    4. VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
    SOLVED VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
      da.phreak @wosjack last edited by
      @wosjack Geh wieder auf die 1.4.14 die macht keine Probleme
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Den Fehler habe ich gefixt in 1.2.0
        flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          @da-phreak ok mach ich gerne aber wie mach ich das ?? wenn ich den adapter lösch wird mir nur der neuste angezeigt
            @wosjack Du mußt erst den Expertenmodus in der Adapterübersicht einschalten (oben in der Menüleiste). Dann erscheinen bei jedem Adapter weitere Buttons, einer davon erlaubt die Installation von älteren Versionen.
              gabylein @da.phreak last edited by
              Moin
              habe das Problem auch 1.4.15
              Wie ordne ichmir die LIZ zu ? Gültig bis und Benutzt von
              gabylein
                da.phreak @gabylein last edited by
                @gabylein Soweit bekannt hilft nur ein downgrade auf 1.4.14
                Meister Mopper DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @da.phreak last edited by
                  @da-phreak
                  Hier läut stable 1.4.15 ohne Fehler.
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @da.phreak last edited by
                    @da-phreak sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                    ok, woher hast Du diese Info ??
                      da.phreak @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/503
                      marian-t-web-de created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                      open Keine gültige vis Lizenz gefunden V. 1.4.15 #503
                      • R. Frase
                        R. Frase last edited by
                        Seit heute habe ich das Problem mit v1.4.15 auch...
                        Ich habe die Lizenz gelöscht, auf iobroker.net nochmal kopiert und eingefügt. Neustart von Raspi und das Problem war weg
                        LG und happy Halloween 👻 🎃
                        Dominik F. M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Dominik F.
                          Dominik F. @R. Frase last edited by
                          Ich hatte das Problem in v. 1.4.15 heute auch.
                          Ein Neustart des Adapters hat Abhilfe geschaffen.
                            da.phreak @Dominik F. last edited by
                            @dominik-f Wart's ab das kommt wieder ...
                              Laser @da.phreak last edited by
                              @da-phreak
                              Ja, es kommt immer mal wieder. Auchmit der offline Lizenz. Das Problem gibt es ja erst seit 5 Jahren...Wird schon werden.
                                Tobi68 last edited by
                                Ich heute nach Stromausfall auch mal wieder..
                                Wenn ich noch wüsste wie ich das vor 3 Wochen gefixt habe..
                                  Laser @Tobi68 last edited by
                                  @tobi68 Ich hebe die VIS- Instanz neu gestartet. Hat bei mir temporär geholfen...
                                  clfberlin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • clfberlin
                                    clfberlin @Laser last edited by
                                    Hm, habe heute auch das Problem. Vis 1.4.15
                                    Habe den Lizenz-String nochmal in die Instanz gepastet, aber bei der Prüfung sagt er, die Lizenz existiere nicht. Habe auch iobroker (Docker) nochmal komplett durchgestartet.
                                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Dominik F.
                                      Dominik F. @clfberlin last edited by
                                      @clfberlin
                                      Starte mal die Instanz neu, hat bei mir auch geholfen
                                        Michael 6 @R. Frase last edited by
                                        Hallo, seit heute habe ich das Problem auch. 😞
                                        • vis.0 v1.4.16
                                        • node -v v18.16.0
                                        • npm 9.5.1
                                        log: vis.0 error Cannot check license: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.net
                                        ABER in Instanz: Lizenz prüfen: OK
                                        https://iobroker.net/www/account/licenses -> in Instanz erneuert. Neustart von Instanz, ioBroker, Raspberry (Raspbian bullseye) alles ohne Erfolg.
                                        Im Editor blinkt die Versionsnummer rot, Runtime meldet "Keine gültige vis Lizenz gefunden! Bitte vis Einstellungen prüfen."
                                        Hat jemand eine Idee?
                                          Thomas Braun Most Active @Michael 6 last edited by
                                          @michael-6
                                          ist üblicherweise ein Hinweis auf Nichterreichbarkeit des Hosts. Netzwerk prüfen oder später nochmal versuchen.
                                            Michael 6 @Thomas Braun last edited by Michael 6
                                            Du hattest Recht. Die Datei "sudo systemctl" hatte es mir zerschossen, DNS-Auflösung geht nun wieder.
                                            Update: diw Datei war "resolv.conf"... Muss nocgh von den Nachwehen sein Buster->BullsEye, das ging nicht ganz reibungslos, aber momentan scheint alles zu gehen...
                                              Thomas Braun Most Active @Michael 6 last edited by Thomas Braun
                                              @michael-6 sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                                              Das ist keine Datei (im engeren Sinne), das ist ein sehr zentraler Dienst deines Betriebssystems.
                                              Da würde ich jetzt 10x schauen was es da noch zerlegt haben könnte.
                                              'Stromausfall' gehabt?
                                              lizenz
                                              60
                                              170
                                              47348
