use of changes from thermostat -> erst einmal ausschalten, hat mit der Basis-Konfiguration für dich nichts zu tun.
              und wichtig: Der Sinn des Adapter ist in erster Linie, Zieltemperaturen zeitabhängig zur Verfügung zu stellen. Du kannst dann später von außen eingreifen, aber eigentlich will der Adapter festlegen, welche Zieltemperatur zu welcher Zeit gelten soll.
              Die Regelung, die du brauchst, um den Aktor zu schalten ist im Adapter verfügbar aber sehr einfach gehalten. Wenn die Ein / Ausregelung für deine Zwecke reicht (ich nutze sie im Zusammenhang mit einer Fussbodenheizung) kannst du das ganze mit o.g. Konfiguration testen...
              • BigBatz
                BigBatz last edited by BigBatz
                @rene_hm
                Hallo Rene, danke für die schnelle Antwort. Mit dem "trick" eines Dummy Thermostats hat es wunderbar geklappt.
                😀 👍 Ich habe den Adapter zur Sicherheit gelöscht und von vorn angefangen.
                ABER:
                • Unter Devices kann man in der aktuellen Version keinen Room anlegen (PLUS drücken), ohne vorher auf "CHECK FOR NEW ROOMS" geklickt zu haben. Es passiert einfach nichts. Nach dem Löschen aller nicht benötigten Räume, die mit "CHECK FOR NEW ROOMS" angelegt wurden, funktioniert das PLUS Icon wie gewünscht. Soll ich ein Github Defect aufmachen oder hast du das "Problemchen" eh schon auf dem Schirm? Ich benutze übrigens den Safari Browser, falls das einen Unterschied machen sollte.
                • Ohne "use of changes from thermostat = as new profile settings" gab es beim Einstellen der Temperatur einen "ACK" Fehler. Als ich das eingeschaltet habe, konnte ich über HomeKit das Relais meiner Fußbodenheizung je nach aktueller Temperatur ein- und ausschalten. perfekt!!!
                Nun möchte ich aber gerne von deiner Automatik d.h. den Profilen profitieren. 🙂
                1. Wenn ich die Doku richtig verstanden habe, überschreibe ich mit der "Target Temperatur" nur die aktuelle Einstellung des Profiles. richtig? Ich kann also am Wochenende eine höhere Soll Temperatur festlegen und die -im Bedarfsfall- mittels HomeKit abändern.
                2. Das HomeKit Control von Apple bringt out of the box einen Schalter für einen Modus mit. AUS, HEIZEN, KÜHLEN, AUTO sind die möglichen Werte.
                  IMG.jpeg Kann ich diesen Modus z.B. AUS oder Heizung/Auto an deinen Adapter weitergeben, um die Heizung komplett auszuschalten und nicht nur bis zur nächsten Periode? Ich denke ein richtiges Thermostat müsste doch auch einen physischen Schalter zum Ausschalten haben... 🙂
                Danke und Gruß
                Mirko
                P.S.: Ich hab mal versucht den Schalter heatingcontrol.0.Rooms.Niclas.isActive eines Raumes auf false zu setzen um damit den Stellantrieb zu sagen bitte alles AUS. Leider hat das nicht dazu geführt das der Actor auf OFF gegangen ist. Anbei das Log. Auch ist mit aufgefallen das wenn ich heatingcontrol.0.Rooms.Niclas.isActive im ioBroker auf false setze, wird das in deiner Admin GUI nicht angezeigt. Sind das Bugs oder darf ich die Parameter so nicht ändern?
                heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.654 debug AddStatusToLog skip Niclas no heating 22°C
                heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.628 debug UpdateDPs for Niclas no heating
                heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.535 debug checking all actors
                heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.534 debug HandleActors out of heating period or inactive room Niclas [{"name":"Fussbodenheizung POWER4","room":"Niclas","OID":"sonoff.0.Fussbodenheizung.POWER4","lastState":true,"lastChange":"","ActorOnTimerId":null,"ActorOffTimerId":null,"useExtHandling":false,"reptime":10000,"ackwait":"2000","ExtSetTimerId":null,"SetCnt":0}]
                heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.533 debug HandleActors for Niclas no heating, timers 0
                heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.532 debug Niclas nothing to do to for 0_userdata.0.thermostat.thermostat_niclas.temperature_target , target -99 is already set 22
                heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.529 debug SetRoomTemperature started for Niclas target -99 with offset 0
                heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.528 debug do not set target if no heating for room Niclas
                heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.527 debug CalculateRoomTemperature for Niclas no heating false
                heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.527 debug Niclas: set new state no heating
                heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.526 debug Niclas ### ChangeStatus isActive to false in auto
                heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.523 debug ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Niclas.isActive {"val":false,"ack":false,"ts":1674215320518,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","user":"system.user.admin","lc":1674215320518}
                • Rene_HM
                  1. Instanz kann keine Gräte zufügen?
                  Als workaround: auf "nach Zimmern suchen" klicken und dann die Liste der Räume wieder löschen. Dann funktioniert auch das + zum Hinzufügen neuer Räume.
                  In der 2.10.5 habe ich dazu dann einen bug fix...
                  • Rene_HM
                    @bigbatz sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                    Der Akor wird dabei auch nicht direkt ausgeschaltet. Die Idee ist eigentlich, das Abfahren der Profile zu deaktivieren. Aber: man kann eine Zieltemperatur für diese Zeit setzen. Wenn diese niedriger ist, als die aktuelle, sollte der Aktor ausschalten.
                    Das ist auch richtig so: Im admin wird der Raum generell aktiv. Wenn er er hier inaktiv ist, werden die DP für den Raum nicht angelegt bzw. wird auf keinen der evtl. vorhandenen DP reagiert, intern gibt es den Raum dann gar nicht. Ein aktiver Raum kann aber zusätzlich per DP inaktiv geschaltet werden. Das dient, wie oben schon gesagt, dem Deaktivieren des Profils.
                    BigBatz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                      @rene_hm
                      Hallo, ich bin hier auf ein Problem gestoßen, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich nicht etwas falsch mache.
                      • Heatingcontrol v2.9.3
                      • js-controller 4.0.24
                      Das Problem entsteht, wenn ich das Profil "Mo-Fr, Sa-So" nutze und führt dazu, dass die Änderungen der "target temperature" nicht als neue Profileinstellung übernommen werden.
                      Ich starte mit einer frisch angelegten Instanz, vorher sind alle Datenpunkte gelöscht worden. Dann nehme ich folgende Anpassungen vor:
                      1. Thermostat Settings (as new profile setting, until next profile point)
                      2. Actuator settings (actuators used)
                      1. General Profile Settings (Profile Type Mo-Fr, Sa-So; Number of profiles+periods=1)
                      1. Heatingperiod settings (use predefined Heating Period)
                      1. Anlage eines Themostats
                      Sobald ich am Thermostat die "target temperature" ändere, erscheint im Log folgende Fehlermeldung:
                      heatingcontrol.0
                      	2023-01-22 12:30:52.540	warn	State "heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.Sa-Su.Periods.6.Temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      Dass HT hier auf die Period "6" referenziert, wundert mich, da ich ja nur eine Period angelegt habe:
                      Und damit werden die Änderungen vom Thermostat auch nicht übernommen.
                      Das Ganze funktioniert übrigens wunderbar, wenn ich das Profil "Mo-So" nutze. In diesem Fall werden die gewünschten Änderungen vom Themostat auch direkt in das Profil geschrieben.
                      Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
                      Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • BigBatz
                        BigBatz @Rene_HM last edited by
                        @rene_hm
                        danke für deine Rückmeldung. Ich habe wie in deinem Beispiel -die 4,5 grad- angegeben, aber beim Ausschalten wird der Actor nicht angesteuert. In den IOBroker Objekten wird "sonoff.0.Fussbodenheizung.POWER4" weiterhin als true angezeigt.
                        irgendeine Idee an was das liegen kann?
