Werte mit Parser Adapter auslesen (Abbrandsteuerung)
@hans_m Moin,
Wollte mal nachfragen ob du schon weiter gekommen bist? Ich habe seit diese Woche auch ein Ofen mit Fire+ im Betrieb. Falls es hilft hab im Netz diese Seite gefunden Link , vielleicht bringt es ein weiter. Ich kann damit nicht viel anfangen, da keine Programmierkenntnisse vorhanden sind.Gruß Olli
Die Werte können direkt als json abgerufen werden.
Die Inhaltsseite wurde ja im obigen Beispiel mit
http://192.168.2.125/index.php abgerufen.
die json Daten müssten dann so abgerufen werden können
http://192.168.2.125/php/easpanel.php
oder
http://192.168.2.125/php/easkonfig.phpdie ip adresse dann jeweils passend an das gerät anspassen
@hans_m
Gib das einfach mal in den Browser ein und wenn ein Ergebnis kommt dann poste es hier -
@oliverio wenn ich auf den ersten Link klicke kommt folgendes Ergebnis:
"0\n1\n4\n8\n30\n24\n0.0\n-6.8\naus\n0\n0\n0\n20\n"
Wobei n24 die aktuelle Brennraumtemperatur ist, n0,0 der Luftschieber und n-6,8 der Feinzug.
@hans_m
@OliverIO
Aus den Quelltext konnte ich folgenes heraus lesen:- /n Fernbedung (0, 1)
- /n Leistung 4KW Eco, normal, Power (1, 2, 3)
- /n Leistung 8KW Eco, normal, Power (4, 5, 6)
- /n LED Helligkeit ( 0 - 100 in 10ner Schritte)
5: /n Temperatur (0 - 625) - /n Schieberegler (0.0 - 100.0)
- /n Feinzug (-100 - 100)
- /n LED Status (Grün, Gelb, Violet, Orange, Aus)
- /n LED Blinken (0, 1)
- /n Gluterhaltung/ Glutabrand (0, 1)
- /n Errorcode (1 - 10, ' )
- /n Laustarke ( 0 - 100 in 10ner Schritten)
Aber wie man das ganze so einliest das es einzelne Datenpunkte werden, da hab ich keine Ahnung.
Wenn ich den Quelltext richtig verstehe, müsste man mit /php/easpanelW.php befehle senden können.
Betrieb: Betrieb (2-4), Leistung: Leistung (4, 8), Helligkeit: Helligkeit (0 - 100), Bedienung: Bedienung (0, 1 ), AB: AB (Glut-erhalt/abbrand 0, 1), Lautstaerke: Lautstaerke (0 - 100)
Das könnte/sollte dann so aussehen: "0\n4\n4\n30\n0\n0\n60\n"gruß Olli
das \n ist das NewLine zeichen.
Also es werdfen verschiedene Daten gesendet und jedes in einer eigenen Zeile. Wenn man per Request die Adresse abruft, dann mit Split aufzeilt, erhält man ein Array in dem jedes einzelne Datum ber den Index abrufbar ist und dann in einen entsprechenden Datenpunkt geschrieben werden kann.
Würde wahrscheinlich auch über den parseradapter gehen, das müsste ich aber erst mal noch ausprobieren -
probiere es mal im parser adapter wie folgt
als regex
([\d\w\.-]+)\\nals typ bitte erst mal string auswählen
über den num parameter kannst du dann der reihe nach den parameter auswählen der dich interessiert.
wenn du mehrere in verschiedene datenpunkte reinschreiben willst, dann musst du das duplizieren und entsprechend einstellenfalls es nicht funktioniert, benötige ich das was im fenster
testtext angezeigt wird. ich weiß nämlich nicht ob \n als text oder als interpretiertes zeichen übertragen wird. aber ich denke es ist das erste und so habe ich die regex auch gestaltet -
@oliverio es scheint tatsächlich zu funktionieren, leider bringe ich die Temperatur noch nicht in den Datenpunkt vom Parster
und wo ist der screenshot oder besser noch direkt per copy/paste zum inhalt des testtext?
du musst das stift icon drücken
ohne das weiß ich nicht, was die zugrundeliegenden daten sind.
das regex habe ich genau nur nach einem einzigen beispiel angefertigt
evtl gibt es da noch variationen -
@hans_m
kannst du mir den inhalt von testtext noch per copy/paste hier reinkopieren, dann muss ich nicht abtippenund 312 sollte als ergebnis kommen?
