    5. Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly
    • Wszene
      Wszene @crunchip last edited by
      @crunchip
      Hier die MotionEye Einstellungen
      Und hier das Blockly
        crunchip Forum Testing Most Active @Wszene last edited by
        @wszene klappt denn die URL im Browser?
        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wszene
          @crunchip sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
          Welche meinst du denn?
            crunchip Forum Testing Most Active @Wszene last edited by crunchip
            @wszene ah sorry, ich war gedanklich bei der cam url, da ich es anders verwende
            was kommt denn, wenn du den curl Befehl in der Konsole ausführst
            die 102 ist iobroker und 103 motion, richtig?
            • Wszene
              @crunchip
              in der Konsole bekomme ich folgende Antwort
              Snapshot for camera 1
              Done
              Ja
                @wszene wenn deine Datenpunkte, exec erlaubt und simple-api Port stimmen, sollte es auch funktionieren
                • Wszene
                  @crunchip
                  Der Datenpunkt wird auch gefüllt aber irgendwie fehlt da ja was weil das Bild ja nicht verschickt verden kann sonder nur der Pfad versendet wird
                    @wszene dann bau mal nen timeout ein, z.b 2 sec verzögert erst versenden
                    • Wszene
                      @crunchip
                      leider auch wieder folgende Nachricht im telegram
                      /var/lib/motioneye/Camera1/2023-01-22/17-59-15.jpg
                        @wszene sorry dann muss ich passen
                        • Wszene
                          @crunchip
                          Trotzdem Danke
                          • Wszene
                            Ich habe da mal noch eine Andere Frage
                            Wie habt ihr das mit den Fehlalarmen hinbekommen
                            Gestern Abend hat es bei uns gescheit und mein Handy ist bald ausgerastet
                            Die Kamera selbst hat mir keine Alarme gesendet aber MotionEye ist ausgerastet
                            Hier mal meine Einstellungen zur Bewegungserkennung
                            Vielleicht kann mir da ja Jemand einen Tip geben
                            Ich Habe sogar die "Maximum Change Threshold" schon auf 100000 gestellt
                            Danke im Voraus
                            Marcel
                            • Wszene
                              Wszene @Marc_el_K last edited by
                              @marc_el_k sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
                              @crunchip Ich bin hier nach gegangen
                              MotioneyeOS Aktivierung/Deaktivierung Bewegungserkennung
                              Als Script habe ich den EXEC Befehl ausgeführt mit
                              curl http://IPIOBROKER:7999/1/detection/start
                              bzw.
                              curl http://IPIOBROKER:7999/1/detection/pause
                              Die 1 im Link steht für Kamera 1...also anpassen.
                              Den Status kannst du mit
                              http://IPIOBROKER:7999/1/detection/status
                              abfragen.
                              Bei mir hatte es erst nicht geklappt, bis ich in der motion.conf auf
                              webcontrol_localhost off
                              geändert habe.
                              Hoffe das hilft dir!
                              Wenn ich diese Befehle vom ioBroker absetzte bekomme ich die Antwort der "Verbindungsaufbau wurde abgelehnt"
                              Nehme ich die IP vom MotionEye passiert das selbe
                              Mache ich das Ganze aber direkt auf der MotionEye VM dann geht es
                              Und die nächste Frage die ich hätte
                              Wie bekomme ich den Status in einen Datenpunkt
                              Über die URL bekomme ich den Status korekt angezeigt
                              Danke im Voraus
                              Marcel
                              oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • oberfragger
                                oberfragger @Wszene last edited by oberfragger
                                @wszene sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
                                Das muss aber klappen sonst bringt der Rest nix. Bitte Datei Datei /etc/motioneye/motion.conf editieren und "webcontrol_localhost off" anpassen (bzw. motioneye.conf) und neustarten.
