    4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
    • lobomau
      lobomau last edited by
      Die mit tristate und EV tauchen bei mir auch auf. Ist wohl normal.
      • Dolomiti
        Dolomiti last edited by
        Ok, danke für den Hinweis. Ich hab die States dann einfach gelöscht. Das automatische anlernen ist ja jetzt aus und den Handsender brauche ich ja jetzt eigentlich nicht mehr. Die Steckdosen kann ich ja wie gewünscht schalten.
          knopers1 last edited by
          welchen Sender und Empfänger hast Du?
          ich schalte meine Steckdoesen mit RXB6 433Mhz RF Superheterodyne Wireless Receiver
          Sender ist ein XD-FST FS1000A.
          Ich komme durch drei Wände und ein Stockwerk ist auch dazwischen. Abgesehen davon, dass ich noch 5 weitere Wetterstationen der Nachbarschaft finde.
          Da muß bei Dir etwas nicht o.k sein, wenn das Teil nach 3m schlapp macht. Such doch den Fehler erst beim RFLINK bevor Du die Steckdosen zerlegst…
          • Dolomiti
            Sender und Empfänger weiß ich nicht. Habe meinen RFLink von Maxtox und Sender und Empänger sind eingeschrumpft. Von der Bauform könnte der Sender auch ein FS1000A sein. Hab ich hier auch noch rumliegen. Davon abgesehen ist der Receiver für die Steckdosen doch nicht relevant, da er doch nur empfängt. Ich wüsste auf Anhieb nicht wo ich beim RFLink suchen sollte. Ich werde ihn nochmal deinstallieren.
            Ich habe bei der Adapterinstallation einen Fehler:
            • Dolomiti
              Nachdem ich jetzt den Sender aus der Isobandumhüllung gefummelt habe, habe ich eine externe Antenne mit 165mm Länge angelötet. Jetzt funktioniert das wie erwartet.
                sveni_lee last edited by
                @Dolomiti:
                Nachdem ich jetzt den Sender aus der Isobandumhüllung gefummelt habe, habe ich eine externe Antenne mit 165mm Länge angelötet. Jetzt funktioniert das wie erwartet. `
                kannst Du mal ein Bild machen wo du diese angelötet hast…
                  @Dolomati, ja, für Steckdosen ist der Empfänger weniger wichtig. Es sei den , Du willst sie anlernen und bist nicht gerade 3m an dem RFLINK.
                  Dafür machts sich ein guter Empfänger bei den Wetterstationen. Da reichen die 3m bei den meisten nicht aus.
                  @sweni
                  siehe Bild.
                    Super danke…
                    gibt es dort auch einen Massepunkt? ich würde gern eine Delock 88877 ISM SMA Omni Star Antenne anlöten dann kann diese auf den nebenstehenden Mast...
                    Sveni_Lee
                      die Masse würde ich vom GND PIN anzapfen.
                      • Dolomiti
                        @sveni_lee
                        Genau so hab ich das auch gemacht
                        @knopers1
                        Wetterstationen habe ich noch keine gefunden. Ich wohne zwar in einem Mehrfamilienhaus, aber rundherum ist noch nix gebaut.
                          der_Auge last edited by
                          bin seit kurzer Zeit wieder zurück. (Hier im Forum)
                          Da ich noch keine PN senden kann stelle ich hier mal die Frage ob man noch ein Modul bestellen kann.
                          Das mit der Spende geht natürlich klar.
                          Danke für kurze Rückmeldung.
                          Jürgen
                            Hallo Jürgen,
                            Welcome back!
                            Was ist denn mit deinem account passiert?
                            Rainer
                              @Homoran:
                              Hallo Jürgen,
                              Welcome back!
                              Rainer `
                              Komme nicht mehr damit rein.
                              PW rücksetzen klappt nicht
                              Mails an Admin und .. und . und.. klappt nicht
                              Dann habe ich mich entschieden mich neu zu registrieren
                                radioman last edited by
                                bin neu hier (vom Glauben - an die Weiterentwickung von everhome - abgefallener Home-Automatisierer).
                                Würde gern, um mit mit meinem RPi3 meine Intertechnos schalten zu können, auch so einen RFlink bestellen!?
                                VG Peter
                                  derhaerer last edited by
                                  @Maxtox
                                  könnte ich bei Dir ebenfalls noch einen RF_Link bestellen (Sender mit besseren Empfänger).
                                  Vielen Dank!
                                    @knopers1:
                                    die Masse würde ich vom GND PIN anzapfen. `
                                    so, ich habe jetz mal eine Antenne angelötet und die Masse der antenne auf GND gelötet.
                                    Es funktioniert auch soweit. Aber so richtig zufrieden bin ich mit der Reichweite immer noch nicht.
                                    Was mir aufgefallen ist, die Sende-Antenne muß gerade stehen damit das Signal überhaupt von den
                                    Aktoren empfangen wird. Ist das normal?
                                      welche Reichweite hast Du jetzt?
                                      Ich habe Stück Draht ( Wire Kabel )vom Breadboard als Antenne genommen. Mehr nicht.
                                      Es funktioniert alles über zwei Stockwerke.
                                      Was hast Du für Steckdosen? Evtl. haben die doch einen miesen Empfänger.
                                      Geht es mit der originalen Fernbedienung auch nur über die kurze Distanz?
                                      Wenn die Reichweite mit der Fernbedienung i.O ist, dann weiss Du wo du den Fehler zu suchen hast!
                                        @knopers1:
                                        Wenn die Reichweite mit der Fernbedienung i.O ist, dann weiss Du wo du den Fehler zu suchen hast! `
                                        Ich habe jetz eine Reichweite von ca. 6-7m im Freifeld. Wenn ich die Antenne auf den MAst stelle erreiche ich gar keinen Aktor mehr. Der Wandtaster von Conrad hat eine höhere Reichweite.
                                        • Z
                                          zuvielx9 last edited by
                                          Hallo Maxtox,
                                          wie kann ich eine Bestellung aufgeben?
                                            @sveni_lee:
                                            @knopers1:
                                            Ich habe jetz eine Reichweite von ca. 6-7m im Freifeld. Wenn ich die Antenne auf den MAst stelle erreiche ich gar keinen Aktor mehr. Der Wandtaster von Conrad hat eine höhere Reichweite. `
                                            Das ist zu wenig. Da habe ich garantiert höhere Reichweite mit einer einfachen Antenne.
                                            Schau bei Dir nach, ob der FS1000A auch an 5V und nicht an 3,3V angeschlossen ist. Evtl. kannst Du das Teil gegen anderen austauschen.
                                            Diese FS1000A kosten Kleingeld, sind aber von der Sendeleistung sehr gut.
                                            EDIT:
                                            In der Theorie könnte man noch testweise eine Spannung > 5V bis 12V ausprobieren. Bei höherer Spannung sollte die Sendeleistung steigen!
                                            698
                                            200587
