      Frank579 @Frank579 last edited by
      @Armilar Ich habe einige Geräte mit einem numerischen Status. Wäre es möglich diesen als "Info" anzulegen und ein Icon für jeden Status in einer anderen Farbe anzuzeigen?
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Frank579 last edited by
        @frank579
        Du meinst als Indikator?
        also analog der vorhandenen Indikatoren?
        //Dynamische Indikatoren
        const colorScale0:      RGB = { red:   99, green: 190, blue: 123 };
        const colorScale1:      RGB = { red:  129, green: 199, blue: 126 };
        const colorScale2:      RGB = { red:  161, green: 208, blue: 127 };
        const colorScale3:      RGB = { red:  129, green: 217, blue: 126 };
        const colorScale4:      RGB = { red:  222, green: 226, blue: 131 };
        const colorScale5:      RGB = { red:  254, green: 235, blue: 132 };
        const colorScale6:      RGB = { red:  255, green: 210, blue: 129 };
        const colorScale7:      RGB = { red:  251, green: 185, blue: 124 };
        const colorScale8:      RGB = { red:  251, green: 158, blue: 117 };
        const colorScale9:      RGB = { red:  248, green: 131, blue: 111 };
        const colorScale10:     RGB = { red:  248, green: 105, blue: 107 };
          Frank579 @Armilar last edited by
          @armilar muss ich mir mal anschauen. Mein Wunsch wäre bei Status 0 rot ,1 blau, 5 grün usw. Überlege wie da die config zum Icon aussehen müsste
          Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Armilar
            @frank579
            Die Farbskala ist bereits in der 3.9.0 (kommend) drin. Aber Sonderlogiken wird die nicht machen. Da müsstest du dir übergreifend die eben übermittelten colorScale0-10 individuell einfärben...
            • Armilar
              @frank579
              Und dann sitze ich so beim Essen... und da denke ich mir, Info mit Sonderfarbe machen wir doch längst...
              Sieh dir mal den Alias Warnung und Abfall an 😉
                @armilar danke 👍 werde ich mir mal anschauen. Sonst melde ich mich nochmal 😇
                  tomps @Armilar last edited by
                  @armilar @armilar Hallo,
                  ja, genau das selbe Problem habe ich auch nach einem Neustart vom iobroker.
                  Ich habe daher die vorgeschlagenen Änderungen im Script (3.8.3) gemacht
                  // Mit Start auf Updates checken
                  get_locales();
                  setState(config.panelSendTopic, 'pageType~pageStartup');
                  get_tasmota_status0();
                  get_panel_update_data();
                  check_updates();
                  setTimeout(async function () {
                  }, 60000);
                  Allerdings musste ich den Wert von 1 Minute auf 3 Minuten hochsetzen. Dies dürfte meiner Meinung daran liegen, dass Tasmota bei verlorener Verbindung zum mqtt-Server einen timeout vor einem erneuten Verbindungsversuch von bis zu 120sec einhält.
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @tomps last edited by Armilar
                    @tomps @wuschl
                    }, 60000);
                    habe immer noch den Eindruck , dass das eigentliche Problem nicht der ioBroker ist. Benutzt ihr eine 2. Middleware? z.B. einen Mosquitto MQTT Server?
                    Bei mir wird auch erst der JS-Adapter gestartet und dann der MQTT. Und bei vielen anderen auch. Die haben alle dieses Problem nicht...
                    Ich habe ebenfalls kein Tatsmota-Timeout von 120sec. Nach einem Abbruch steht das Panel sofort wieder zur Verfügung.
                    W T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Wuschl @Armilar last edited by Wuschl
                      @armilar Nein, ich benutze den normalen mqtt vom IObroker. ich habe meinen Wert auf 90000 hochgesetzt, seit dem sind mir keine Probleme der Art mehr aufgefallen. Vielleicht ist es auch ein Hardware Problem, mein Iobroker läuft auf nem Raspi P4.
                      Anders ist es bei der Außentemperatur Anzeige, die ist auf den Panels nicht immer gleich. Sie greifen alle auf den gleichen Wetteralias zu.
                        @armilar auch ich benutze den normalen Mqtt-Adaper von iobroker. Iobroker läuft bei mir auf unraid in einem docker Container. Alles in der aktuellen Version.
                          bean last edited by
                          @Armilar Eine Frage zu den Aliastypen:
                          Beim Aliastyp "Lock" sieht man ja den Status, kann aber auch (je nach Status) Verriegeln oder entriegeln (Alias ACTUAL und SET)
                          Beim Aliastyp Gate wird "nur" der Status angezeigt.
                          Kann man diese Ver/Entriegelungsfunktion beim Aliastyp Gate auch einbauen?
                          Hintergrund: Ich habe ein Garagen- und ein Einfahrtstor, das ich auch gerne so steuern würde - es funktioniert zwar mit den Typ Lock, aber dann wird das "falsche" Symbol angezeigt.
                          Oder anders: Kann ich die On- und Off-Symbole separat übergeben, so wie die Farbe separat übergeben werden kann?
                          (Oder wäre das ganze bei den Feature-Requests besser aufgehoben?)
                          Danke!
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @bean last edited by Armilar
                            @bean
                            Das liegt daran, dass door (Tür), window (Fenster) und gate (Tor = z.B. Garagentor) eigentlich die gleiche Funktion haben und somit nur boolsche Zustände wie auf und zu signalisieren.
                            gate --> also Sensor
                            Lock ist ja das "Tür-Schloss" zum verriegeln und führt somit eine Aktion aus
                            lock --> also Aktor
                            Ich habe bei mir 2 Steuerelemente benutzt, um die Aufgabe zu lösen.