                                Unter http://motioneye:7999/ (im Browser) erhalte ich dann:
                                Motion 4.5.0 Running [2] Cameras
                                Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Wszene
                                  Wszene @oberfragger last edited by
                                  @oberfragger
                                  Den Neustart habe ich noch nicht gemacht
                                  Das werde ich heute Abend nachholen
                                  • Wszene
                                    @oberfragger
                                    Der Neustart hat geholfen
                                    Nun habe ich nur noch die Einstellungen für die Bewegungsempfindlichkeit
                                    Hat da evtl. noch jemand eine Idee?
                                    • Virus2K12
                                      Virus2K12 last edited by
                                      Auch wenn der Beitrag schon älter ist, eventuell liest das ja einer und kann mir weiterhelfen.
                                      Habe alles nach Anleitung gemacht, nur den Port von 8082 auf 8083 geändert da alles auf einem RPI4 läuft. Soweit funktionier auch alles, nur bei:
                                      Wenn man jetzt also "Foto" an seinen Bot schickt, wird ein Foto ausgelöst und geschickt.
                                      kommt kein Foto. Er schickt mir "Foto kommt" zurück, aber mehr passiert nicht.
                                        A Former User @Virus2K12 last edited by
                                        @virus2k12
                                        logfile? Fehlermeldungen?
                                        Virus2K12 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Virus2K12
                                          Virus2K12 @Guest last edited by
                                          @ilovegym nicht im log und keine Fehlermeldung.?
                                          • Virus2K12
                                            Virus2K12 last edited by Virus2K12
                                            im javasript haut er dieses log raus, wenn ich per Telegramm Foto schicke:
                                            3/6/2024, 11:03:26 AM.583 [info ]: javascript.0 (2028) Stop script script.js.yicam.bild_telegramm
                                            3/6/2024, 11:03:27 AM.656 [info ]: javascript.0 (2028) Start javascript script.js.yicam.bild_telegramm
                                            3/6/2024, 11:03:27 AM.695 [info ]: javascript.0 (2028) script.js.yicam.bild_telegramm: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                            3/6/2024, 11:03:45 AM.966 [info ]: javascript.0 (2028) script.js.yicam.bild_telegramm: exec: curl 192.168.178.51:7999/1/action/snapshot
                                            3/6/2024, 11:05:56 AM.554 [info ]: javascript.0 (2028) Stop script script.js.yicam.bild_telegramm
                                            3/6/2024, 11:05:57 AM.241 [info ]: javascript.0 (2028) Start javascript script.js.yicam.bild_telegramm
                                            3/6/2024, 11:05:57 AM.267 [info ]: javascript.0 (2028) script.js.yicam.bild_telegramm: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                            3/6/2024, 11:06:07 AM.386 [info ]: javascript.0 (2028) script.js.yicam.bild_telegramm: exec: curl 192.168.178.51:7999/1/action/snapshot
                                            3/6/2024, 11:06:41 AM.546 [info ]: javascript.0 (2028) Stop script script.js.yicam.bild_telegramm
                                            3/6/2024, 11:06:42 AM.353 [info ]: javascript.0 (2028) Start javascript script.js.yicam.bild_telegramm
                                            3/6/2024, 11:06:42 AM.385 [info ]: javascript.0 (2028) script.js.yicam.bild_telegramm: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                            3/6/2024, 11:06:52 AM.330 [info ]: javascript.0 (2028) script.js.yicam.bild_telegramm: exec: curl 192.168.178.51:7999/1/action/snapshot
                                            3/6/2024, 11:07:07 AM.332 [info ]: javascript.0 (2028) Stop script script.js.yicam.bild_telegramm
                                            3/6/2024, 11:07:08 AM.057 [info ]: javascript.0 (2028) Start javascript script.js.yicam.bild_telegramm
                                            3/6/2024, 11:07:08 AM.064 [info ]: javascript.0 (2028) script.js.yicam.bild_telegramm: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                            blockly communication monitoring security template
                                            12
                                            62
                                            15696
