    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
      jm3west @mrbungle64 last edited by
      @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      @jm3west sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      setInterval(
      Das war die Ausgabe bei git pull als user
      Sorry, aber wenn du was anderes machst als ich dir gesagt habe, dann müssen wir an der Stelle abbrechen...
      Irgendwas hängt da inzwischen schief - daher hatte ich vorgeschlagen das Verzeichnis zu löschen und dir eine neue Kopie der aktuellen Quellen zu ziehen.
      Ich habe zwar nix anderes gemacht als Du sagtest ...
      Als root das Verzeichnis ecovacs-deebot.js gelöscht und als normaler user das eingegeben ...
      git clone https://github.com/mrbungle64/ecovacs-deebot.js.git
      cd ecovacs-deebot.js
      npm install
      Das Script geändert und fertig. Dann fiel mir das ebengeschrieben auf. Das war's
      mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        jm3west last edited by
        joerg@iob4044:~/ecovacs-deebot.js$ cat library/950type/vacBot.js | grep GetSweepMode
                    case 'GetSweepMode'.toLowerCase():
                        this.sendCommand(new VacBotCommand.GetSweepMode());
        • mrbungle64
          mrbungle64 Developer @jm3west last edited by
          setInterval(
          npm install
          Na ja, geschrieben hast du mir folgendes:
          "Das war die Ausgabe bei git pull als user"
          Woher soll ich dann wissen, dass du das ebenfalls ausgeführt hast?
          Egal, und was kommt jetzt für eine Ausgabe in Bezug auf "getSweepMode" und "getBorderSpin"?
          • mrbungle64
            Ja, genau so soll das aussehen. Also sollte nun auch was zu "getSweepMode" und "getBorderSpin" kommen, wenn du die app2.js wieder startest
              Am besten wir lassen es!
              Ich will nicht Deine Zeit verplempern!
              Ich gebe das als normaler user ein ...
              joerg@iob4044:~/ecovacs-deebot.js/example$ NODE_ENV=dev node ./app2.js
              und das kommt raus ...
              node:internal/modules/cjs/loader:998
                throw err;
              Error: Cannot find module './settings'
              Require stack:
              - /home/joerg/ecovacs-deebot.js/example/tools.js
              - /home/joerg/ecovacs-deebot.js/example/app2.js
                  at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
                  at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                  at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
                  at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                  at Object.getSettingsFile (/home/joerg/ecovacs-deebot.js/example/tools.js:16:12)
                  at Object.<anonymous> (/home/joerg/ecovacs-deebot.js/example/app2.js:8:26)
                  at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
                  at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
                  at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
                  at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12) {
                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                requireStack: [
                  '/home/joerg/ecovacs-deebot.js/example/tools.js',
                  '/home/joerg/ecovacs-deebot.js/example/app2.js'
              • mrbungle64
                mrbungle64 Developer @jm3west last edited by mrbungle64
                @jm3west
                Hattest du die "deebotExampleSettings.js" mit deinen Zugangsdaten wieder gelöscht?
                Falls ja, dann müsstest du die Datei neu erstellen
                cp example/settings.js.example ./../
                mv ./../settings.js.example  ./../deebotExampleSettings.js
                bzw. etwas kürzer:
                cp example/settings.js.example ./../deebotExampleSettings.js
                Und deine Zugangsdaten dort noch mal eintragen
                  jm3west last edited by jm3west
                  Tschuldigung, war mir Kaffee machen
                  Das gab NODE_ENV=dev node ./app2.js
                   command  getSweepMode
                   payload
                  { id: '35154746' }
                   command  getBorderSpin
                   payload
                  { id: '40884317' }
                   success  got response for 'getSweepMode' with id '35154746':
                   payload
                  { type: 0 }
                   success  got response for 'getBorderSpin' with id '40884317':
                   payload
                  { enable: 0, type: 1 }
                   result  BorderSpin: 0
                  mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mrbungle64
                     payload
                    { id: '35154746' }
                     payload
                    { id: '40884317' }
                     payload
                    { type: 0 }
                     payload
                    Genau das ist das gewünschte Ergebnis 👍
                    Wenn du das laufen lässt und in der Mobile App die Einstellungen dazu änderst sollte dazu jeweils eine aktualisierte Ausgabe kommen.
