    3. Einsteigerfragen
    4. Werte mit Parser Adapter auslesen (Abbrandsteuerung)
    • OliverIO
      OliverIO @Oliver k last edited by OliverIO
      @oliver-k
      @Hans_M
      Die Werte können direkt als json abgerufen werden.
      Die Inhaltsseite wurde ja im obigen Beispiel mit
      http://192.168.2.125/index.php abgerufen.
      die json Daten müssten dann so abgerufen werden können
      http://192.168.2.125/php/easpanel.php
      oder
      http://192.168.2.125/php/easkonfig.php
      die ip adresse dann jeweils passend an das gerät anspassen
        Hans_M @OliverIO last edited by
        @Oliver-k Hallo, nein bin bisher noch nicht weiter gekommen. Danke für den Link, werde ich mir mal ansehen.
        @oliverio vielen Dank für deine Antwort.
        Verstehe aktuell nur Bahnhof...muss mich erstmal mit dem Thema JSON auseinandersetzen.
        • OliverIO
          OliverIO @Hans_M last edited by
          @hans_m
          Gib das einfach mal in den Browser ein und wenn ein Ergebnis kommt dann poste es hier
            Hans_M @OliverIO last edited by Hans_M
            @oliverio wenn ich auf den ersten Link klicke kommt folgendes Ergebnis:
            "0\n1\n4\n8\n30\n24\n0.0\n-6.8\naus\n0\n0\n0\n20\n"
            Wobei n24 die aktuelle Brennraumtemperatur ist, n0,0 der Luftschieber und n-6,8 der Feinzug.
            Oliver k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Oliver k
              Oliver k @Hans_M last edited by Oliver k
              @hans_m
              @OliverIO
              Aus den Quelltext konnte ich folgenes heraus lesen:
              1. /n Fernbedung (0, 1)
              2. /n Leistung 4KW Eco, normal, Power (1, 2, 3)
              3. /n Leistung 8KW Eco, normal, Power (4, 5, 6)
              4. /n LED Helligkeit ( 0 - 100 in 10ner Schritte)
                5: /n Temperatur (0 - 625)
              5. /n Schieberegler (0.0 - 100.0)
              6. /n Feinzug (-100 - 100)
              7. /n LED Status (Grün, Gelb, Violet, Orange, Aus)
              8. /n LED Blinken (0, 1)
              9. /n Gluterhaltung/ Glutabrand (0, 1)
              10. /n Errorcode (1 - 10, ' )
              11. /n Laustarke ( 0 - 100 in 10ner Schritten)
              Aber wie man das ganze so einliest das es einzelne Datenpunkte werden, da hab ich keine Ahnung.
              Wenn ich den Quelltext richtig verstehe, müsste man mit /php/easpanelW.php befehle senden können.
              Betrieb: Betrieb (2-4), Leistung: Leistung (4, 8), Helligkeit: Helligkeit (0 - 100), Bedienung: Bedienung (0, 1 ), AB: AB (Glut-erhalt/abbrand 0, 1), Lautstaerke: Lautstaerke (0 - 100)
              Das könnte/sollte dann so aussehen: "0\n4\n4\n30\n0\n0\n60\n"
              gruß Olli
              OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OliverIO
                @oliver-k
                das \n ist das NewLine zeichen.
                Also es werdfen verschiedene Daten gesendet und jedes in einer eigenen Zeile. Wenn man per Request die Adresse abruft, dann mit Split aufzeilt, erhält man ein Array in dem jedes einzelne Datum ber den Index abrufbar ist und dann in einen entsprechenden Datenpunkt geschrieben werden kann.
                Würde wahrscheinlich auch über den parseradapter gehen, das müsste ich aber erst mal noch ausprobieren
                • OliverIO
                  @oliver-k
                  probiere es mal im parser adapter wie folgt
                  als regex
                  ([\d\w\.-]+)\\n
                  als typ bitte erst mal string auswählen
                  über den num parameter kannst du dann der reihe nach den parameter auswählen der dich interessiert.
                  wenn du mehrere in verschiedene datenpunkte reinschreiben willst, dann musst du das duplizieren und entsprechend einstellen
                  falls es nicht funktioniert, benötige ich das was im fenster
                  testtext angezeigt wird. ich weiß nämlich nicht ob \n als text oder als interpretiertes zeichen übertragen wird. aber ich denke es ist das erste und so habe ich die regex auch gestaltet
                    @oliverio es scheint tatsächlich zu funktionieren, leider bringe ich die Temperatur noch nicht in den Datenpunkt vom Parster
                    • OliverIO
                      OliverIO @Hans_M last edited by OliverIO
                      @hans_m
                      und wo ist der screenshot oder besser noch direkt per copy/paste zum inhalt des testtext?
                      du musst das stift icon drücken
                      ohne das weiß ich nicht, was die zugrundeliegenden daten sind.
                      das regex habe ich genau nur nach einem einzigen beispiel angefertigt
                      evtl gibt es da noch variationen
                        @oliverio sorry, wusste nicht genau was du mit Testtext meinst.
