    4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
    • Eisbaeeer
      Eisbaeeer Developer @Etlam last edited by
      @etlam Klar. Pull-requests mach ich schon. Ich entwickle das nur nicht mehr selbst aktiv weiter, da ich keine Ferraris mehr habe.
        gavu last edited by
        ich bräuchte mal eure Unterstützung. Da es mein erstes mal ist, mit Arduino und Sensoren und etc, zu spielen, verstehe ich leider nur Bahnhof. Ich habe mir den letzten .bin heruntergeladen und geflasht. Es hat gebootet, es hat WLAN, ich kann Dinge anpassen, den Sensor habe ich angeschlossen (3V3, GND, A0 und D5).
        Mein Setup ist:
        • NodeMCU Lua Amica Module V2 ESP8266
        • KY-033 Line successor module with TCRT5000
        • Eclipse Mosquitto
        Ich sehe ab und zu:
        Red detected; Waiting for silver
        Silver detected; waiting for red
        33.61 kW @ 1428ms
        loops_actual_4 :0 / 75
        meter_counter_reading_4 :1000 KWh
        aber dann kommt
        Attempting MQTT connection...
        connected
        subscribed to Ferraris/Messplatz/Zähler1/UKWh/set
        subscribed to Ferraris/Messplatz/Zähler2/UKWh/set
        subscribed to Ferraris/Messplatz/Zähler3/UKWh/set
        subscribed to Ferraris/Messplatz/Zähler4/UKWh/set
        subscribed to Ferraris/Messplatz/Zähler1/Stand/set
        subscribed to Ferraris/Messplatz/Zähler2/Stand/set
        subscribed to Ferraris/Messplatz/Zähler3/Stand/set
        subscribed to Ferraris/Messplatz/Zähler4/Stand/set
        --------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
        Soft WDT reset
        >>>stack>>>
        ctx: sys
        sp: 3ffffcf0 end: 3fffffb0 offset: 01a0
        3ffffe90:  00000777 00000000 00000000 40230826
        3ffffea0:  00000000 00000000 3fff4eb4 402124b0
        3ffffeb0:  00000000 00000009 3fff5d7c 401013a2
        3ffffec0:  3ffe8e58 3fffff6c 3fffff6c 00000000
        3ffffed0:  3fff195c 3fff549c 00000033 40212544
        3ffffee0:  00000331 3ffe8908 00001abc 4022a9f2
        3ffffef0:  00000140 3fff50cc 3fff195c 4022aa94
        3fffff00:  3fffdad0 00000020 3fff50b4 3fff1c68
        3fffff10:  3fffdad0 00000002 00000001 4022aac0
        3fffff20:  3fffdad0 00000002 00000001 4020fe8d
        3fffff30:  00000000 000c000f 00000000 00000000
        3fffff40:  74616c70 00000000 68574b55 00000000
        3fffff50:  04000000 6e617453 00000064 05000000
        3fffff60:  3fff509c 000c000f 80000000 3fff50cc
        3fffff70:  002c002f 80000000 3fff4f84 0018001f
        3fffff80:  80000000 00000006 3fff16c0 3fff1c68
        3fffff90:  3fffdad0 3fff15b4 3fff16c0 40210055
        3fffffa0:  feefeffe 00000000 3ffe8904 4022ff9a
        <<<stack<<<
         ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
        load 0x4010f000, len 3460, room 16
        tail 4
        chksum 0xcc
        load 0x3fff20b8, len 40, room 4
        tail 4
        chksum 0xc9
        csum 0xc9
        v000f2f10
        ~ld
        und mein MQTT bekommt keine Daten obwohl er sich anmeldet:
        1673941018: New client connected from 10.42.4.0:15779 as FerrarisClient-Messplatz (p2, c1, k15, u'[redacted]').
        1673941032: Client FerrarisClient-Messplatz closed its connection.
        Sorry wenn ich irgendwo irgendwas übersehen habe...
