    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 1
    • Meistertr
      @arteck:
      @0018:
      Hi ACE76,
      vielen Dank für deine Views.
      Wie prüfst du den Online Status deiner Geräte wie zb Fritzbox oder NAS?
      Mfg `
      ich schätze wie ich durch Ping ` Ich mach es durch den tr64 Adapter, den habe ich eh installiert
      Gesendet von meinem Handy
      • I
        Ingo last edited by Jey Cee
        ich benutze den Ping-Adapter.
        Grüße Ingo
          ACE76 last edited by
          @0018:
          Hi ACE76,
          Mfg `
          Ich habe das wie bereits hier vermutet über den PING Adapter gelöst. Sehr einfach zu implementieren. 🙂
          Allerdings werfen meine Echo Dots z.B. keinen korrekten Status zurück. Sie werden permanent als offline angezeigt. Hängt vielleicht damit zusammen, dass sie sich nur bei "Alexa" aktivieren?! Weiß jemand dazu vielleicht mehr?
          • Meistertr
            so langsam werde ich mit meiner visu auch fertig, jedoch immer kurz vorm ende wird das konzept erneut überarbeitet…
            https://youtu.be/YKiX0_cRaQE
            • 0
              0018 last edited by
              @Meistertr:
              https://youtu.be/YKiX0_cRaQE `
              kannst du mir sagen was das für ein Log ist bei dir in der Übersicht und wo dieser her kommt?
              Mfg
                pix last edited by
                @Meistertr:
                Danke fürs Zeigen und für das Video. Das ist nochmal viel einleuchtender.
                Pix
                • Meistertr
                  @0018:
                  @Meistertr:
                  Mfg ` http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1321
                    sveni_lee last edited by Jey Cee
                    @Meistertr:
                    Sieht echt super aus…
                    kannst Du mir sagen wir Du die Programmierung der Mähzeiten hinbekommen hast?
                    ich suche genau so etwas für meine Bewässerung...
                    Sveni_Lee
                    • lobomau
                      lobomau last edited by
                      @ACE76:
                      @0018:
                      Hi ACE76,
                      Mfg `
                      Allerdings werfen meine Echo Dots z.B. keinen korrekten Status zurück. Sie werden permanent als offline angezeigt. Hängt vielleicht damit zusammen, dass sie sich nur bei "Alexa" aktivieren?! Weiß jemand dazu vielleicht mehr? `
                      Das Problem habe ich auch gehabt. Ich lasse seit gestern die Echos über den Radar-Adapter pingen. Damit geht es. Mich würde jetzt auch interessieren was Radar da anders macht als Ping :?:
                        andyb last edited by
                        @ACE76:
                        Hier das Script…
                        Und hier noch die Icons... `
                        Danke, sieht jetzt bei mir so aus
                        • kmxak
                          Das sieht super aus.
                          Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                            @andyb:
                            2017-08-24 07_54_25-vis.jpg `
                            Sieht gut aus! 🙂
                            Welche CSS Einstellungen hast du für den semi-transparenten Rahmen?
                              @ACE76:
                              Welche CSS Einstellungen hast du für den semi-transparenten Rahmen? `
                              bei color: rgba(120,120,120,0.4)
                                apollon77 last edited by
                                Hey, die Wetterübersichten sind cool … das fehlt bei mir noch 🙂
                                meine Ansichten kennt Ihr vllt aus dem c't Artikel ... aber hier auch nochmal, eher minimalistisch gehalten alles
                                Die Netzwerkübersicht hat mich einiges an zeit gekostet. Die punkte sind jeweils verschiedene Services oder Monitoringstellen. Ich nehme z.B. Ping und tr-064 parallel und teilweise sind es auch Adapter-"alive" Stati die angezeigt werden. So kann ich immer sehen wenn was komisch ist.
                                Die Graphen kommen alle aus Grafana
                                • lobomau
                                  @apollon77: was sind die grünen Punkte bei der Netzwerkübersicht?
                                  Edimax und Synology habe ich auch. Machst es auch mit der surveillance software der Synology? Ich glaube von dir war auch der Tipp der Darstellung in VIS. Habe ich auch so in Gebrauch. Cam geht dann auch nur über das Heimnetz und VPN, richtig?
                                    @lobomau:
                                    @apollon77: was sind die grünen Punkte bei der Netzwerkübersicht? `
                                    Siehe Text oben:
                                    Also Beispiel:
                                    • SMA Wechselrichter: ping, tr-064 online-Status und modbus-Adapter.Connected-State
                                    • CCU: ping, tr-064 online Status und die "connected "Stati der hm-rpc Instanzen, %-Werte sind hier die Dutycycles von hm und cul
                                    @lobomau:
                                    Edimax und Synology habe ich auch. Machst es auch mit der surveillance software der Synology? Ich glaube von dir war auch der Tipp der Darstellung in VIS. Habe ich auch so in Gebrauch. Cam geht dann auch nur über das Heimnetz und VPN, richtig? `
                                    Ja genau, wobei wenn ich den Surveillance-Station-Port freigeben würde könnte man es auch von extern haben, brauche ich aber gerade nicht. Hab noch ein kleines Skript inzwischen was die Surveillance-Station-Stream-URL jede Stunde neu holt.
                                    Das andere war selbst mit "Stream gültigkeit unbeschränkt" nach 1-2 Wochen weg
                                    • Meistertr
                                      @apollon77 wie hast du das mit der difderenzanzeige im Diagramm gemacht?
                                        Welche Differenzen meinst Du?
                                        Wenn Du Stromverbrauch und dsowas meinst dann mit JavaScript auf Änderungen der Originalwerte reagieren, jeweils Differenz berechnen und dann als eigenen State speichern. Den dann benutzen
                                        • B4n4n3
                                          B4n4n3 last edited by
                                          @spaceduck: Deine Visualisierung hat mir sehr gefallen… kannst du mir verraten wie du die gelben "Verbindungsstriche" erstellt hast?
                                            spaceduck last edited by Jey Cee
                                            Die hab ich mit Gimp erstellt. Hintergrund = Transparent
                                            Files anbei zur Verwendung.
                                            649
                                            326392