@oliverio "0\n1\n4\n8\n30\n262\n50.0\n-21.6\nGruen\n0\n0\n0\n20\n"
also bei mir erscheint mit deinem letzten beispiel 262
also so wie erwartet -
@oliverio Habs jetzt nochmal neu angelegt...siehe da funktioniert!
Nach fast einem Jahr suchen und probieren hat es nun endlich geklappt die Daten in den iobroker zu holen.
Vielen, vielen Dank für deine Hilfe!
@hans_m
wenn was elektronisch lesbar und interpretierbar ist, dann bekommt man das immer in den iobroker rein.
die methode kann sich zwar unterscheiden und manchmal aufwändiger sein, aber hier ging es ja auch mit dem parser adapter -
Super vielen vielen Dank.
Mit deinem Regex funktiniert es wunderbar. Jetzt kann ich an der VIS weiter Tüfteln
Das I-tüpfelchen wäre wenn man per iobroker einstellen könnte ob Eco, Normal oder Power.
Kannst du uns da auch mit behilflich sein OliverIO? -
was ist Eco, Normal oder Power ?
wo sehe ich das
welche daten werden da wie interpretiert? -
Hier der Quelltext:
Das was gebraucht wird müsste zwischen Zeile 67 und 220 stehentype html> <html lang="de"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <meta name="author" content="IEP GmbH"> <meta name="description" content=""> <title>fire+ Bedienung</title> <link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="../favicon.ico"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="57x57" href="../icon/apple-icon-57x57.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="60x60" href="../icon/apple-icon-60x60.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="72x72" href="../icon/apple-icon-72x72.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="76x76" href="../icon/apple-icon-76x76.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="114x114" href="../icon/apple-icon-114x114.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="120x120" href="../icon/apple-icon-120x120.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="144x144" href="../icon/apple-icon-144x144.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="152x152" href="../icon/apple-icon-152x152.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="180x180" href="../icon/apple-icon-180x180.png"> <meta name="apple-mobile-web-app-title" content="fire+"> <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes"> <link rel="stylesheet" href="../css/my_eas.css" /> <link rel="stylesheet" href="../css/eas.css" /> <link rel="stylesheet" href="../css/jquery.mobile.icons-1.4.5.min.css" /> <link rel="stylesheet" href="../css/jquery.mobile.structure-1.4.5.min.css" /> <link rel="manifest" href="../manifest.json"> <meta name="msapplication-config" content="../browserconfig.xml" /> <!--[if lte IE 8]><script language="javascript" type="text/javascript" src="../excanvas.min.js"></script><![endif]--> <script language="javascript" type="text/javascript" src="../js/jquery-1.12.4.min.js"></script> <script language="javascript" type="text/javascript" src="../js/jquery.mobile-1.4.5.min.js"></script> <script language="javascript" type="text/javascript" src="../js/jquery.flot.min.js"></script> <script language="javascript" type="text/javascript" src="../js/jquery.flot.time.min.js"></script> <script language="javascript" type="text/javascript" src="../js/jquery.flot.resize.min.js"></script> <script type="text/javascript"> var Fernbedienung = 0 ; var strPanelAlt = "" ; var intPanel ; // Wenn das Dokument geladen ist, werden alle 2 s neue Werte geholt $(document).ready(function() { // einmal am Anfang aufrufen, dann alle 2s aktualisierePanel(); // Änderung des Sliderswertes, Daten an EAS senden $("#Helligkeit").on("slidestop", function(e){ DataChange(); }); $("#Lautstaerke").on("slidestop", function(e){ DataChange(); }); $("#LeistungsRegler").on("slidestop", function(e){ DataChange(); }); // alle 2 s die Daten per Ajax neu laden var refreshId = setInterval(function() { aktualisierePanel(); }, 2000); $.ajaxSetup({ cache: false }); }); function aktualisierePanel() { $.ajax({ type: "GET", dataType: "json", url: "../php/easpanel.php", async: false, success : function(panelAntwort) { strPanel = panelAntwort ; }, error: function( text ) { alert( "Kommunikationsproblem Panel zum Server!" ); } }); SetzeButton(); } function SetzeButton() { var LastSlider = 0 if ( strPanel.length > 11 ) { if ( strPanel != strPanelAlt ){ strPanelAlt = strPanel ; intPanel = strPanel.split("\n") ; intPanel.pop() ; // letzte Element ist leer, löschen Fernbedienung = intPanel[1] ; if ( intPanel[3] == 4 ) { // 4 kW switch( intPanel[2] ) { case "2": LastSlider = 1; break; case "3": LastSlider = 2; break; case "4": LastSlider = 3; break; } } else { // 8 kW switch( intPanel[2] ) { case "2": LastSlider = 4; break; case "3": LastSlider = 5; break; case "4": LastSlider = 6; break; } } document.getElementById('LeistungsRegler').value = LastSlider; document.getElementById('Helligkeit').value = intPanel[4]; document.getElementById('Lautstaerke').value = intPanel[12]; if ( intPanel[0] == 1 && Fernbedienung == 0 ) { $('#LeistungsRegler').slider("disable"); $("#Helligkeit").slider("disable"); $("#Lautstaerke").slider("disable"); } else { $('#LeistungsRegler').slider("enable"); $("#Helligkeit").slider("enable"); $("#Lautstaerke").slider("enable"); } $("#LeistungsRegler").slider("refresh"); $("#Helligkeit").slider("refresh"); $("#Lautstaerke").slider("refresh"); if ( intPanel[0] == 1 ) { if ( Fernbedienung == 0 ) { $('#FeTa').html('<button class="ui-btn ui-icon-refresh ui-btn-icon-top ui-btn-corner-all ui-nodisk-icon ui-alt-icon" onclick="FernbedienungChange();">Bedienung über Webvisu</button>') ; } else { $('#FeTa').html('<button class="ui-btn ui-icon-lock ui-btn-icon-top ui-nodisk-icon ui-alt-icon" onclick="FernbedienungChange();">Panelbedienung am Ofen</button>') ; } } else { $('#FeTa').html('') ; } if ( ( parseFloat( intPanel[5] ) < 100 ) && ( document.getElementById('AB2').checked == true ) ) { // Temperatur unter 100° und Glutabbrand aktiv, auf Gluterhaltung umschalten document.getElementById('AB1').checked = true; // Gluterhaltung DataChange() ; } else { // Ofen brennt, Kunde kann wählen! if ( intPanel[10] == 0 ){ // Gluterhaltung document.getElementById('AB1').checked = true; } else { // Nachbrennen document.getElementById('AB2').checked = true; } } $("input[type='radio']").checkboxradio("refresh"); // RadioButtons aktualisieren } } } function FernbedienungChange() { Fernbedienung = ( (Fernbedienung == 1) ? 0 : 1 ); DataChange(); } function DataChange() { var Betrieb = "2"; var Leistung = "4"; var Helligkeit = $('#Helligkeit').val(); var Lautstaerke = $('#Lautstaerke').val(); var Bedienung = Fernbedienung; var AB = $('input[name=AB]:checked').val(); switch( $('#LeistungsRegler').val()) { case "1": Betrieb = "2"; Leistung = "4"; break; case "2": Betrieb = "3"; Leistung = "4"; break; case "3": Betrieb = "4"; Leistung = "4"; break; case "4": Betrieb = "2"; Leistung = "8"; break; case "5": Betrieb = "3"; Leistung = "8"; break; case "6": Betrieb = "4"; Leistung = "8"; break; } $.ajax({ type: "POST", url: "../php/easpanelW.php", cache: false, data: {Betrieb: Betrieb, Leistung: Leistung, Helligkeit: Helligkeit, Bedienung: Bedienung, AB: AB, Lautstaerke: Lautstaerke}, error: function( text ) {alert( "Daten konnten nicht geschrieben werden!" );} }); } function DatenSchutz() { window.location = "fireplus8.php" ; } </script> </head> <body> <div data-role="page" data-theme="a" style="min-width:22em"> <div data-role="header"> <h1><i>fire</i>+</h1> </div> <div class="ui-grid-a" id="Sprache"> <div style="width:20%" class="ui-block-a"> <div class="ui-body" id="Logo"> <a href="https://www.drooff-kaminofen.de/" rel="external" target="_blank"><img src="../images/DROOFF_Logo50.png" alt="Drooff Logo"/></a> </div> </div> <div style="width:80%" class="ui-block-b"> <div class="ui-body"> <a style="float:right;" href="#" onclick="DatenSchutz()" class="ui-btn ui-btn-inline ui-btn-corner-all" id="E1">Datenschutz</a> <div style="float:right;clear:none;padding:0 1em 0 0" data-role="collapsible"> <h2><img src="../images/de.png" class="ui-li-icon" style="margin-right:0.7em">Sprache...