                    • mrbungle64
                      @jm3west
                      Dieser Fehler sollte jetzt übrigens auch nicht mehr kommen 😉
                      warn  received error event with code '-2' and message 'resultData.repeat.split is not a function'
                      Falls doch, sag bitte mal bescheid
                        Ich trau mich es gar nicht zu posten ....
                         warn  got payload for unknown command 'onSimpleARMapSet': {"type":"ar","speechVer":"2.0","mid":"732490256","msid":"1863920572","subsets":[{"name":"Esszimmer1","mssid":"1","subtype":"2","totalCount":0},{"name":"","mssid":"2","subtype":"1","totalCount":0},{"name":"Küche1","mssid":"3","subtype":"5","totalCount":0},{"name":"Schlafzimmer1","mssid":"6","subtype":"3","totalCount":0},{"name":"Flur1","mssid":"8","subtype":"12","totalCount":0},{"name":"Badezimmer2","mssid":"7","subtype":"6","totalCount":0}]}
                         MQTT  iot/atr/onSched_V2/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                         MQTT  onSched_V2
                         payload  {"header":{"pri":1,"tzm":60,"ts":"1674393364941","ver":"0.0.1","fwVer":"2.3.9","hwVer":"0.1.1","wkVer":"0.1.54"},"body":{}}
                         event  Error resultData.repeat.split is not a function
                         MQTT  iot/atr/onNextSched/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                         MQTT  onNextSched
                         payload
                         warn  got payload for unknown command 'onNextSched': []
                         MQTT  iot/atr/onFwBuryPoint-areasInfo/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                         MQTT  onFwBuryPoint-areasInfo
                         payload  {"header":{"pri":1,"tzm":60,"ts":"1674393364960","ver":"0.0.1","fwVer":"2.3.9","hwVer":"0.1.1","wkVer":"0.1.54"},"body":{"gid":"G1674393364934","index":"0000001272","ts":"1674393364934","mid":732490256,"areas":[{"id":1,"name":"Esszimmer1","type":2,"priority":0,"waterLevel":2,"fanLevel":1,"cleanCnt":2},{"id":2,"name":"","type":1,"priority":0,"waterLevel":0,"fanLevel":1,"cleanCnt":1},{"id":3,"name":"Küche1","type":5,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":6,"name":"Schlafzimmer1","type":3,"priority":0,"waterLevel":2,"fanLevel":1,"cleanCnt":2},{"id":8,"name":"Flur1","type":12,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":2},{"id":7,"name":"Badezimmer2","type":6,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1}]}}
                         warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-areasInfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674393364960\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674393364934\",\"index\":\"0000001272\",\"ts\":\"1674393364934\",\"mid\":732490256,\"areas\":[{\"id\":1,\"name\":\"Esszimmer1\",\"type\":2,\"priority\":0,\"waterLevel\":2,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":2},{\"id\":2,\"name\":\"\",\"type\":1,\"priority\":0,\"waterLevel\":0,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":1},{\"id\":3,\"name\":\"Küche1\",\"type\":5,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":6,\"name\":\"Schlafzimmer1\",\"type\":3,\"priority\":0,\"waterLevel\":2,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":2},{\"id\":8,\"name\":\"Flur1\",\"type\":12,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":2},{\"id\":7,\"name\":\"Badezimmer2\",\"type\":6,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1}]}}"
                         MQTT  iot/atr/onNextVideoSched/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                         MQTT  onNextVideoSched
                         payload
                         warn  got payload for unknown command 'onNextVideoSched': []
                         MQTT  iot/atr/onFwBuryPoint-bd_mapinfo/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                         MQTT  onFwBuryPoint-bd_mapinfo
                         payload  {"header":{"pri":1,"tzm":60,"ts":"1674393365440","ver":"0.0.1","fwVer":"2.3.9","hwVer":"0.1.1","wkVer":"0.1.54"},"body":{"gid":"G1674393365410","index":"0000001273","ts":"1674393365410","mapinfos":[{"mapid":0,"name":"","savemapType":0,"isActive":0,"isRecentMap":0,"cleanCount":0,"priority":0},{"mapid":732490256,"name":"OG Loft","savemapType":1,"isActive":1,"isRecentMap":1,"cleanCount":2,"priority":28},{"mapid":0,"name":"","savemapType":2,"isActive":0,"isRecentMap":0,"cleanCount":0,"priority":0},{"mapid":0,"name":"","savemapType":3,"isActive":0,"isRecentMap":0,"cleanCount":0,"priority":0}]}}
