    4. Test Adapter mihome-cloud
    • Olli_M
      Olli_M @Olli_M last edited by Olli_M
      @tombox
      Hoffe dir gehts gut soweit ?
      Ich versuche immer noch rauszufinden wie man an die room ids kommt. Hab den Roboter auch mal los geschickt in eine Raum nur bei den DP Status verändert sich nichts . Weis nicht wie schnell der in Echtzeit das aktualisiert oder überhaupt?
      Ansonsten hab ich mich gefragt ob man diese definierte Reibung abrufen kann um sie manuell über DP zu starten ?
      Steht immer noch auf charge Modus obwohl er unterwegs ist gerade
        tombox @Tschaeens last edited by
        @tschaeens Leider scheint er die states nicht zu aktualisieren. Kann ich nichts machen.
        @Olli_M Habe noch eingebaut das Rückmeldung in die states eingebaut und die Anleitung erweitert
        Olli_M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Olli_M
          Olli_M @tombox last edited by
          @tombox
          Hi Tombox,
          erstmal Danke fürs anschauen... 🙂
          Ich habe jetzt remote/map get-map-list out[map-list] auf True gesetzt, hoffe das war so richtig.
          Unter status/map List bekomme ich aber nur dass hier:
              "name": "Karte1",
              "id": 1673811309,
              "cur": true
          Das ist zwar die aktuelle Karte aber nicht die Räume 😞
          Da finde ich auch nichts brauchbares leider
            tombox @Olli_M last edited by
            @olli_m Die id musst du unter
            mihome-cloud.0.id.remote.get-preference-ii
            als
            [1673811309]
            eintragen
            dann siehst du die räume unter mihome-cloud.0.id.status.clean-preference
            Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Olli_M
              @tombox said in Test Adapter mihome-cloud:
              [1673811309]
              okay da hab ich jetzt dass:
                "1_10_0_1_0_0_1_0",
                "1_11_0_0_0_0_1_0",
                "1_12_1_1_2_0_1_0",
                "1_13_0_0_0_0_1_1"
              das wären dann die 4 räume, das stimmt schon mal....
              Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Olli_M
                und die erste Zeile füge ich dann wo ein wenn er jetzt nur staubsaugen soll?
                Und wenn er dann los fährt seh ich ja dann in welchen Raum er fährt 🙂
                  @olli_m
                  Wie beschrieben
                  mihome-cloud.0.id.remote.set-room-clean
                  Format
                  ["10",0,1] oder
                  ["11",0,1] oder
                  ["12",0,1] oder
                  ["13",0,1] oder
                  • Olli_M
                    @tombox
                    okay aber für was steht dann die 0 und die 1 ? für irgendeinen Modus?
                    das wird ja dann trotzdem etwas komplex die DP mit den Attributen zu füllen.
                    Echt ungünstig programmiert in der App.
                    Wir hatten ja schon gesprochen darüber, über Szenen die man manuell ausführen kann, kann man leider nicht in der App nicht hinterlegen welcher Raum
                    Und über geplante Aufgaben wo man einen Raum mit allen Attributen festlegen kann kommen wir nicht mal per http request etc ran, wenn man eine hinterlegt? weil es kein switch ist 😕
                      @olli_m Ja wahrscheinlich sweep mop einfach mal durchprobieren 0,0 oder 1,1
                      Wenn man einmal den Befehl hat dann ist es eigentlich einfach via Skript es umzusetzen
                      Olli_M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Olli_M
                        @tombox
                        ich probiere es aus
                        • Olli_M
                          Olli_M @tombox last edited by Olli_M
                          @tombox
                          Allerdings wenn gewischt wird müsste es ja vier Optionen geben
                          Bzw beim saugen 3 🙂
                          • Olli_M
                            @tombox
                            also mit 1,1 tut er auch nur saugen, und eher sehr kurz
                            Was hat es denn mit dem DP auf sich?
                            wenn ich den auf true setze geht er doch alle räume wahrscheinlich oder?
                            oder kann man das noch beeinflussen?
                            oder es gäbe ein set-room-clean and mop und dann gib ich die räum ID an sowie jetzt
                              @olli_m
                              Was ist mit allen Kombination
                              0,0
                              0,1
                              1,0
                              Ja laut Name des Endpunkts sollte er das tun.
                              Es gibt nur die Endpunkte die angezeigt werden
                              • Olli_M
                                @tombox
                                Ich probiere später durch
                                Es geht nur 0 und 1 oder ?
                                Nur müsste man ja dann 3 bzw 4 Bedingungen schreiben können dann von den Optionen her
                                Also z.b.
                                ["10",0,1,0] oder ["10",0,1,0,0] oder denk ich da falsch?
                                Hab ich dir das mal gezeigt ?
