    4. Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!
    • Axel Koeneke
      Axel Koeneke @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
      @axel-koeneke sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
      Hallo Wendy,
      hast du das Script schon unter V10 zum laufen gebracht?
      Ja, heute Zeit gehabt, getestet mit Serialport 10.4.0
      pi@iob-test:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript $ npm ls serialport
      iobroker.javascript@5.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
      └── serialport@10.4.0
      Vielleicht findet ja jemand Zeit und Lust das auch mal bei sich zu testen.
      // Anpassungen durch USER:
      // Zeile 8 Javascript.x <-- eigene verwendete JS Instanz angeben
      // Zeile 29 Device anpassen
      // Zeile 41 Javascript.x <-- eigene verwendete JS Instanz angeben
      createState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten');
      //createState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Error');
      setState("javascript.0.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error"/*Waterkotte.Daten.Abfrage_Error*/, false);
      // To use the `ByteLength` parser:
      const { SerialPort } = require('serialport');
      const { ByteLengthParser } = require('@serialport/parser-byte-length');
      var buffer = Buffer.alloc(12);
      buffer[0] = 0x10;
      buffer[1] = 0x02;
      buffer[2] = 0x01;
      buffer[3] = 0x15;
      buffer[4] = 0x00;
      buffer[5] = 0x00;
      buffer[6] = 0x00;
      buffer[7] = 0xf3;
      buffer[8] = 0x10;
      buffer[9] = 0x03;
      buffer[10] = 0x7c;
      buffer[11] = 0x32;
      const port = new SerialPort({
          path: '/dev/ttyUSB0',
          baudRate: 9600,
          dataBits : 8,
          parity : 'none',
          stopBits: 1
          //  flowControl : false
      function (err)
          {if (err) {
      //        port.close();
              console.log('Error1: ', err.message);
              setState("javascript.0.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error"/*Waterkotte.Daten.Abfrage_Error*/, true);
          const parser = port.pipe(new ByteLengthParser({ length: 253 }));
          parser.on('data', function (data) {
              console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
              var daten = data.toString('hex');
              setState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten', daten, true);
              //port.close();
           // Flush input
           port.flush();
           // send Data
           port.write(buffer, function(err) {
               if (err) {
                   return console.log('Error on write: ', err.message);
               console.log('Daten send');
      //       port.close();
      port.on('open', function() {
          console.log('Connected');
      port.on('error', function(err) {
          console.log('Error2: ', err.message);
      //  port.close();
      // close port if the script stopped (to be able to open it again)
      onStop(function (callback) {
          if (port && port.isOpen) {
              port.close();
              console.log('port closed');
      Geht bestimmt auch schöner aber mehr geben meine Rudimentären JS Kenntnisse aktuell nicht her 🙂
      Moin, werde es heute Abend mal testen.
      VG
      Axel
        etzeste13 @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        ich habe dein Scrict nun getestet....
        es funktioniert mit dem serialport 10.. mit dem 9.x hat es nicht funktioniert.
        Vielen Dank für die Anpassung des Scripts!!
        vG
        Etze
        • wendy2702
          wendy2702 @etzeste13 last edited by
          @etzeste13 Danke fürs testen!
          Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Axel Koeneke
            @wendy2702 Bin jetzt auch zum testen gezwungen worden.
            Läuft prima!
            • Axel Koeneke
              Axel Koeneke @Axel Koeneke last edited by
              @wendy2702 Habe jetzt mal den Error Datenpunkt im Eventlogger mitgeschrieben und bin überrascht wie oft die Instanz zurückgesetzt wird. Ist das bei dir auch so?
              VG
              Axel
              • wendy2702
                wendy2702 @Axel Koeneke last edited by
                @axel-koeneke Was genau zeichnest du da auf und welche Instanz meinst du?
                • Axel Koeneke
                  @wendy2702 Ich starte die Javascript Instanz (nur die auf dem Slave(PI)) neu, wenn das Error Bit in der Abfrage gesetzt wird. So wie du es wohl auch machst.
                  • wendy2702
                    @axel-koeneke Hmmm,
                    also meine JS Instanz wurde in den letzten 8 Tagen 2x neu gestartet. Da gab es laut log wohl eine Überschneidung und der Port wurde nicht sauber geschlossen.
                      worxweis @wendy2702 last edited by
                      Hallo Leute!
                      ich besitze auch eine Waterkotte WP mit WPCU Regler!
                      Model: DS 9301, FW1.00.11d
                      Hier ist der Standard Kommunikationsmodus "Line-Modbus". Schnittstelle hat der Regler eine RS232.
