    5. Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly
    • Wszene
      Wszene @crunchip last edited by
      @crunchip
      in der Konsole bekomme ich folgende Antwort
      Snapshot for camera 1
      Done
      die 102 ist iobroker und 103 motion, richtig?
      Ja
        crunchip Forum Testing Most Active @Wszene last edited by
        @wszene wenn deine Datenpunkte, exec erlaubt und simple-api Port stimmen, sollte es auch funktionieren
        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wszene
          @crunchip
          Der Datenpunkt wird auch gefüllt aber irgendwie fehlt da ja was weil das Bild ja nicht verschickt verden kann sonder nur der Pfad versendet wird
            @wszene dann bau mal nen timeout ein, z.b 2 sec verzögert erst versenden
            • Wszene
              @crunchip
              leider auch wieder folgende Nachricht im telegram
              /var/lib/motioneye/Camera1/2023-01-22/17-59-15.jpg
                @wszene sorry dann muss ich passen
                • Wszene
                  @crunchip
                  Trotzdem Danke
                  • Wszene
                    Ich habe da mal noch eine Andere Frage
                    Wie habt ihr das mit den Fehlalarmen hinbekommen
                    Gestern Abend hat es bei uns gescheit und mein Handy ist bald ausgerastet
                    Die Kamera selbst hat mir keine Alarme gesendet aber MotionEye ist ausgerastet
                    Hier mal meine Einstellungen zur Bewegungserkennung
                    Vielleicht kann mir da ja Jemand einen Tip geben
                    Ich Habe sogar die "Maximum Change Threshold" schon auf 100000 gestellt
                    Danke im Voraus
                    Marcel
                    • Wszene
                      Wszene @Marc_el_K last edited by
                      @marc_el_k sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
                      @crunchip Ich bin hier nach gegangen
                      MotioneyeOS Aktivierung/Deaktivierung Bewegungserkennung
                      Als Script habe ich den EXEC Befehl ausgeführt mit
                      curl http://IPIOBROKER:7999/1/detection/start
                      bzw.
                      curl http://IPIOBROKER:7999/1/detection/pause
                      Die 1 im Link steht für Kamera 1...also anpassen.
                      Den Status kannst du mit
                      http://IPIOBROKER:7999/1/detection/status
                      abfragen.
                      Bei mir hatte es erst nicht geklappt, bis ich in der motion.conf auf
                      webcontrol_localhost off
                      geändert habe.
                      Hoffe das hilft dir!
                      Wenn ich diese Befehle vom ioBroker absetzte bekomme ich die Antwort der "Verbindungsaufbau wurde abgelehnt"
                      Nehme ich die IP vom MotionEye passiert das selbe
                      Mache ich das Ganze aber direkt auf der MotionEye VM dann geht es
                      Und die nächste Frage die ich hätte
                      Wie bekomme ich den Status in einen Datenpunkt
                      Über die URL bekomme ich den Status korekt angezeigt
                      Danke im Voraus
                      Marcel
                      oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • oberfragger
                        oberfragger @Wszene last edited by oberfragger
                        @wszene sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
                        Das muss aber klappen sonst bringt der Rest nix. Bitte Datei Datei /etc/motioneye/motion.conf editieren und "webcontrol_localhost off" anpassen (bzw. motioneye.conf) und neustarten.
                        Unter http://motioneye:7999/ (im Browser) erhalte ich dann:
                        Motion 4.5.0 Running [2] Cameras
                        Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Wszene
                          Wszene @oberfragger last edited by
                          @oberfragger
                          Den Neustart habe ich noch nicht gemacht
                          Das werde ich heute Abend nachholen
                          • Wszene
                            @oberfragger
                            Der Neustart hat geholfen
                            Nun habe ich nur noch die Einstellungen für die Bewegungsempfindlichkeit
                            Hat da evtl. noch jemand eine Idee?
                            • Virus2K12
                              Virus2K12 last edited by
                              Auch wenn der Beitrag schon älter ist, eventuell liest das ja einer und kann mir weiterhelfen.
                              Habe alles nach Anleitung gemacht, nur den Port von 8082 auf 8083 geändert da alles auf einem RPI4 läuft. Soweit funktionier auch alles, nur bei:
                              Wenn man jetzt also "Foto" an seinen Bot schickt, wird ein Foto ausgelöst und geschickt.
                              kommt kein Foto. Er schickt mir "Foto kommt" zurück, aber mehr passiert nicht.
                                A Former User @Virus2K12 last edited by
                                @virus2k12
                                logfile? Fehlermeldungen?
                                Virus2K12 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Virus2K12
                                  Virus2K12 @Guest last edited by
                                  @ilovegym nicht im log und keine Fehlermeldung.?
                                  • Virus2K12
                                    Virus2K12 last edited by Virus2K12
                                    im javasript haut er dieses log raus, wenn ich per Telegramm Foto schicke:
                                    3/6/2024, 11:03:26 AM.583 [info ]: javascript.0 (2028) Stop script script.js.yicam.bild_telegramm
                                    3/6/2024, 11:03:27 AM.656 [info ]: javascript.0 (2028) Start javascript script.js.yicam.bild_telegramm
                                    3/6/2024, 11:03:27 AM.695 [info ]: javascript.0 (2028) script.js.yicam.bild_telegramm: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    3/6/2024, 11:03:45 AM.966 [info ]: javascript.0 (2028) script.js.yicam.bild_telegramm: exec: curl 192.168.178.51:7999/1/action/snapshot
                                    3/6/2024, 11:05:56 AM.554 [info ]: javascript.0 (2028) Stop script script.js.yicam.bild_telegramm
                                    3/6/2024, 11:05:57 AM.241 [info ]: javascript.0 (2028) Start javascript script.js.yicam.bild_telegramm
                                    3/6/2024, 11:05:57 AM.267 [info ]: javascript.0 (2028) script.js.yicam.bild_telegramm: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    3/6/2024, 11:06:07 AM.386 [info ]: javascript.0 (2028) script.js.yicam.bild_telegramm: exec: curl 192.168.178.51:7999/1/action/snapshot
                                    3/6/2024, 11:06:41 AM.546 [info ]: javascript.0 (2028) Stop script script.js.yicam.bild_telegramm
                                    3/6/2024, 11:06:42 AM.353 [info ]: javascript.0 (2028) Start javascript script.js.yicam.bild_telegramm
                                    3/6/2024, 11:06:42 AM.385 [info ]: javascript.0 (2028) script.js.yicam.bild_telegramm: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    3/6/2024, 11:06:52 AM.330 [info ]: javascript.0 (2028) script.js.yicam.bild_telegramm: exec: curl 192.168.178.51:7999/1/action/snapshot
                                    3/6/2024, 11:07:07 AM.332 [info ]: javascript.0 (2028) Stop script script.js.yicam.bild_telegramm
                                    3/6/2024, 11:07:08 AM.057 [info ]: javascript.0 (2028) Start javascript script.js.yicam.bild_telegramm
                                    3/6/2024, 11:07:08 AM.064 [info ]: javascript.0 (2028) script.js.yicam.bild_telegramm: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    • Virus2K12
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Virus2K12 last edited by
                                        @virus2k12 setz mal den Haken Mit Ergebnisse, im Blockly
                                        • Virus2K12
                                          keine Änderung, werder im Telegramm noch im log.
                                            @virus2k12
                                            laedt er das Bild denn auch runter, also funktioniert der exec curl befehl?
                                            blockly communication monitoring security template
                                            12
                                            62
                                            15696