                        Hier der Screenshot:
                        • OliverIO
                          @hans_m
                          kannst du mir den inhalt von testtext noch per copy/paste hier reinkopieren, dann muss ich nicht abtippen
                          und 312 sollte als ergebnis kommen?
                            @oliverio "0\n1\n4\n8\n30\n262\n50.0\n-21.6\nGruen\n0\n0\n0\n20\n"
                            • OliverIO
                              @hans_m
                              also bei mir erscheint mit deinem letzten beispiel 262
                              also so wie erwartet
                                @oliverio Habs jetzt nochmal neu angelegt...siehe da funktioniert!
                                Nach fast einem Jahr suchen und probieren hat es nun endlich geklappt die Daten in den iobroker zu holen.
                                Vielen, vielen Dank für deine Hilfe!
                                • OliverIO
                                  @hans_m
                                  wenn was elektronisch lesbar und interpretierbar ist, dann bekommt man das immer in den iobroker rein.
                                  die methode kann sich zwar unterscheiden und manchmal aufwändiger sein, aber hier ging es ja auch mit dem parser adapter
                                  • Oliver k
                                    Oliver k @OliverIO last edited by
                                    @oliverio
                                    Super vielen vielen Dank.👍 Mit deinem Regex funktiniert es wunderbar. Jetzt kann ich an der VIS weiter Tüfteln 😊
                                    Das I-tüpfelchen wäre wenn man per iobroker einstellen könnte ob Eco, Normal oder Power.
                                    Kannst du uns da auch mit behilflich sein OliverIO?
                                    • OliverIO
                                      @oliver-k
                                      was ist Eco, Normal oder Power ?
                                      wo sehe ich das
                                      welche daten werden da wie interpretiert?
                                      • Oliver k
                                        @oliverio
                                        Hier der Quelltext:
                                        Das was gebraucht wird müsste zwischen Zeile 67 und 220 stehen
                                        type html>
                                        <html lang="de">
                                        	<head>
                                        		<meta charset="utf-8">
                                        		<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
                                        		<meta name="author" content="IEP GmbH">
                                        		<meta name="description" content="">
                                        		<title>fire+ Bedienung</title>
                                        		<link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="../favicon.ico">
                                        		<link rel="apple-touch-icon" sizes="57x57" href="../icon/apple-icon-57x57.png">
                                        		<link rel="apple-touch-icon" sizes="60x60" href="../icon/apple-icon-60x60.png">
                                        		<link rel="apple-touch-icon" sizes="72x72" href="../icon/apple-icon-72x72.png">
                                        		<link rel="apple-touch-icon" sizes="76x76" href="../icon/apple-icon-76x76.png">
                                        		<link rel="apple-touch-icon" sizes="114x114" href="../icon/apple-icon-114x114.png">
                                        		<link rel="apple-touch-icon" sizes="120x120" href="../icon/apple-icon-120x120.png">
                                        		<link rel="apple-touch-icon" sizes="144x144" href="../icon/apple-icon-144x144.png">
                                        		<link rel="apple-touch-icon" sizes="152x152" href="../icon/apple-icon-152x152.png">
                                        		<link rel="apple-touch-icon" sizes="180x180" href="../icon/apple-icon-180x180.png">
                                        		<meta name="apple-mobile-web-app-title" content="fire+">
                                        		<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
                                        		<link rel="stylesheet" href="../css/my_eas.css" />
                                        		<link rel="stylesheet" href="../css/eas.css" />
                                        		<link rel="stylesheet" href="../css/jquery.mobile.icons-1.4.5.min.css" />
                                        		<link rel="stylesheet" href="../css/jquery.mobile.structure-1.4.5.min.css" />
                                        		<link rel="manifest" href="../manifest.json">
                                        		<meta name="msapplication-config" content="../browserconfig.xml" />
                                        		<!--[if lte IE 8]><script language="javascript" type="text/javascript" src="../excanvas.min.js"></script><![endif]-->
                                        		<script language="javascript" type="text/javascript" src="../js/jquery-1.12.4.min.js"></script>
                                        		<script language="javascript" type="text/javascript" src="../js/jquery.mobile-1.4.5.min.js"></script>
                                        		<script language="javascript" type="text/javascript" src="../js/jquery.flot.min.js"></script>
                                        		<script language="javascript" type="text/javascript" src="../js/jquery.flot.time.min.js"></script>
                                        		<script language="javascript" type="text/javascript" src="../js/jquery.flot.resize.min.js"></script>
                                        		<script type="text/javascript">
                                        		var Fernbedienung = 0 ;
                                        		var strPanelAlt = "" ;
                                        		var intPanel ;
                                        		// Wenn das Dokument geladen ist, werden alle 2 s neue Werte geholt