                      Hat irgendjemand hier Erfahrung, ob man diesen Regler mit dem Modbus Adapter auslesen kann?
                      RTU kann der ja, und Line-Modbus dürfte ja eine RTU Modbus Variante sein, oder?
                      • wendy2702
                        @worxweis sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
                        WPCU Regler
                        Lese mal ab hier:
                        https://forum.iobroker.net/post/221705
                          @wendy2702 Hallo!
                          bin nicht so der Linux Fuchs. Kann mir jemand erklären, wie ich das Watercontrol am Raspy oder auf einem Windows Rechner zum laufen bekomme?
                          Danke!
                          • wendy2702
                            wendy2702 @worxweis last edited by
                            Watercontrol
                            Was meinst du damit?
                              @wendy2702 Na ich meine das Prog Waterkotte Controll
                              1. welche Dateien benötige ich hier
                              2. wie erstelle ich damit ein Programm, dass ich ausführen kann, um die Verbindung zu testen.
                              Ich habe jetzt nämlich im IOBroker die Scripte soweit am laufen, keine Fehlermeldungen mehr, bekomme aber keine Daten aus der Waterkotte raus. Daher würde ich das gerne mal mit dem Programm testen.
                              Habe meinen Raspberry vor Ort, bzw. einen Laptop mit Windows.
                              • wendy2702
                                Hallo Leute!
                                Der Regler, passt nicht zu der SW die du testen möchtest:
                                  @wendy2702 okay, aber gibt es irgendeine Software, mit der ich die Schnittstelle prüfen kann, ob sie ohne iobroker funktioniert?
                                  • wendy2702
                                    @worxweis Kann ich dir nicht sagen. Hatte nie einen WPCU Regler.
                                    Da musst du Google oder die Suchmaschine deiner Wahl bemühen.
                                      trollsoft last edited by
                                      Hallo, danke für all Eure Infos zum Fernauslesen des Resümats. Benutze selbst den HomeAssistant mit NodeRed. https://github.com/trollsoft7/waterkotte-resuemat-nodered
                                      Darüber funktioniert das Auslesen einwandfrei.
                                      Kenne den IOBroker kaum, aber vielleicht hilft es jemanden. lg
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @trollsoft last edited by mickym
                                        @trollsoft dann installiere doch den Node-Red Adapter. Ich nutze Node Red generell als Logik Maschine im iobroker. Iobroker und node-red sind in Kombination unschlagbar
                                          trollsoft @mickym last edited by
                                          @mickym Danke, bin mit dem HA recht zufrieden. Wollte es euch nur zur Verfügung stellen, vielleicht kann es ja jemand brauchen. Eure Beiträge haben mir auch sehr geholfen.
                                          • Andreas A 0
                                            Andreas A 0 @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702 said in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
                                            @etzeste13 Moin,
                                            Ich hatte die Software nur auf einem Windows Laptop getestet um sicherzustellen das Kabel und Adapter ok sind.
                                            Fremdzugriff muss auf „0“
                                            Bei meinen ersten Versuchen war das Flachbandkabel nicht am Resümat.
                                            @wendy2702 ich hatte dir ja schon kurz per PN vor ein paar Tagen geschrieben, dass ich jetzt gerade neu ins Thema starte, leider nicht über Programmierkenntnisse verfüge, aber aus ganz praktischen Gründen unbedingt aus der Ferne die TEBasisSoll regulieren muss, da ich nur noch unregelmäßig in der Immobilie bin, in der meine AI1 5008.4 mit Resümat CD4 (8126) steht.
                                            Als erstes wollte ich die serielle Kommunikation testen und musste feststellen, dass das Flachbandkabel, das den Sub-D-9 mit der Platine des Resümat verbindet, einfach nur im Innenraum der Wärmepumpe lag. Platinen-seitig kann ich das Kabel einfach einstecken, jedoch weiss ich nicht, welche Stränge/Kabel des Flachbandkabels ich an den Sub-D-9 für die RS232 Kommunikation anschließen muss. Es gibt dazu keine Dokumentation in der Betriebsanleitung und auch bei Waterkotte konnte man mir nicht weiterhelfen.
                                            Kann mir jemand hier aus dem Forum weiterhelfen wie ich das Flachband kabel richtig mit dem Sub-D-9 Stecker verbinde?
                                            Das Flachbandkabel hat 3 separierte Stränge von denen ich vermute, dass sie für RX, TX und GND sind, ich jedoch nicht weiß welches Kabel an welchen PIN des Sub-D-9 kommt.
                                            A.
                                            Anbei noch 3 Bilder
                                            wendy2702 Axel Koeneke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            192
                                            23305
