    4. NodeRed Serielle Schnittstelle von UTF8 -> ASCII ???
      Marcolotti last edited by
      laut Beschreibung soll ein WR per serieller Schnittstelle ASCII im Klartext Daten übertragen. Ich habe das vor Jahren schonmal mit VB ausgelesen und da war es auch so.
      Nun hab ich per Node-Red die Schnittstelle abgefragt und es kommt sowas:
      `��6��6�������[��[���������kk��������k����ˋ���������{�������+[/code]`
      Wenn ich auf Buffer stelle und es in Hex umwandele erhalte ich das:
      `~~[code]~~eb9f9fa39f9fa39f9f9f9fbf7c9d8b998f8b9f9fbfbfbf97bf97918da38dbfbf9fa3978dbfbfbf9b9995bf369997a391bfbf9fa38f99bfbfbf9d8d91bfbf6c91bfe5[/code]`
       ![721_serial.jpg](/assets/uploads/files/721_serial.jpg)
      Hat da jemand einen Tipp für mich?
      Gruß Marco
      • AlCalzone
        @Marcolotti:
        Das sieht nicht aus wie UTF-8, ich vermute auch mal dass dein Problem nichts mit String-Encoding zu tun hat. Ich glaube eher, dass die Dokumentation nicht stimmt oder du noch was einstellen musst, dass ascii ankommt.
          Hallo AlCalzone,
          ich habe den einen WR wieder auf RS485 umgestellt und jetzt ist wieder tote Hose in der Leitung. Vielleicht sehe ich ja auch den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also nochmal: Es gibt 5 Wechselrichter, alle adressiert von 1-5 im RS485 Modus.
          Die ersten beiden Wechselrichter sollen so abgefragt werden:
          Das wäre die Abfrage in Node-Red.
          Hab ich mich da geirrt?
          Gruß Marco
            dna909 last edited by
            Das <cr>ist ein Steuerzeichen. Wenn Du das so rüberschickst interpretiert er es auch als "<cr>".
            Du musst ihm das als ASCII-Steuerzeichen übermitteln.
            Probier mal statt <cr>einfach \n
            Wenn das nicht funktioniert musst du es über ein Function-Node einfügen.
            So würde ich das jetzt interpretieren.
            Mfg
            dna909</cr></cr></cr>
            • AlCalzone
              Ich würde dir da zustimmen, habe aber leider auch keine Ahnung, was du noch probieren könntest 😞
                Habe das jetzt so ausprobiert. Die Anfrage scheint richtig, aber leider gibt es keine Antwort. :oops:
                  Wie fragst du denn die RS232-Schnittstelle ab bzw. ist diese auch richtig eingestellt??
                  dna909
                    Es gibt einen Pi3 mit Erweiterungsschnittstelle RB-RS485 Schnittstelle. Wenn ich den bzw. die WR auf RS232 stelle, senden sie permanent im 3 Sekundentakt die Daten….. aber die sollten Klartext sein. (Sind sie leider nicht, siehe vorhergehende Beiträge)
                    Jeder Wechselrichter ist durchnummeriert von 1-5.
                    Der Plan war via Node-Red und Node-Red-Contrib-RS485 jedem WR eine Anfrage zu schicken und die Daten zu bekommen.
                      Der Auszug aus dem Datenblatt (in deinem 1. Beitrag) bezog sich aber nur auf RS232.
                      Das das mit der Kombi aus RS232-RS485 nix wird ist klar. Die Schnittstellen sind elektrisch verschieden.
                      Also muß schon beides auf RS485 laufen, wenn der PI eine 485er-Schnittstelle hat.
                      Aber was sagt das Datenblatt bzgl. der Einstellungen zu RS485?
                      mfg
                      dna909
                        Das erste Datenblatt ist die RS232. Da hatte ich die Wechselrichter auf RS232 gestellt und es kam nur Gulasch raus. Das zweite Datenblatt ist RS485. Alle WR auf RS485 gestellt und es kommt garnichts.
                        Gruß Marco
                          @Marcolotti:
                          Gruß Marco ` Die RS485-Schnittstelle am PI lässt sich doch sicherlich auch einstellen. Wäre interessant was dort eingestellt ist. Oder findet die Parametrierumg im Node selber statt?
                          dna909
                            Die Parametrierung findet im Node statt. Habe laut Beschreibung Parität, Baudrate etc alles eingestellt. Das einzigste wo ich verschiedene Sachen probiert habe war die Baudrate.
                              @Marcolotti:
                              Die Parametrierung findet im Node statt. Habe laut Beschreibung Parität, Baudrate etc alles eingestellt. Das einzigste wo ich verschiedene Sachen probiert habe war die Baudrate. ` Hast Du die Leitung mal überprüft? Ist die Belegung der Stecker auch richtig?
                              Welches RS485-Board ist das genau??
                              Schön wären auch noch Screenshots von den Nodes, damit man mal sieht, was Du genau eingestellt hast.
                                ich habe heute morgen dort nochmal alle Stecker und Leitungen überprüft.
                                Das Board ist ein: RB-RS485 von hier: https://www.conrad.de/de/raspberry-pi-e … 67832.html
                                Gruß Marco
                                  Ist der Input-Node genauso konfiguriert, wie der Output??
                                    Der Input-Node stellt sich automatisch auf den Wert des Output-Nodes um. (Ist jedenfalls bei mir der Fall)
                                      Welche Version von node.js ist denn bei dir installiert?
                                        ich habe jetzt einen WR per RS232 angeklemmt und umgestellt. Mit 'Screen' kommen die Daten im Klartext rüber:
                                        00.00.0000 05:39:30 4 499.6 3.15 1573 23 512 50 1414 50
                                        00.00.0000 05:39:40 4 499.6 3.14 1568 239.8 5.90 1410 50
                                        mit NodeRed erhalte ich wieder diese kryptischen Zeichen. Ich gehe mal davon aus, dass irgendwas mit Node-Red nicht stimmt.
                                        Hat da einer eine Idee?
                                        Gruß Marco
                                        3100
