    4. Test Adapter mihome-cloud
    • DasIch83
      DasIch83 @tombox last edited by
      @tombox Ich habe dir die Freigabe in der MiHome App eingerichtet
        tombox @DasIch83 last edited by
        @dasich83 Ich habe dir eine pn geschrieben
          Tschaeens @Tschaeens last edited by Tschaeens
          @tombox Könntest du dir dieses Problem nochmal anschauen?
          @tschaeens sagte in Test Adapter mihome-cloud:
          @tombox
          vielen Dank für den Adapter
          Airpurifier 2s lässt sich ebenfalls steuern!
          Fanlevel funzt auch
          der Wert
          mihome-cloud.0.132101241.remote.on -> Air Purifier Switch Status
          springt immer wieder auf false zurück. Setze ich diesen auf true geht der Ventilator an aber kurze Zeit später geht er wieder auf false. Ein erneutes false schaltet Gerät aus.
          Zur Info.
          Dann könnte der Adapter perfekt genutzt werden, weil aktuell sieht man noch nicht ob der Airpurifier läuft oder nicht. Die Szenen funzen bei mir.
          Danke dir!
          Olli_M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Olli_M
            Olli_M @Tschaeens last edited by
            @tombox
            Hi Tom, vielleicht bekommt man ja über status/roomID raus welcher Raum welcher ist 🙂
            Praktisch wennn man den Roboter über die APP startet, dass er dann den DP aktualisiert und dann sieht man ja welcher Raum welche ID hat?
            Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Olli_M
              Olli_M @Olli_M last edited by Olli_M
              @tombox
              Hoffe dir gehts gut soweit ?
              Ich versuche immer noch rauszufinden wie man an die room ids kommt. Hab den Roboter auch mal los geschickt in eine Raum nur bei den DP Status verändert sich nichts . Weis nicht wie schnell der in Echtzeit das aktualisiert oder überhaupt?
              Ansonsten hab ich mich gefragt ob man diese definierte Reibung abrufen kann um sie manuell über DP zu starten ?
              Steht immer noch auf charge Modus obwohl er unterwegs ist gerade
                tombox @Tschaeens last edited by
                @tschaeens Leider scheint er die states nicht zu aktualisieren. Kann ich nichts machen.
                @Olli_M Habe noch eingebaut das Rückmeldung in die states eingebaut und die Anleitung erweitert
                • Olli_M
                  Olli_M @tombox last edited by
                  @tombox
                  Hi Tombox,
                  erstmal Danke fürs anschauen... 🙂
                  Ich habe jetzt remote/map get-map-list out[map-list] auf True gesetzt, hoffe das war so richtig.
                  Unter status/map List bekomme ich aber nur dass hier:
                      "name": "Karte1",
                      "id": 1673811309,
                      "cur": true
                  Das ist zwar die aktuelle Karte aber nicht die Räume 😞
                  Da finde ich auch nichts brauchbares leider
                    tombox @Olli_M last edited by
                    @olli_m Die id musst du unter
                    mihome-cloud.0.id.remote.get-preference-ii
                    als
                    [1673811309]
                    eintragen
                    dann siehst du die räume unter mihome-cloud.0.id.status.clean-preference
                    Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Olli_M
                      @tombox said in Test Adapter mihome-cloud:
                      [1673811309]
                      okay da hab ich jetzt dass:
                        "1_10_0_1_0_0_1_0",
                        "1_11_0_0_0_0_1_0",
                        "1_12_1_1_2_0_1_0",
                        "1_13_0_0_0_0_1_1"
                      das wären dann die 4 räume, das stimmt schon mal....
                      • Olli_M
                        und die erste Zeile füge ich dann wo ein wenn er jetzt nur staubsaugen soll?
                        Und wenn er dann los fährt seh ich ja dann in welchen Raum er fährt 🙂
                          @olli_m
                          Wie beschrieben
                          mihome-cloud.0.id.remote.set-room-clean
                          Format
                          ["10",0,1] oder
                          ["11",0,1] oder
                          ["12",0,1] oder
                          ["13",0,1] oder
                          • Olli_M
                            @tombox
                            okay aber für was steht dann die 0 und die 1 ? für irgendeinen Modus?
                            das wird ja dann trotzdem etwas komplex die DP mit den Attributen zu füllen.
                            Echt ungünstig programmiert in der App.
                            Wir hatten ja schon gesprochen darüber, über Szenen die man manuell ausführen kann, kann man leider nicht in der App nicht hinterlegen welcher Raum
                            Und über geplante Aufgaben wo man einen Raum mit allen Attributen festlegen kann kommen wir nicht mal per http request etc ran, wenn man eine hinterlegt? weil es kein switch ist 😕
                              @olli_m Ja wahrscheinlich sweep mop einfach mal durchprobieren 0,0 oder 1,1
                              Wenn man einmal den Befehl hat dann ist es eigentlich einfach via Skript es umzusetzen
                              Olli_M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Olli_M
                                @tombox
                                ich probiere es aus
                                • Olli_M
                                  Olli_M @tombox last edited by Olli_M
                                  @tombox
                                  Allerdings wenn gewischt wird müsste es ja vier Optionen geben
                                  Bzw beim saugen 3 🙂
                                  • Olli_M
                                    @tombox
                                    also mit 1,1 tut er auch nur saugen, und eher sehr kurz
                                    Was hat es denn mit dem DP auf sich?
                                    wenn ich den auf true setze geht er doch alle räume wahrscheinlich oder?
                                    oder kann man das noch beeinflussen?
                                    oder es gäbe ein set-room-clean and mop und dann gib ich die räum ID an sowie jetzt
                                      @olli_m
                                      Was ist mit allen Kombination
                                      0,0
                                      0,1
                                      1,0
                                      Ja laut Name des Endpunkts sollte er das tun.
                                      Es gibt nur die Endpunkte die angezeigt werden
                                      • Olli_M
                                        @tombox
                                        Ich probiere später durch
                                        Es geht nur 0 und 1 oder ?
                                        Nur müsste man ja dann 3 bzw 4 Bedingungen schreiben können dann von den Optionen her
                                        Also z.b.
                                        ["10",0,1,0] oder ["10",0,1,0,0] oder denk ich da falsch?
                                        Hab ich dir das mal gezeigt ?
                                        http://www.merdok.org/miotspec/?model=ijai.vacuum.v19
                                          @olli_m
                                          ["10",0,0]
                                          ["10",0,1]
                                          ["10",1,0]
                                          ["10",1,1]
                                            Tschaeens @tombox last edited by
                                            @tombox danke dir trotzdem fürs nachsehen. Ich versuch mal ein Skript zu bauen.
                                            225
                                            37494