                                http://www.merdok.org/miotspec/?model=ijai.vacuum.v19
                                  @olli_m
                                  ["10",0,0]
                                  ["10",0,1]
                                  ["10",1,0]
                                  ["10",1,1]
                                    Tschaeens @tombox last edited by
                                    @tombox danke dir trotzdem fürs nachsehen. Ich versuch mal ein Skript zu bauen.
                                      DocGame last edited by
                                      Hallo miteinander,
                                      zuerst einmal vielen Dank für den Adapter. Habe ihn seit erscheinen am laufen und er ist bisher die einzige Möglichkeit z.B. meinen Ventilator anzusprechen.
                                      Was mit in letzter Zeit ausfällt ist, das jede Menge Fehler gelogt werden die ich nicht zuordnen kann. Wo könnten diese herkommen und besteht eine Möglichkeit diese zu beheben?
                                      mihome-cloud.0
                                      2023-01-31 23:28:41.766	warn	Error getting for DS Hobbykeller Garagentür (lumi.158d000237b9e7) with {"type":3,"accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":[]}
                                      mihome-cloud.0
                                      2023-01-31 23:28:40.436	warn	{"code":-8,"message":"params is invalid","result":null}
                                      mihome-cloud.0
                                      2023-01-31 23:28:40.436	warn	Error getting for Zahnbürste Heike (blt.3.1cjtnbj3s5s00) with {"type":3,"accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":[]}
                                      mihome-cloud.0
                                      2023-01-31 23:28:35.402	warn	{"code":-8,"message":"params is invalid","result":null}
                                      mihome-cloud.0
                                      2023-01-31 23:28:35.402	warn	Error getting for DS Hobbykeller Tür (lumi.158d000255dca9) with {"type":3,"accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":[]}
                                      mihome-cloud.0
                                      2023-01-31 23:28:11.538	warn	{"code":-8,"message":"params is invalid","result":null}
                                      mihome-cloud.0
                                      2023-01-31 23:28:11.538	warn	Error getting for Zahnbürste Ralf (blt.3.1bj673n2oe000) with {"type":3,"accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":[]}
                                      mihome-cloud.0
                                      2023-01-31 23:27:59.829	warn	{"code":-8,"message":"params is invalid","result":null}
                                      mihome-cloud.0
                                      2023-01-31 23:27:59.829	warn	Error getting for DS Garage (lumi.158d000255dcc0) with {"type":3,"accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":[]}
                                      mihome-cloud.0
                                      2023-01-31 23:27:52.848	warn	{"code":-8,"message":"params is invalid","result":null}
                                      mihome-cloud.0
                                      2023-01-31 23:27:52.848	warn	Error getting for ES Hobbykeller Tür (lumi.158d00028f7b25) with {"type":3,"accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":[]}
                                      mihome-cloud.0
                                      2023-01-31 23:17:20.558	warn	{"code":-8,"message":"get udid error=blt.3.16lecnb8c5o00","result":null}
                                      mihome-cloud.0
                                      2023-01-31 23:17:20.558	warn	Error getting Status of the device for 小猴智能激光测距仪 (blt.3.16lecnb8c5o00) with {"accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":{"did":"$DID","siid":7,"in":["eyJpZCI6MCwibWV0aG9kIjoiZ2V0X3Byb3AiLCJwYXJhbXMiOlsiZ2V0X3N0YXR1cyJdfQ=="],"aiid":1}}
                                      mihome-cloud.0
                                      2023-01-31 23:15:56.071	error	Error: read ETIMEDOUT at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:533:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24) at ClientRequest.emit (node:events:525:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.req.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/http-cookie-agent/dist/http/create_cookie_agent.js:84:16) at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:494:9) at TLSSocket.emit (node:events:513:28)
                                      mihome-cloud.0
                                      2023-01-31 23:15:56.070	error	Error: read ETIMEDOUT
                                      mihome-cloud.0
                                      2023-01-31 23:15:56.070	error	/v2/device/batchgetdatas
                                      mihome-cloud.0
                                      2023-01-31 23:13:40.961	error	Error: read ETIMEDOUT at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:533:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24) at ClientRequest.emit (node:events:525:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.req.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/http-cookie-agent/dist/http/create_cookie_agent.js:84:16) at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:494:9) at TLSSocket.emit (node:events:513:28)
                                      mihome-cloud.0
                                      2023-01-31 23:13:40.907	error	Error: read ETIMEDOUT
                                      mihome-cloud.0
                                      2023-01-31 23:13:40.907	error	/v2/device/batchgetdatas
                                      mihome-cloud.0
                                      2023-01-31 23:10:26.361	warn	{"code":-8,"message":"params is invalid","result":null}
                                        tombox @DocGame last edited by
                                        @docgame klar kannst du nochmal die letzte Version von github installieren um sicher zugehen das der Fehler noch kommt
                                          DocGame @tombox last edited by
                                          @tombox Hab nochmals die letzte Github-Version installiert (war aber eh drauf). Leider das gleiche Bild. Adapter ist grün, die Werte kommen rein aber der Log läuft voll...
