      LE-R.Kelly @MCU last edited by
      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      @le-r-kelly Versuch mal v3.1.3-beta.4.
      Danke. Ich lasse derzeit die Finger von den Betas. Aber da weiß ich, dass Ihr es auf dem Schirm habt 👍
        MCU @LE-R.Kelly last edited by
        @le-r-kelly Dann aber aber bei neuen Fragen / Problemen bitte den v3.1-Thread nutzen, da du auf v3.1.2 bist.
        https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
        • Paul Reinhart
          Paul Reinhart last edited by
          Gibt es eine Möglichkeit bei einem BlindLevelAction Element díe Werte für die Buttons und das Icon umzudrehen?
          Ich verwende das Element für einen Rolladen und es ist auch richtig bei 0 % ist der Rollladen offen und bei 100 % geschlossen.
          Aber die Buttons sind vertauscht. Soll heißen zum Schließen (100 %) muss ich den Button nach oben und zum Öffnen den Button nach unten drücken. Folglich wird auch das falsche Icon angezeigt.
            MCU @Paul Reinhart last edited by
            @paul-reinhart
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden/button-tauschen
            Paul Reinhart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Paul Reinhart
              Paul Reinhart @MCU last edited by
              @mcu Wau das ging ja flott, danke.
              Aber ich stehe am Schlauch,a wo muss ich das eintragen?
                @paul-reinhart In die Styles.
                • Paul Reinhart
                  @mcu ah ok das heißt in der freien Version geht das leider nicht?
                    @paul-reinhart Ja, ist leider so.
                    • Paul Reinhart
                      @mcu ok dann muss ich vorerst damit leben.
                      Finde den Adapter echt genial, aber man bekommt mittlerweile schon soviel Abos zusammen sodass man etwas priorisieren muss.
                        @paul-reinhart Mag sein, wenn man bedenkt, trinkt man einen Kaffee im Monat in der Stadt weniger, kann man sich jarvis 3x leisten (abhängig davon, wo man ihn trinkt evtl. öfter). Das muss jeder für sich selbst entscheiden.
                          hotspot_2 @MCU last edited by
                          ich würde gerne den Inhalt eines iframes zentrieren:
                          Ich schaffe das leider nicht das im vis-widget einzustellen. Gibt es da eine Möglichkeit in jarvis? Danke für eine Rückinfo dazu.
                            MCU last edited by
                            @hotspot_2
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/iframe#iframe-inhalt-verschieben
                            • Alen
                              Alen last edited by
                              Hallo zusammen
                              ich würde gerne für einen Datenpunkt das Label nicht anzeigen/leer lassen. Ich habe es versucht mit Label json und zwar so:
                              {"default":""}
                              gemäss https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/label
                              aber leider funktioniert das nicht.
                                MCU @Alen last edited by
                                @alen Zeig mal das Gerät / bzw. den Geräte-DP.
                                Alen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Alen
                                  Alen @MCU last edited by
                                  @mcu
                                  Sieht so aus:
                                  Ich möchte die Labels so entfernen:
                                    MCU @Alen last edited by MCU
                                    @alen Scheint ein Fehler zu sein.
                                    {"default":" "}
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2193
                                    mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                    open v3.1.3-beta.7 Label {"default":""} leer -> Geräte-Label wird trotzdem angezeigt, anstatt nichts #2193
                                    • Alen
                                      Alen last edited by
                                      @mcu danke für die prompte Rückmeldung. Mit dem Leerzeichen funktioniert es (guter Workaround)
                                        hotspot_2 @Alen last edited by
                                        mir ist gerade aufgefallen daß das Weather Widget in Jarvis auf dem Desktop (Edge) anders aussieht als auf dem iPad.
                                        Ipad:
                                        Desktop:
                                        Weniger Tage, Weniger Daten auf dem iPad obwohl ich das gleiche Widget entfernen einmal im Desktop Layout und einmal im Smartphone Layout.
                                        Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Ist das normal?
                                        Danke schon mal für eine Rückinfo.
                                          MCU @hotspot_2 last edited by MCU
                                          @hotspot_2 Das ist normal und so gewollt. Da gab es in der Vergangenheit Probleme mit unterschiedlichen Auflösungen. Da hat Zefau irgendwann die Änderung festgelegt, so dass auf Mobile Geräten es nicht komplett dargestellt wird.
                                            SlipKoRn_DH88 last edited by
                                            Hat hier jemand schon einmal in Jarvis eine Alarmanlage visualisiert samt Pin scharf stellen / entschärfen?
                                            254
                                            4489
                                            2672935