                                        		$(document).ready(function() {
                                        			// einmal am Anfang aufrufen, dann alle 2s
                                        			aktualisierePanel();
                                        			// Änderung des Sliderswertes, Daten an EAS senden
                                        			$("#Helligkeit").on("slidestop", function(e){
                                        			 DataChange();
                                        			$("#Lautstaerke").on("slidestop", function(e){
                                        			 DataChange();
                                        			$("#LeistungsRegler").on("slidestop", function(e){
                                        			 DataChange();
                                        			// alle 2 s die Daten per Ajax neu laden
                                        			var refreshId = setInterval(function() {
                                        			}, 2000);
                                        			$.ajaxSetup({ cache: false });
                                        		function aktualisierePanel() {
                                        			$.ajax({ type: "GET",
                                        				dataType: "json",
                                        				url: "../php/easpanel.php",
                                        				async: false,
                                        				success : function(panelAntwort)
                                        					strPanel = panelAntwort ;
                                        				error: function( text ) {
                                        					alert( "Kommunikationsproblem Panel zum Server!" );
                                        			SetzeButton();
                                        		function SetzeButton() {
                                        			var LastSlider = 0
                                        			if ( strPanel.length > 11 ) {
                                        				if ( strPanel != strPanelAlt ){
                                        					strPanelAlt = strPanel ;
                                        					intPanel = strPanel.split("\n") ;
                                        					intPanel.pop() ; // letzte Element ist leer, löschen
                                        					Fernbedienung = intPanel[1] ;
                                        					if ( intPanel[3] == 4 ) {
                                        						// 4 kW
                                        						switch( intPanel[2] ) {
                                        							case "2":
                                        								LastSlider = 1;
                                        								break;
                                        							case "3":
                                        								LastSlider = 2;
                                        								break;
                                        							case "4":
                                        								LastSlider = 3;
                                        								break;
                                        					else {
                                        						// 8 kW
                                        							case "2":
                                        								LastSlider = 4;
                                        								break;
                                        							case "3":
                                        								LastSlider = 5;
                                        								break;
                                        							case "4":
                                        								LastSlider = 6;
                                        								break;
                                        					document.getElementById('LeistungsRegler').value = LastSlider;
                                        					document.getElementById('Helligkeit').value = intPanel[4];
                                        					document.getElementById('Lautstaerke').value = intPanel[12];
                                        					if ( intPanel[0] == 1 && Fernbedienung == 0 ) {
                                        						$('#LeistungsRegler').slider("disable");
                                        						$("#Helligkeit").slider("disable");
                                        						$("#Lautstaerke").slider("disable");
                                        					else {
                                        						$('#LeistungsRegler').slider("enable");
                                        						$("#Helligkeit").slider("enable");
                                        						$("#Lautstaerke").slider("enable");
                                        					$("#LeistungsRegler").slider("refresh");
                                        					$("#Helligkeit").slider("refresh");
                                        					$("#Lautstaerke").slider("refresh");
                                        					if ( intPanel[0] == 1 ) {
                                        						if ( Fernbedienung == 0 ) {
                                        							$('#FeTa').html('<button class="ui-btn ui-icon-refresh ui-btn-icon-top ui-btn-corner-all ui-nodisk-icon ui-alt-icon" onclick="FernbedienungChange();">Bedienung über Webvisu</button>') ;
                                        						else {
                                        							$('#FeTa').html('<button class="ui-btn ui-icon-lock ui-btn-icon-top ui-nodisk-icon ui-alt-icon" onclick="FernbedienungChange();">Panelbedienung am Ofen</button>') ;
                                        					else {
                                        						$('#FeTa').html('') ;
                                        					if ( ( parseFloat( intPanel[5] ) < 100 ) && ( document.getElementById('AB2').checked == true ) ) {
                                        						// Temperatur unter 100° und Glutabbrand aktiv, auf Gluterhaltung umschalten
                                        						document.getElementById('AB1').checked = true; // Gluterhaltung
                                        						DataChange() ;
                                        					else {
                                        						// Ofen brennt, Kunde kann wählen!
