      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
      @crunchip Danke dafür!
      Sonst hätte ich vermutlich noch den ganzen Tag gesucht 😂
        steimi @simatec last edited by
        @simatec auch wenn die geringer ist als die minimale Schliesshöhe? mMn schlecht, aber okay. dann lasse ich den Frostschutz bei dem Rollladen raus
        • simatec
          simatec Developer Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          Urlaub(ical) hab ich aktuell
          Urlaub oder Feiertage werden in Shuttercontrol wie ein Wochenende behandelt ...
          • simatec
            simatec Developer Most Active @steimi last edited by
            @steimi Macht ja auch kein Sinn. Wenn du die Höhe auf 50% stehen hast, brauchst du keinen Frostschutz.
            Der frostschutz ist dafür da, dass die Rolläden nicht komplett schließen, um ein anfrieren zu verhindern.
              crunchip Forum Testing Most Active @simatec last edited by
              @simatec bedeutet?
              ist übergreifend auf alle Bereiche?
              dann bräuchte es wohl ebenfalls eine Auswahl wie bei schoolfree, für welche Bereiche es gelten soll?
              • simatec
                @crunchip Naja Urlaub ist halt gleich gesetzt mit Wochenende. Da fahren ja auch alle Rollläden nach den Zeiten
                • Heimweh
                  Heimweh @simatec last edited by
                  @simatec bist Du hier schon weitergekommen?
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Heimweh last edited by
                    @heimweh Leider noch nicht ...
                    • rtwl
                      rtwl last edited by
                      @simatec Hast du auf deiner Feature Request Liste stehen, dass man einen Samstag zu einem Werktag machen kann? Am besten per Objekt einstellbar, da ich samstags nur 14 tägig arbeiten muss.
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @rtwl last edited by
                        @rtwl Nein hab ich nicht ... Dazu gibt es kein Issue
                        • simatec
                          Ab sofort steht auf Github und in kürze auch im latest die Version 1.4.19 zur Verfügung.
                          Changelog
                          1.4.19 (2023-01-22)
                          • (simatec) Time config for Brightness-Sensor added
                          • (simatec) small Bugfixes
                          • (simatec) Dependencies updated
                          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • FredF
                            FredF Most Active Forum Testing @simatec last edited by FredF
                            @simatec Das habe ich dann mal gemacht...
                            https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/537
                            @rtwl
                            FredF63 created this issue in simatec/ioBroker.shuttercontrol
                            closed Samstag zu Werktag machen #537
                            rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              @simatec ist da was schief gegangen, bis jetzt kam noch nichts und per npm sieht es so aus
                              • rtwl
                                rtwl @FredF last edited by
                                @fredf Danke fürs übernehmen 👍🏼
                                • simatec
                                  @crunchip latest sollte heute Nacht in der Repo landen.
                                  Das andere wäre ein Admin Issue
                                    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                    war es dann auch
                                    hab gesehen, da gibt es schon eins
                                    zur Neuerung der Einstellung
                                    muss man noch irgend etwas beachten?
                                    ich habe die Rollo nun wieder zurück auf Helligkeitssensor gestellt(öffnen per Helligkeitssensor hatte ich ja rausgenommen, weil man Tagsüber den Rollo ja nicht manuell runter fahren konnte)
                                    ich hatte das Update gemacht als die Rollo schon unten waren, seitdem tut sich aber nichts mehr. Ist nun der 2. Tag, das nichts gefahren ist.
                                    Vor dem Update funktionierte jedoch noch alles. Aufgrund der Helligkeit fuhren sie eigentlich zwischen ca 7:00 und 7:30 hoch und abends ab ca 16:30 runter
                                    • simatec
                                      @crunchip Hab es gerade nochmal getestet... Die Rollläden fahren runter, wenn es später ist, als die eigestellte Grenzzeit und die Helligkeit unter dem eingestellten Wert liegt
                                      Fürs hochfahren dann identisch ...
                                      Im Prinzip hat sich nur geändert, dass man in der Config jetzt die Zeit selber festlegen kann und diese nicht mehr fix im Code steht
                                        @simatec ich hab vorhin mal alle Rolläden hochgefahren, wie gewünscht sind sie vorhin auch bei Einbruch der Dunkelheit herunter gefahren, (hatten sie ja bis dato auch ordnungsgemäß), mal sehen ob sie nun morgen früh fahren, wenn ja, war es womöglich daran gelegen, das sie manuell mal ganz hoch gefahren wurden, wenn nicht, keine Ahnung.
                                        • simatec
                                          @crunchip Ja beobachte mal bitte und berichte dann ...
                                            @simatec hab gerade mal nachgesehen, sie sind nicht hochgefahren
                                            332
                                            7411
                                            10605562