                         warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-bd_mapinfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674393365440\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674393365410\",\"index\":\"0000001273\",\"ts\":\"1674393365410\",\"mapinfos\":[{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":0,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0},{\"mapid\":732490256,\"name\":\"OG Loft\",\"savemapType\":1,\"isActive\":1,\"isRecentMap\":1,\"cleanCount\":2,\"priority\":28},{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":2,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0},{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":3,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0}]}}"
                         MQTT  iot/atr/onFwBuryPoint-bd_setting-evt/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                         MQTT  onFwBuryPoint-bd_setting-evt
                         payload  {"header":{"pri":1,"tzm":60,"ts":"1674393372891","ver":"0.0.1","fwVer":"2.3.9","hwVer":"0.1.1","wkVer":"0.1.54"},"body":{"gid":"G1674393372885","index":"0000001274","ts":"1674393372885","orig":{"personalClean":1},"new":{"personalClean":0}}}
                         MQTT  iot/atr/onCleanPreference/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                         MQTT  onCleanPreference
                         payload
                        { enable: 0 }
                         result  cleanPreference: 0
                         MQTT  iot/atr/onCustomAreaMode/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                         MQTT  onCustomAreaMode
                         payload
                        { sweepMode: 0 }
                         warn  got payload for unknown command 'onCustomAreaMode': {"sweepMode":0}
                         MQTT  iot/atr/onEvt/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                         MQTT  onEvt
                         payload
                        { code: 1141 }
                         warn  Unhandled Evt code: '1141'
                         MQTT  iot/atr/onSweepMode/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                         MQTT  onSweepMode
                         payload
                        { type: 0 }
                         MQTT  iot/atr/onBorderSpin/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                         MQTT  onBorderSpin
                         payload
                        • mrbungle64
                          Ist ja nicht schlimm, dann muss ich da halt noch mal ran 😉
                          bekomme ich schon noch gefixt
                          ist kein Fehler - der Code könnte halt irgendwann mal "entschlüsselt" werden 😉
                          Sonst noch was in deiner Ausgabe was dir "Sorgen" macht?
                          • mrbungle64
                            @jm3west
                            Wenn du möchtest kannst du mal die Version 1.4.12-alpha.10 von GitHub testen, ob wir den "Ecken-Tiefenreinigung" Modus ("control.extended.edgeDeepCleaning") und den "Nur wischen" Modus ("control.extended.mopOnlyMode") erfolgreich integriert bekommen haben 😉
                            • mrbungle64
                              mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by mrbungle64
                              @jm3west
                              @jm3west
                              In der 1.4.12-alpha.11 gibt es nun auch den Datenpunkt "info.extended.sweepMode" für den "Wischmodus" - der ist aber aktuell nur read-only. Da müssten wir erstmal schauen, was es mit diesem "CustomAreaMode" noch so alles auf sich hat, bevor das auch in die andere Richtung übertragen werden kann. Ich kann das hier ja aktuell leider nicht nachstellen bzw. testen.
                                jm3west @mrbungle64 last edited by jm3west
                                @mrbungle64 mal was ganz vertrauensvolles.
                                Wie wäre es wenn ich Dir eine Freigabe erteilen würde.
                                Könntest Du dann bei Dir debuggen (Technisch gesehen).
                                Nicht das ich kein Interesse mehr hätte. Aber es gibt da noch einiges an Datenpunkte die nicht funktionieren!