                                          mihome-cloud.0
                                          2023-01-31 23:58:37.710	warn	{"code":-8,"message":"params is invalid","result":null}
                                          mihome-cloud.0
                                          2023-01-31 23:58:37.710	warn	Error getting for DS Hobbykeller Garagentür (lumi.158d000237b9e7) with {"type":3,"accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":[]}
                                          mihome-cloud.0
                                          2023-01-31 23:58:36.759	warn	{"code":-8,"message":"params is invalid","result":null}
                                          mihome-cloud.0
                                          2023-01-31 23:58:36.759	warn	Error getting for Zahnbürste Heike (blt.3.1cjtnbj3s5s00) with {"type":3,"accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":[]}
                                          mihome-cloud.0
                                          2023-01-31 23:58:32.283	warn	{"code":-8,"message":"params is invalid","result":null}
                                          mihome-cloud.0
                                          2023-01-31 23:58:32.283	warn	Error getting for DS Hobbykeller Tür (lumi.158d000255dca9) with {"type":3,"accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":[]}
                                          mihome-cloud.0
                                          2023-01-31 23:58:09.965	warn	{"code":-8,"message":"params is invalid","result":null}
                                          mihome-cloud.0
                                          2023-01-31 23:58:09.965	warn	Error getting for Zahnbürste Ralf (blt.3.1bj673n2oe000) with {"type":3,"accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":[]}
                                          mihome-cloud.0
                                          2023-01-31 23:57:59.217	warn	{"code":-8,"message":"params is invalid","result":null}
                                          mihome-cloud.0
                                          2023-01-31 23:57:59.217	warn	Error getting for DS Garage (lumi.158d000255dcc0) with {"type":3,"accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":[]}
                                          mihome-cloud.0
                                          2023-01-31 23:57:52.582	warn	{"code":-8,"message":"params is invalid","result":null}
                                          mihome-cloud.0
                                          2023-01-31 23:57:52.582	warn	Error getting for ES Hobbykeller Tür (lumi.158d00028f7b25) with {"type":3,"accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":[]}
                                          host.iobroker
                                          2023-01-31 23:53:54.017	info	iobroker exit 0
                                          host.iobroker
                                          2023-01-31 23:53:52.947	info	iobroker upload [0] mihome-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/admin/mihome-cloud.png mihome-cloud.png image/png
                                          host.iobroker
                                          2023-01-31 23:53:52.875	info	iobroker upload [1] mihome-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                          host.iobroker
                                          2023-01-31 23:53:52.816	info	iobroker up to date in 5s199 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                          host.iobroker
                                          2023-01-31 23:53:47.878	info	iobroker Installing TA2k/ioBroker.mihome-cloud#efa0d46b2b1c6e1bf061ed247cb37408d2c67ac7... (System call)
                                          host.iobroker
                                          2023-01-31 23:53:47.877	info	iobroker NPM version: 8.19.2
                                          host.iobroker
                                          2023-01-31 23:53:47.661	info	iobroker install TA2k/ioBroker.mihome-cloud#efa0d46b2b1c6e1bf061ed247cb37408d2c67ac7
                                          host.iobroker
                                          2023-01-31 23:53:45.852	info	iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.mihome-cloud.git --host iobroker --debug
                                            DocGame @tombox last edited by DocGame
                                            @tombox Ich habe ja meine meisten Zigbee Geräte am Zigbeeadapter. Einige Gerätegruppen sind mir aber an meinen insgesamt 5 Mi-Hubs lieber.
                                            Z.B. ist die Temperaturabfrage per Alexa über Xiaomi-Skill wesentlich besser als über den iOB-Skill. Meine Rauchmelder habe ich auch drin, da ich dann über App-Routinen Alarm auf allen Hubs geben kann.
                                            Diese Geräte erscheinen aber auch nicht in den Logs. Es sind nur Tasten (DS = Doppelschalter, ES=Einzelschalter) und die BT-Zahnbürsten die Fehler bringen.
                                            Die Taster könnte ich an den Zigbee-Adapter anlernen(Was aber an der Ursache nichts ändert)....Die BT-Geräte haben vielleicht keine Verbindung mit meinem Handy und bringen dadurch Fehler?
                                            Eine weitere Fehlermeldung kommt zu den im letzten Post gemeldeten auch immer:
                                            mihome-cloud.0  2023-02-01 08:30:25.830	error	Error: read ETIMEDOUT at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:533:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24) at ClientRequest.emit (node:events:525:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.req.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/http-cookie-agent/dist/http/create_cookie_agent.js:84:16) at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:494:9) at TLSSocket.emit (node:events:513:28)
                                            mihome-cloud.0   2023-02-01 08:30:25.830	error	/miotspec/prop/get
                                            225
                                            37494