</h2> <ul data-role="listview"> <!-- <li><a href="../de/fireplus2.php" id="Deutsch" data-ajax="false"><img src="../images/de.png" class="ui-li-icon">Deutsch</a></li>--> <li><a href="../en/fireplus2.php" id="English" data-ajax="false"><img src="../images/gb.png" class="ui-li-icon">English</a></li> <li><a href="../fr/fireplus2.php" id="Franzoesisch" data-ajax="false"><img src="../images/fr.png" class="ui-li-icon">Français</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div data-role="navbar" id="Oben" data-iconpos="top"> <ul> <li><a href="../index.php" data-icon="home" data-ajax="false">Home</a></li> <li><a href="#" data-icon="edit" class="ui-btn-active" data-ajax="false">Bedienung</a></li> <li><a href="fireplus1.php" data-icon="action" data-ajax="false">History</a></li> <li><a href="fireplus3.php" data-icon="gear" data-ajax="false">Service</a></li> </ul> </div> <div id="Oben1" style="margin-top:5em"> <div class="ui-field-contain" data-position="inline"> <div class="ui-body" style="width:70%;margin:auto"> <div style="float:left;padding-left:1em"><img src="../images/01-Holzauflage-Klein32.png" alt="wenig Holz"></div> <div style="text-align:right;padding-right:1em"><img src="../images/02-Holzauflage-Gross32.png" alt="viel Holz"></div> <form class="full-width-slider"> <input id="LeistungsRegler" type="range" name="LeistungsRegler" class="ui-hidden-accessible" min="1" max="6" step="1" value="6" data-highlight="true" data-theme="a" class="ui-responsive" onclick="DataChange();"> </form> <div class="ui-body" style="height:3em"> <div style="width:5em;cursor:default;background-color:#f6f6f6" class="ui-btn ui-btn-left ui-corner-all">Eco</div> <div style="width:5em;cursor:default;background-color:#f6f6f6" class="ui-btn ui-btn-right ui-corner-all">Power</div> </div> </div> </div> <div class="ui-body" style="margin:auto;width:18.2em"> <div class="ui-field-contain" data-position="inline"> <form> <fieldset data-role="controlgroup" data-type="horizontal"> <input name="AB" id="AB1" value="0" checked="checked" type="radio" onclick="DataChange();"> <label style="width:7em" for="AB1">Gluterhaltung</label> <input name="AB" id="AB2" value="1" type="radio" onclick="DataChange();" > <label style="width:7em" for="AB2">Glutabbrand</label> </fieldset> </form> </div> </div> <div id="Unten" style="padding-top:3em"> <div class="ui-body"> <label for="Helligkeit">Helligkeit:</label> <input id="Helligkeit" type="range" name="Helligkeit" min="0" max="100" step="10" value="100" data-theme="a" class="ui-responsive" onclick="DataChange();"> </div> <div class="ui-body"> <label for="Lautstaerke">Lautstärke:</label> <input id="Lautstaerke" type="range" name="Lautstaerke" min="0" max="100" step="10" value="100" data-theme="a" class="ui-responsive" onclick="DataChange();"> </div> </div> <div id="FeTa"> <button class="ui-btn ui-icon-refresh ui-btn-icon-left ui-btn-corner-all ui-nodisk-icon ui-alt-icon" onclick="FernbedienungChange();">Panelbedienung</button> </div> </div> </div> </body> </html> -
Moin! Ist hier jemand weitergekommen beim Setzen der Parameter?
Ich habe es über
curl -X POST --header "Content-Type: application/json" --url 'http://192.168.178.48/php/easpanelW.php' --data '{Betrieb: 3, Leistung: 4, Helligkeit: 70, Bedienung: 1, LED: 1, AB: 0}'versucht, die Änderungen werden aber nicht übernommen.