                                Wie zB. Multiple spot-Reinigung (Nur Ess- und Wohnzimmer). Da spuckt der Debugger auch Warnungen aus.
                                Andererseits will ich aber auch nicht das Deine Programmierarbeit was exklusives für meinen OMNI X1 wird!!!
                                • mrbungle64
                                  Das wäre eine gute Idee 👍
                                  Geht das auch sogar direkt? Ich habe nämlich heute noch einen Tag frei - ab morgen nicht mehr.
                                  Du kannst das Passwort ja temporär ändern und mir die Zugangsdaten per PM (oder per E-Mail an [entfernt]) schicken.
                                  • mrbungle64
                                    Meinst du Datenpunkte die nicht funktionieren - oder Datenpunkte die fehlen (das ist ja ein Unterschied)?
                                    Ja, diese Funktion wird recht neu sein
                                    Ist ja kein Problem - du bist ja nicht der einzige mit einem Deebot X1 😉
                                      Freigabe ist raus
                                        Ich nehme aber an das es nicht funktioniert. Da die Freigabe ohne Passwort erfolgt! 👎
                                        • mrbungle64
                                          Ja, das hilft uns nur eingeschränkt weiter 😉
                                            Ich habe in einer ruhigen Stunde nochmal die iOS App zur Hand genommen und durchgeklickt.
                                            Optionen aus iOS App heraus
                                            Reinigungseinstellungen > Standard
                                            Wischmodus (Scheinbar Standard und Anpassen weil payload der gleiche ist)
                                            Reinigungseinstellungen > Anpassen > Bevorzugter Bereich
                                            Da für jedes(n) Zimmer/Bereich drei Einstellmöglichkeiten gibt (Reinigen: 1x/2x; Saugkraft: Leise/Standard/Maximal/Maximal+; Wasserdurchflussrate: niedrig/mittel/hoch) werden diese immer als Gesamtes gespeichert, auch wenn zB. nur 2x reinigen ausgewählt wird.
                                            Somit sind die unbekannten payloads immer sie gleichen.
                                            warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-areasInfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674563558544\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674563558521\",\"index\":\"0000000123\",\"ts\":\"1674563558521\",\"mid\":732490256,\"areas\":[{\"id\":1,\"name\":\"Esszimmer1\",\"type\":2,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":2},{\"id\":2,\"name\":\"\",\"type\":1,\"priority\":0,\"waterLevel\":0,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":1},{\"id\":3,\"name\":\"Küche1\",\"type\":5,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":6,\"name\":\"Schlafzimmer1\",\"type\":3,\"priority\":0,\"waterLevel\":2,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":2},{\"id\":8,\"name\":\"Flur1\",\"type\":12,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":2},{\"id\":7,\"name\":\"Badezimmer2\",\"type\":6,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1}]}}"
                                            warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-bd_mapinfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674563558803\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674563558794\",\"index\":\"0000000124\",\"ts\":\"1674563558794\",\"mapinfos\":[{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":0,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0},{\"mapid\":732490256,\"name\":\"OG Loft\",\"savemapType\":1,\"isActive\":1,\"isRecentMap\":1,\"cleanCount\":2,\"priority\":26},{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":2,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0},{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":3,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0}]}}"
                                            Das sind eingentlich alle payloads die unbekannt sind.
                                            Die die unbekannt waren hast Du/wir ja schon erörtert.
                                            Was mir noch aufgefallen ist.
                                            Der Datenpunkt ecovacs-deebot.0.control.extended.volume wird von Dir mit Wert 1-10 vorgegeben.
                                            Denoch lässt sich in der iOS App der Wert von 0-10 ändern.
                                            So wird es auch im datenpunkt ecovacs-deebot.0.control.extended.volume gesetzt.
                                            Mal angenommen ich stelle in der iOS App die Lautstärke auf 5 und setzte sie danach im Datenpunkt ecovacs-deebot.0.control.extended.volume auf 0 springt dieser nach einigen Sekunden wieder auf 5
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            139845