                        heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:44.664	debug	subscribe 0_userdata.0.thermostat.thermostat_niclas.temperature_target
                        heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.729	debug	UpdateDPs for Niclas no heating
                        heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.675	info	1 actors are on of 2
                        heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.666	debug	checking all actors
                        heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.665	debug	HandleActors out of heating period or inactive room Niclas [{"name":"Fussbodenheizung POWER4","room":"Niclas","OID":"sonoff.0.Fussbodenheizung.POWER4","lastState":false,"lastChange":"","ActorOnTimerId":null,"ActorOffTimerId":null,"useExtHandling":false,"reptime":10000,"ackwait":"2000","ExtSetTimerId":null,"SetCnt":0}]
                        heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.665	debug	HandleActors for Niclas no heating, timers 0
                        heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.664	debug	setHMStateSec: set temperature_target 0_userdata.0.thermostat.thermostat_niclas.temperature_target to 4.5
                        heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.663	info	Niclas set thermostat 0_userdata.0.thermostat.thermostat_niclas.temperature_target to 4.5
                        heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.656	debug	unsubscribe 0_userdata.0.thermostat.thermostat_niclas.temperature_target
                        heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.654	debug	SetRoomTemperature started for Niclas target 4.5 with offset 0
                        heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.653	debug	set target (2) if no heating for room Niclas to 4.5
                        heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.652	debug	CalculateRoomTemperature for Niclas no heating false
                        heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.652	debug	Niclas: set new state no heating
                        heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.651	debug	Niclas ### ChangeStatus isActive to false in auto
                        heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.650	debug	### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Niclas.isActive {"val":false,"ack":false,"ts":1674392679648,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","user":"system.user.admin","lc":1674392679648}
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @Marc Berg last edited by
                          @marc-berg ich habe daraus mal ein Ticket gemacht, muss ich mir anschauen...
                          https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/358
                          • Rene_HM
                            auch das muss ich mir anschauen... Ich denke, das inaktiv-Schalten des Raumes führt auch dazu, dass die Aktoren nicht mehr geschaltet werden.
                            Warum musst du den Raum eigentlich aktiv / inaktiv schalten? Die Profile sollten doch dazu ausreichen?
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @Rene_HM last edited by
                              @BigBatz Es gibt noch eine andere Einstellung, die du probieren könntest:
                              Das schaltet den Aktor aus, sobald der Raum auf inaktiv geht, ohne den Umweg über das Thermostat und von dort die Erkennung dass Zieltemperatur unterhalb Ist-Temperatur liegt
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @Marc Berg last edited by Rene_HM
                                @marc-berg sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                                Kannst du mal auf eine 2.10.x (im latest) gehen? Ich denke, die notwendige Änderung ist seit 2.10.1 schon drin. Wenn es mit der aktuellen Version auch oder noch nicht geht, müssen wir nochmal schauen... In meinem Testsetup mit 2.10.5 funktioniert es...
                                Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @Rene_HM last edited by
                                  @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                                  Mit der 2.10.5 sieht es jetzt gut aus. Mal sehen, ob es für den Bereich "Sa-So" auch noch funktioniert. 🙂
                                  Danke!
                                    hm_krause last edited by
                                    @rene_hm
                                    Danke, bin aber erstmal nicht vor Ort. , werde das nächste Woche Mal nachschauen.
                                      e-i-k-e last edited by
                                      Besteht eigentlich die Möglichkeit, denn Automatikbetrieb zu deaktivieren und stattdessen einen fixen Temperaturwert vorzugeben und zudem die Funktion mit der Temperaturabsenkung bei geöffnetem Fenster beizubehalten?
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @e-i-k-e last edited by
                                        @e-i-k-e wenn du im Profil für alle Profilpunkte die gleiche Temperatur vergibst. Das könnte ja ein eigenes Profil werden...
                                          e-i-k-e @Rene_HM last edited by
                                          @rene_hm
                                          Danke, hat geklappt! 🙂
                                            silent_bob last edited by
                                            Aktuell teste ich gerade eine Umstellung meiner alten Z-Wave Danfoss Adapter auf etwas neuere, im Moment habe ich einen Shelly TVR im Einsatz. Die Bedienung über die Shelly App bereitet einem nicht gerade extrem viel Spass. Wie kann ich es am besten realisieren dass ich die Abwesenheit im HC Adapter Remote steuern kann? Leider kann ich den IOBroker nicht durch die Firewall nach aussen durch routen. Besteht die Möglichkeit dass ich per Telegram, Alexa oder alternative den Adapter fernsteuern kann?
                                            Danke euch
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1811053
