    • Damrak2022
      @mickym Merci, war gerade am probieren
      • Damrak2022
        @mickym Sehr schick:
        • mickym
          @damrak2022 So fertig bist Du, wenn Du natürlich den Code in der Change Node erklären kannst.
          https://forum.iobroker.net/post/931765
          Ansonsten Glückwunsch.
          • Damrak2022
            @mickym Naja
            $round($sum($new.km),2), "getankt" : $round($sum($new.getankt),2), "kosten" : $round($sum($new.kosten),2)}; )
            das bedeutet das hier alles summiert wird und auf 2 Stellen nach dem Komma begrenzt wird.
            Der erste Teil ist wesentlich schwieriger zu erklären (für mich zumindest).
            • mickym
              @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
              Ja das ist dann die hohe JSONATA Kunst. 😉
              • Damrak2022
                @mickym Ich hatte ja neulich den Flow erstellt, welcher meine Geräte an, bzw. aus schaltet, wenn ich das Haus verlasse, bzw. nach Hause komme.
                Jetzt habe ich nur das Problem, das der Drucker auch eingeschaltet wird, wenn ich nach Hause komme. Der soll aber nur angehen, wenn auch der iMac an ist. Somit müsste ich den unteren Flow irgendwie noch eine Bedingung einfügen. Drucker nur einschalten, wenn iMac angeht. Nur wie setze ich das um?
                • mickym
                  @damrak2022 Du setzt einfach die payload auf den Status des iMacs
                  • Damrak2022
                    Damrak2022 last edited by Damrak2022
                    @mickym Ich habe bis jetzt bestimmt 10 Dinge ausprobiert, aber anscheinend immer die falschen.
                    Ich vermute, das ich das in eine change node machen muss, hat aber bis jetzt nicht geklappt.
                    • mickym
                      @damrak2022 Wie überprüfst Du denn dass Dein iMac eingeschaltet ist?
                      • Damrak2022
                        @mickym In der oberen Node wird es anhand der Verbrauchs überprüft:
                        Es gibt aber auch noch im Tr 64 Objekt den Datenpunkt:
                        • mickym
                          @damrak2022 Ich frage mich allerdings warum Du das überhaupt machst. Der Drucker wird doch sowieso eingeschaltet, wenn Du den iMac einschaltest? Warum sollte der dann beim Heimkommen eingeschaltet werden. Das ist doch unlogisch.
                          • Damrak2022
                            @mickym Nein, andersrum. Wenn ich nach Hause komme und den iMac auslasse, soll er ausbleiben. Er geht aber aufgrund des Flows an, was er nicht soll, sondern nur wenn auch der iMac angeht.
                            • mickym
                              @damrak2022 Nochmal Du schaltest den Drucker doch sowieso über den iMac an - du kannst doch einfach das Einschalten beim Heimkommen weg machen.
                              • Damrak2022
                                @mickym Ja, habe ich jetzt. Ich weiß nicht warum ich bei Node Red immer so total verunsichert bin.
                                • mickym
                                  Na noch einfacher ist das nun wirklich nicht zu lösen. - Du wenn Du bei anderen Tools weniger verunsichert bist, dann ist das doch kein Problem.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Ich habe bei Health Gewicht und Heart Blutdruck ein Chart hinzugefügt, der mir den Verlauf als Liniendiagramm darstellen soll:
                                    Mein eigentlich Anzeige in Textform kommt ja aus diesem Flow:
                                    Aber irgendwie klappt das nicht, das ich ein Liniendiagramm der letzten Woche angezeigt bekomme. Momentan zeigt er mir hier garnichts an:
                                    Bei Gewicht sieht es so aus:
                                    Der neueste Wert der Messung wird ja immer in den obersten Ordner geschrieben.
                                    Oder muss ich alle Nodes Messungen mit der Chart Node verbinden?
                                    Ich erinner mich auch noch dran, das Du irgendwann mal gesagt hasst im Liniendiagramm wird nichts gespeichert.
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Natürlich musst Du jeden Wert in die Chart Node schreiben. - Es ist aber generell Schwachsinn, für verschiedene Zeitpunkte eigene Datenpunkte zu machen. So was macht man in einem Datenpunkt und lässt dann so was in eine Datenbank schreiben.
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @mickym last edited by
                                        Die Daten von einem Datenpunkt kannst aber schon erst mal in eine Chart Node schreiben. Die Daten sind halt nur noch jedem Neustart weg. Aber auf die schnelle ist das schon eine Lösung.
                                        Sprich wenn Du immer die gleiche NOde in die Chart Node verwendest - dann ergibt sich schon ein Linienchart daraus. Nur halt beim nächsten Neustart des Adapters baut sich der Chart wieder neu auf.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Die Webseite openai sagt mir das hier:
                                          Mir ist nur leider trotzdem nicht ganz klar was ich nun genau eingeben muss um die Werte von Systole, Diastole und Puls durch 1000 teile.
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Du sollst nichts rechnen. Wenn Du ein Array mit Objekten hast, dann machst Du das alles mit JSONATA.
                                            2369832
