    5. Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly
    • Marc_el_K
      Marc_el_K last edited by
      @crunchip Ich bin hier nach gegangen
      MotioneyeOS Aktivierung/Deaktivierung Bewegungserkennung
      Als Script habe ich den EXEC Befehl ausgeführt mit
      curl http://IPIOBROKER:7999/1/detection/start
      bzw.
      curl http://IPIOBROKER:7999/1/detection/pause
      Die 1 im Link steht für Kamera 1...also anpassen.
      Den Status kannst du mit
      http://IPIOBROKER:7999/1/detection/status
      abfragen.
      Bei mir hatte es erst nicht geklappt, bis ich in der motion.conf auf
      webcontrol_localhost off
      geändert habe.
      Hoffe das hilft dir!
      crunchip Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Marc_el_K last edited by crunchip
        @marc_el_k sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
        ja, so habe ich es auch, klappt aber nicht
        steht bei mir auf off
        Edit:
        ich hatte es die ganze Zeit mit Kamera ID 0 probiert, für alle Kamera`s
        So issuing a command of {IP}:{port}/0/detection/pause is going to pause all the cameras.
        geht aber nicht, einzelne funktionieren
          Pittini Developer last edited by
          @fu_zhou sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
          curl 192.168.0.50:8082/set/javascript.0.motioneye.getEventStart?value=true
          Hi allerseits, ich hab mich auch mal an die Sache gewagt und es läuft....fast. Also Bild, curlbefehle etc alles gut, aber wie krieg ich den shared Folder unter Proxmox hin? Iobroker läuft in ner VM, Motioneye in nem unprivilegierten Lxc. Ich krieg auch wunderbar den Pfad zum Image geschickt, nur wie greif ich da jetzt zu?
            crunchip Forum Testing Most Active @Pittini last edited by
            @pittini verstehe nicht genau was du meinst
              Pittini Developer @crunchip last edited by
              @crunchip In Kurzform, MotionEye legt die Bilder in Ordner X auf der LXC A ab, wie kann ich darauf mit iobroker in VM B zugreifen? Die VM bzw. LXC laufen unter Proxmox und ich beziehe mich auf den Anfang des ersten posts in diesem Thread.
                crunchip Forum Testing Most Active @Pittini last edited by crunchip
                @pittini ist virtuellen Maschine im VM Ware Player nicht etwas anders als Proxmox?
                ich habe es auch unter Proxmox laufen
                Bild/Stream in Vis anzeigen, mittels URL von Motioneye selbst
                Daten werden auf ne separate Platte geschickt, da diese nach 24h aus dem root directory gelöscht werden
                Verschicken per blockly , mittels exec
                oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • oberfragger
                  oberfragger @crunchip last edited by oberfragger
                  Ich weiss,
                  der Beitrag hier ist bereits ein bisschen älter. Da ich gesucht... und gefunden habe, möchte ich gern mit Euch meine Erkentniss teilen. Die Lösung von @Marc_el_K war für mich nicht ganz ausreichend, da ich direkt aufzeichnen wollte udn ich bisschen suchen musste. Naja.-.. überlesen hab ich seine Antwort auch 😉
                  Ich habe MotionEye unter Debian direkt installiert. Das ganze läuft in einem LXC-Container.
                  Da ich an der Tür zum Schuppen sowieso einen Reed-Kontakt installiert habe, möchte ich alles Treiben nach dem öffnen rollierend aufzeichnen und beim schließen der Tür dann wieder ausschalten.
                  1. Datei /etc/motioneye/motion.conf editieren und "webcontrol_localhost off" anpassen
                  2. Neustart
                  3. Kontrolle via Browser, z.B. "http://<motioneye-ip>:7999/<Nummer der Kamera>/detection/status" ergibt dann beispielsweise: "Camera 2 Detection status ACTIVE "
                  4. Anpassen der gewünschten Settings auf "http://motioneye:8765/", beispielsweise wo der Film, Filmtyp oder auch nur die Bilder gespeichert werden sollen und "apply" drücken
                  5. Blockly anpassen.
                  Also beispielsweise:
                  curl http://motioneye:7999/2/detection/start (Schaltet Bewegungsmeldung scharf, noch nicht die Bewegung)
                  curl http://motioneye:7999/2/detection/pause (Deaktiviert die Bewegungsmeldung)
                  curl http://motioneye:7999/2/detection/status (Statusanzeige Bewegungsmeldung)
                  curl http://motioneye:7999/2/config/set?emulate_motion=on (simuliert die Bewegung...startet dann die Aktion, beispielsweise die Aufnahme usw.)
                  curl http://motioneye:7999/2/config/set?emulate_motion=off (stoppt die simulierte Bewegung)
                  • Wszene
                    Wszene last edited by
                    @saint sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
                    Danke für die Anleitung
                    Ich habe da mal eine Frage zum Senden der Snapshots
                    Der DP wird mit dem aktuellen Bild gefüllt
                    das sieht dann so aus
                    /var/lib/motioneye/Camera1/2023-01-22/15-00-37.jpg
                    Und genau das bekomme ich auch per Telegram zugesendet
                    Was muss ich anpassen damit das Bild gesendet wird
                    Ich habe Motioneye und den ioB auf verschiedenen VMs laufen
                    Der eine hat die IP ...102 und der andere ...103
                    Danke im Voraus
                    Marcel
                      crunchip Forum Testing Most Active @Wszene last edited by
                      @wszene sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
                      zeig mal dein script
                      Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Wszene
                        Wszene @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        Hier die MotionEye Einstellungen
                        Und hier das Blockly
                          @wszene klappt denn die URL im Browser?
                          • Wszene
                            @crunchip sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
                            Welche meinst du denn?
                              crunchip Forum Testing Most Active @Wszene last edited by crunchip
                              @wszene ah sorry, ich war gedanklich bei der cam url, da ich es anders verwende
                              was kommt denn, wenn du den curl Befehl in der Konsole ausführst
                              die 102 ist iobroker und 103 motion, richtig?
                              • Wszene
                                @crunchip
                                in der Konsole bekomme ich folgende Antwort
                                Snapshot for camera 1
                                Done
                                Ja
                                  @wszene wenn deine Datenpunkte, exec erlaubt und simple-api Port stimmen, sollte es auch funktionieren
                                  • Wszene
                                    @crunchip
                                    Der Datenpunkt wird auch gefüllt aber irgendwie fehlt da ja was weil das Bild ja nicht verschickt verden kann sonder nur der Pfad versendet wird
                                      @wszene dann bau mal nen timeout ein, z.b 2 sec verzögert erst versenden
                                      • Wszene
                                        @crunchip
                                        leider auch wieder folgende Nachricht im telegram
                                        /var/lib/motioneye/Camera1/2023-01-22/17-59-15.jpg
                                          @wszene sorry dann muss ich passen
                                          • Wszene
                                            @crunchip
                                            Trotzdem Danke
                                            blockly communication monitoring security template
                                            12
                                            62
                                            15696