                            1. einen Typ Taste, da mein Garagentor nur einen Taster nutzt wie
                              • auf
                              • stopp (oder laufen lassen)
                              • zu
                              • etc.
                              somit kennt mein Schalter nicht den Zustand des Tores (könnte also statt geöffnet auch halb geöffnet stehen). Der Zustand geschlossen ist aber definitiv nur in verschlossener Position.
                            1. einen Typ Gate, der mir die Zustände geöffnet/geschlossen anzeigt.
                            Der Typ Lock ist eigentlich für Haustürschlösser oder andere Verriegelungselemente gedacht. Wenn es jedoch für dich funktioniert, dann kannst du dem pageItem noch ein icon mitgeben.
                            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestDoorlock', icon: 'garage' ,offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Garagentor'},
                            Aktuell ist kein icon2 implementiert. Kann aber nachgeholt werden, wenn es nur an den Symbolen liegen sollte.
                            EDIT:
                            mit folgender Änderung in der function CreateEntity sollte auch ein alternatives icon2 greifen
                                           case 'lock':
                                               type = 'button';
                                               iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lock');
                                               iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                               let lockState;
                                               if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                                                   if (getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val) {
                                                       lockState = findLocale('lock', 'UNLOCK');
                                                   } else {
                                                       iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lock-open-variant');
                                                       iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                                       lockState = findLocale('lock', 'LOCK');
                                                   lockState = pageItem.buttonText !== undefined ? pageItem.buttonText : lockState;
                                               return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + lockState;
                            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestDoorlock', icon: 'garage', icon2: 'garage-open', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Garagentor'},
                              bean last edited by bean
                              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              So werde ichs probieren.
                              Ich habe die drei Punkte aus meinem Garagentor (Offen/Fährt/Zu) per Skript in ein Boolean verpackt (Fährt/Offen=false, Zu=true),ebenso mappe ich den SET-Alias in jeweil Open oder Close des Garagentors - Deshalb funktioniert Lock als Verrriegelungselement schon sehr gut, mich stört tatsächlich nur das Icon.
                              Naja, und der Text (LOCK/UNLOCK) wäre mit (OPEN/CLOSE) bei einem Gate besser passend (da gibts aber keinen passenden Text im locales_json...
                              Hintergrund: Mir gefällt beim "Lock", dass sowohl der Status als auch die Aktion in einem Element/in einer Zeile verpackt ist und dadurch Platz gespart wird bzw. mehr andere Informationen dargestellt werden können
                              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Armilar
                                @bean sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Du glücklicher... definierte Zustände wären bei mir ein Traum 😉
                                icon2 lasse ich als Alternativ-Icon im Code 😊
                                • wendy2702
                                  wendy2702 last edited by
                                  ich habe mir auchmal so ein Panel besorgt. Bevor ich damit loslege wollte ich bei 92 Seiten nur kurz fragen ob der erste Post inklusive Anleitungen noch aktuell ist oder ob zwischendurch etwas neues steht.
                                  Habe ehrlich gesagt noch nicht alle 92 Seiten durch 😬
                                  ravenst0ne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • ravenst0ne
                                    ravenst0ne @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702 Ja ist noch aktuell, das Wiki wird auch durchgehehend aktualisiert 🙂
                                    • Gargano
                                      Gargano last edited by Gargano
                                      Jetzt habe ich auch ein NSPanel bekommen und angefangen mich in die Lovelace UI einzuarbeiten, sehr gute Arbeit !
                                      Dazu habe ich zum Screensaver eine Frage :
                                      Kann ich auch außer den Wetterparameter auch andere Werte anzeigen lassen ?
                                      Ich möchte noch zusätzlich die aktuelle Ist-Raumtemperatur und die Solltemperatur anzeigen.
                                      Evtl . links oder rechts neben der Uhrzeit.
                                      Übrigends : Die NSPanel, die in die 60 mm Dose passen bekommt man direkt bei ITead mit der Zusatzbemerkung :
                                      NSPanel needs a new batch: WW220358
                                      Die Lieferzeit ist gar nicht mal so groß , ca. 14 Tage.
                                      Passen sehr gut ohne die Strom-Schutzkappe, mit geht es etwas streng.
                                      VG Werner
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by
                                        @gargano sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Jetzt habe ich auch ein NSPanel bekommen und angefangen mich in die Lovelace UI >einzuarbeiten, sehr gute Arbeit !
                                        Danke 😊
                                        Ist ab TS-Script Release 3.9.0 (links und rechts an der Stelle der Status-Icons) möglich und wird in den kommenden Tagen ausgeliefert. Werde es hier im Thread aber auch ankündigen und ebenfalls dazu die Wiki erweitern.
                                        Darüber Hinaus ist es auch möglich in den anderen 4 Entitäten
                                        eigene Werte in der Config einzugeben.
                                        Findest du in der Wiki unter:
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons
                                        sehr guter Hinweis
                                        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Gargano
                                          Gargano @Armilar last edited by
                                          @armilar Ok, sehr gut, Ein String oberhalb der Uhrzeit anzeigen ist auch möglich ? Z.B "Abfall rausbringen"
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by Armilar
                                            Nein der Platz ist sehr begrenzt im Bereich der oberen beiden Icons. Hat etwas mit den vorhandenen Anzeigeementen der Nextion-HMI zu tun.
                                            Für diese Art von Nachrichten kannst du z.B. die Screensaver Notification nutzen in dem du die Datenpunkte unter 0_userdate befüllst:
                                            0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading
                                            0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText
                                            oder das popUpNotify, welches sich komplett vor den Screensaver legt.
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#popupnotify
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7698
                                            6543210