                                        						if ( intPanel[10] == 0 ){
                                        							// Gluterhaltung
                                        						else {
                                        							// Nachbrennen
                                        							document.getElementById('AB2').checked = true;
                                        					$("input[type='radio']").checkboxradio("refresh"); // RadioButtons aktualisieren
                                        		function FernbedienungChange() {
                                        			Fernbedienung = ( (Fernbedienung == 1) ? 0 : 1 );
                                        			DataChange();
                                        		function DataChange() {
                                        			var Betrieb = "2";
                                        			var Leistung = "4";
                                        			var Helligkeit = $('#Helligkeit').val();
                                        			var Lautstaerke = $('#Lautstaerke').val();
                                        			var Bedienung = Fernbedienung;
                                        			var AB = $('input[name=AB]:checked').val();
                                        			switch( $('#LeistungsRegler').val()) {
                                        				case "1":
                                        					Betrieb  = "2";
                                        					Leistung = "4";
                                        					break;
                                        				case "2":
                                        					Betrieb  = "3";
                                        					Leistung = "4";
                                        					break;
                                        				case "3":
                                        					Betrieb  = "4";
                                        					Leistung = "4";
                                        					break;
                                        				case "4":
                                        					Betrieb  = "2";
                                        					Leistung = "8";
                                        					break;
                                        				case "5":
                                        					Betrieb  = "3";
                                        					Leistung = "8";
                                        					break;
                                        				case "6":
                                        					Betrieb  = "4";
                                        					Leistung = "8";
                                        					break;
                                        			$.ajax({
                                        				type: "POST",
                                        				url: "../php/easpanelW.php",
                                        				cache: false,
                                        				data: {Betrieb: Betrieb, Leistung: Leistung, Helligkeit: Helligkeit, Bedienung: Bedienung, AB: AB, Lautstaerke: Lautstaerke},
                                        				error: function( text ) {alert( "Daten konnten nicht geschrieben werden!" );}
                                        		function DatenSchutz() {
                                        			window.location = "fireplus8.php" ;
                                        	</script>
                                        	</head>
                                        	<body>
                                            <div data-role="page" data-theme="a" style="min-width:22em">
                                        			<div data-role="header">
                                        				<h1><i>fire</i>+</h1>
                                        			</div>
                                        			<div class="ui-grid-a" id="Sprache">
                                        				<div style="width:20%" class="ui-block-a">
                                        					<div class="ui-body" id="Logo">
                                        						<a href="https://www.drooff-kaminofen.de/" rel="external" target="_blank"><img src="../images/DROOFF_Logo50.png" alt="Drooff Logo"/></a>
                                        					</div>
                                        				</div>
                                        				<div style="width:80%" class="ui-block-b">
                                        					<div class="ui-body">
                                        						<a style="float:right;" href="#" onclick="DatenSchutz()" class="ui-btn ui-btn-inline ui-btn-corner-all" id="E1">Datenschutz</a>
                                        						<div style="float:right;clear:none;padding:0 1em 0 0" data-role="collapsible">
                                        							<h2><img src="../images/de.png" class="ui-li-icon" style="margin-right:0.7em">Sprache...</h2>
                                        								<ul data-role="listview">
                                        <!--										<li><a href="../de/fireplus2.php" id="Deutsch" data-ajax="false"><img src="../images/de.png" class="ui-li-icon">Deutsch</a></li>-->
                                        										<li><a href="../en/fireplus2.php" id="English" data-ajax="false"><img src="../images/gb.png" class="ui-li-icon">English</a></li>
                                        										<li><a href="../fr/fireplus2.php" id="Franzoesisch" data-ajax="false"><img src="../images/fr.png" class="ui-li-icon">Français</a></li>
                                        								</ul>
                                        						</div>
                                        					</div>
                                        				</div>
                                        			</div>
                                        			<div data-role="navbar" id="Oben" data-iconpos="top">
                                        				<ul>
                                        					<li><a href="../index.php" data-icon="home" data-ajax="false">Home</a></li>
                                        					<li><a href="#" data-icon="edit" class="ui-btn-active" data-ajax="false">Bedienung</a></li>
