    4. Test Adapter mihome-cloud
      tombox @DasIch83 last edited by
      @dasich83 Dann bräuchte ich mal die Zugangsdaten zu dem gerät oder für mich freigeben
      tombox2020@gmail.com
      DasIch83 1 Reply Last reply Reply Quote -1
      • DasIch83
        DasIch83 @tombox last edited by
        @tombox Ich habe dir die Freigabe in der MiHome App eingerichtet
          @dasich83 Ich habe dir eine pn geschrieben
            Tschaeens @Tschaeens last edited by Tschaeens
            @tombox Könntest du dir dieses Problem nochmal anschauen?
            @tschaeens sagte in Test Adapter mihome-cloud:
            @tombox
            vielen Dank für den Adapter
            Airpurifier 2s lässt sich ebenfalls steuern!
            Fanlevel funzt auch
            der Wert
            mihome-cloud.0.132101241.remote.on -> Air Purifier Switch Status
            springt immer wieder auf false zurück. Setze ich diesen auf true geht der Ventilator an aber kurze Zeit später geht er wieder auf false. Ein erneutes false schaltet Gerät aus.
            Zur Info.
            Dann könnte der Adapter perfekt genutzt werden, weil aktuell sieht man noch nicht ob der Airpurifier läuft oder nicht. Die Szenen funzen bei mir.
            Danke dir!
            Olli_M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Olli_M
              Olli_M @Tschaeens last edited by
              @tombox
              Hi Tom, vielleicht bekommt man ja über status/roomID raus welcher Raum welcher ist 🙂
              Praktisch wennn man den Roboter über die APP startet, dass er dann den DP aktualisiert und dann sieht man ja welcher Raum welche ID hat?
              Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Olli_M
                Olli_M @Olli_M last edited by Olli_M
                @tombox
                Hoffe dir gehts gut soweit ?
                Ich versuche immer noch rauszufinden wie man an die room ids kommt. Hab den Roboter auch mal los geschickt in eine Raum nur bei den DP Status verändert sich nichts . Weis nicht wie schnell der in Echtzeit das aktualisiert oder überhaupt?
                Ansonsten hab ich mich gefragt ob man diese definierte Reibung abrufen kann um sie manuell über DP zu starten ?
                Steht immer noch auf charge Modus obwohl er unterwegs ist gerade
                  tombox @Tschaeens last edited by
                  @tschaeens Leider scheint er die states nicht zu aktualisieren. Kann ich nichts machen.
                  @Olli_M Habe noch eingebaut das Rückmeldung in die states eingebaut und die Anleitung erweitert
                  • Olli_M
                    Olli_M @tombox last edited by
                    @tombox
                    Hi Tombox,
                    erstmal Danke fürs anschauen... 🙂
                    Ich habe jetzt remote/map get-map-list out[map-list] auf True gesetzt, hoffe das war so richtig.
                    Unter status/map List bekomme ich aber nur dass hier:
                        "name": "Karte1",
                        "id": 1673811309,
                        "cur": true
                    Das ist zwar die aktuelle Karte aber nicht die Räume 😞
                    Da finde ich auch nichts brauchbares leider
                      tombox @Olli_M last edited by
                      @olli_m Die id musst du unter
                      mihome-cloud.0.id.remote.get-preference-ii
                      als
                      [1673811309]
                      eintragen
                      dann siehst du die räume unter mihome-cloud.0.id.status.clean-preference
                      Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Olli_M
                        @tombox said in Test Adapter mihome-cloud:
                        [1673811309]
                        okay da hab ich jetzt dass:
                          "1_10_0_1_0_0_1_0",
                          "1_11_0_0_0_0_1_0",
                          "1_12_1_1_2_0_1_0",
                          "1_13_0_0_0_0_1_1"
                        das wären dann die 4 räume, das stimmt schon mal....
                        • Olli_M
                          und die erste Zeile füge ich dann wo ein wenn er jetzt nur staubsaugen soll?
                          Und wenn er dann los fährt seh ich ja dann in welchen Raum er fährt 🙂
                            @olli_m
                            Wie beschrieben
                            mihome-cloud.0.id.remote.set-room-clean
                            Format
                            ["10",0,1] oder
                            ["11",0,1] oder
                            ["12",0,1] oder
                            ["13",0,1] oder
                            • Olli_M
                              @tombox
                              okay aber für was steht dann die 0 und die 1 ? für irgendeinen Modus?
                              das wird ja dann trotzdem etwas komplex die DP mit den Attributen zu füllen.
                              Echt ungünstig programmiert in der App.
                              Wir hatten ja schon gesprochen darüber, über Szenen die man manuell ausführen kann, kann man leider nicht in der App nicht hinterlegen welcher Raum
                              Und über geplante Aufgaben wo man einen Raum mit allen Attributen festlegen kann kommen wir nicht mal per http request etc ran, wenn man eine hinterlegt? weil es kein switch ist 😕
                                @olli_m Ja wahrscheinlich sweep mop einfach mal durchprobieren 0,0 oder 1,1
                                Wenn man einmal den Befehl hat dann ist es eigentlich einfach via Skript es umzusetzen
                                Olli_M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Olli_M
                                  @tombox
                                  ich probiere es aus
                                  • Olli_M
                                    Olli_M @tombox last edited by Olli_M
                                    @tombox
                                    Allerdings wenn gewischt wird müsste es ja vier Optionen geben
                                    Bzw beim saugen 3 🙂
                                    • Olli_M
                                      @tombox
                                      also mit 1,1 tut er auch nur saugen, und eher sehr kurz
                                      Was hat es denn mit dem DP auf sich?
                                      wenn ich den auf true setze geht er doch alle räume wahrscheinlich oder?
                                      oder kann man das noch beeinflussen?
                                      oder es gäbe ein set-room-clean and mop und dann gib ich die räum ID an sowie jetzt
                                        @olli_m
                                        Was ist mit allen Kombination
                                        0,0
                                        0,1
                                        1,0
                                        Ja laut Name des Endpunkts sollte er das tun.
                                        Es gibt nur die Endpunkte die angezeigt werden
                                        • Olli_M
                                          @tombox
                                          Ich probiere später durch
                                          Es geht nur 0 und 1 oder ?
                                          Nur müsste man ja dann 3 bzw 4 Bedingungen schreiben können dann von den Optionen her
                                          Also z.b.
                                          ["10",0,1,0] oder ["10",0,1,0,0] oder denk ich da falsch?
                                          Hab ich dir das mal gezeigt ?
                                          http://www.merdok.org/miotspec/?model=ijai.vacuum.v19
                                            @olli_m
                                            ["10",0,0]
                                            ["10",0,1]
                                            ["10",1,0]
                                            ["10",1,1]
                                            225
                                            37533