                                        					<li><a href="fireplus1.php" data-icon="action" data-ajax="false">History</a></li>
                                        					<li><a href="fireplus3.php" data-icon="gear" data-ajax="false">Service</a></li>
                                        				</ul>
                                        			</div>
                                        			<div id="Oben1" style="margin-top:5em">
                                        				<div class="ui-field-contain" data-position="inline">
                                        					<div class="ui-body" style="width:70%;margin:auto">
                                        						<div style="float:left;padding-left:1em"><img src="../images/01-Holzauflage-Klein32.png" alt="wenig Holz"></div>
                                        						<div style="text-align:right;padding-right:1em"><img src="../images/02-Holzauflage-Gross32.png" alt="viel Holz"></div>
                                        						<form class="full-width-slider">
                                        							<input id="LeistungsRegler" type="range" name="LeistungsRegler" class="ui-hidden-accessible" min="1" max="6" step="1" value="6" data-highlight="true" data-theme="a" class="ui-responsive" onclick="DataChange();">
                                        						</form>
                                        						<div class="ui-body" style="height:3em">
                                        							<div style="width:5em;cursor:default;background-color:#f6f6f6" class="ui-btn ui-btn-left ui-corner-all">Eco</div>
                                        							<div style="width:5em;cursor:default;background-color:#f6f6f6" class="ui-btn ui-btn-right ui-corner-all">Power</div>
                                        						</div>
                                        					</div>
                                        				</div>
                                        				<div class="ui-body" style="margin:auto;width:18.2em">
                                        						<form>
                                        							<fieldset data-role="controlgroup" data-type="horizontal">
                                        								<input name="AB" id="AB1" value="0" checked="checked" type="radio" onclick="DataChange();">
                                        								<label style="width:7em" for="AB1">Gluterhaltung</label>
                                        								<input name="AB" id="AB2" value="1" type="radio" onclick="DataChange();" >
                                        								<label style="width:7em" for="AB2">Glutabbrand</label>
                                        							</fieldset>
                                        						</form>
                                        					</div>
                                        				</div>
                                        				<div id="Unten" style="padding-top:3em">
                                        						<label for="Helligkeit">Helligkeit:</label>
                                        						<input id="Helligkeit" type="range" name="Helligkeit" min="0" max="100" step="10" value="100" data-theme="a" class="ui-responsive" onclick="DataChange();">
                                        					</div>
                                        						<label for="Lautstaerke">Lautstärke:</label>
                                        						<input id="Lautstaerke" type="range" name="Lautstaerke" min="0" max="100" step="10" value="100" data-theme="a" class="ui-responsive" onclick="DataChange();">
                                        					</div>
                                        				</div>
                                        				<div id="FeTa">
                                        					<button class="ui-btn ui-icon-refresh ui-btn-icon-left ui-btn-corner-all ui-nodisk-icon ui-alt-icon" onclick="FernbedienungChange();">Panelbedienung</button>
                                        				</div>
                                        			</div>
                                        		</div>
                                        	</body>
                                        </html>
                                        • N
                                          nw378 @Oliver k last edited by
                                          @oliver-k @OliverIO
                                          Moin! Ist hier jemand weitergekommen beim Setzen der Parameter?
                                          Ich habe es über
                                          curl -X POST --header "Content-Type: application/json" --url 'http://192.168.178.48/php/easpanelW.php' --data '{Betrieb: 3, Leistung: 4, Helligkeit: 70, Bedienung: 1, LED: 1, AB: 0}'
                                          versucht, die Änderungen werden aber nicht übernommen.
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @nw378 last edited by OliverIO
                                            @nw378
                                            das einfachste ist es, wenn du eine bedienbares UserInterface über browser hast.
                                            • öffne browser (ich verwende immer chrome, geht aber auch mit edge)
                                            • drücke F12 zum öffnen der developer tools
                                            • gehe auf den reiter network
                                            • rufe die seite ab, bei der diese abfrage gemacht wird und versuche dann auch zu steuern
                                            • suche in der auflistung der requests dann diese url heraus
                                            • wenn du sie gefunden hast, dann rechte maustaste auf den request und wähle copy curl (bash) aus
                                            dann hast du genau den replay dieses requests mit allen notwendigen (und oft noch ein paar mehr die nicht unbedingt notwendig sind)
                                            N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            81.1k
                                            2896