        P.S. alles liegt noch auf meinem Arbeitstisch und teste es indem ich meine Hand vor dem Sensor vorbei bringe
        Danke u. Gruss,
        Andrei
          Etlam @gavu last edited by
          @gavu das ist bei einem meiner Testgeräte exakt genauso, das andere geht. Also recht komisch, das es geräteabhängig ist.
          "Soft WDT reset" bedeutet dass er für irgendwas zu lange braucht und der Watch Dog dann einen Reset macht. Damit ist auch klar, das niemals etwas am MQTT ankommen wird. Ich wollte mir das anschauen wenn ich mal Zeit habe, also eventuell noch dieses Jahr . . .
            gavu @Etlam last edited by
            @etlam Danke für die Info, hatte mir auch Hoffnung gemacht dass es doch gehen würde... Ich habe 3 Geräte bestellt, und 3 Sensoren. Keins der Geräte funktioniert... ich warte mal ab, vielleicht wird es bald ein Update geben... Oder kannst du mir einen anderen Board-Typ empfehlen? evtl. einen anderen Hersteller?
            Codierknecht E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @gavu last edited by
              @gavu sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
              Ich hatte mir seinerzeit 3 Stk. von AZ-Delivery bestellt (AZDelivery NodeMCU Lolin V3 Module ESP8266 ESP-12F) und dazu vom gleichen Hersteller 3x TRCT5000.
              Gleich beim ersten Versuchsaufbau hat die Kombi am MQTT-Adapter problemlos funktioniert.
              Inzwischen habe ich einen zweiten Controller mit Tasmota geflasht und über den Sonoff-Adapter angebunden. Völlig problemlos.
                Etlam @gavu last edited by Etlam
                @gavu Auf der Config-Seite gibt es einen Eintrag "Home-Assistant Auto Discovery". Wenn ich den auschalte, hat er weniger MQTT Daten zu schicken und es geht "besser". Du musst allerdings schnell genug klicken und den save Button erwischen, bevor es wieder bootet.
                Ich habe gerade mein "nicht funktionierendes" NodeMCU neu aus der PlatformIO geflashed, jetzt geht es auch. Vorher hatte ich es über esptool von der Kommandozeile aus gemacht. Eventuell waren da Parameter falsch? Womit flashst Du?
                Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Etlam @Eisbaeeer last edited by
                  @eisbaeeer wie Du schon gesehen hast, habe ich einfach mal angefangen Bugs auszubauen die hier bei mir noch aufgetreten sind.
                  Kannst Du selber noch testen? Oder wie machen wir das mit einem neuen Release auf der GitHub Seite? Hier hatten ja auch andere zufällige Re-Boots, denen könnte das ja auch helfen.
                  Ich würde mit einem Refactoring des Codes weitermachen um langfristig die Interrupts dauerhaft aktiv lassen zu können. Möchtest Du vorab etwas mit mir absprechen, oder soll ich einfach loslegen? (Ich denke dass man hier auch Direktnachrichten schicken kann?)
                  • Eisbaeeer
                    @etlam sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                    Hi. Ich habe dich in Github berechtigt. Kannst direkt loslegen. Ich selbst kann leider nicht mehr testen, da ich keinen Ferraris mehr habe. Ich werde mir auch keinen reinschrauben 🙂 . Aber es würde mich freuen, wenn das Projekt jemand weiter betreut! Go, go, go!
                    Gruß Lars
                    • Eisbaeeer
                      Womit flashst Du?
                      Ich nutze den upload direkt aus PlatformIO. Manchmal aber auch einen py-flasher. Je nachdem, ob ich bereits ein fertiges binary habe oder erst compilieren muss.
                      Gruß Lars
                        bonsai308 last edited by
                        An alle beteiligten meinen herzlichen Dank!
                        Leider gehöre ich zur Fraktion "kann nur fertige .bin's auf den ESP schieben",
                        aber vielleicht kann ich mit Fehlernbildern unterstützen.
                        Hab auf einen D1 mini pro geflasht (die 0.94er bin).
                        Auch ich kann die Reboot's bestätigen, genauso wie die nur ab und zu funktionierende MQTT Übertragung. Bei einem erneuten Flash mit vorherigem wipe des kompletten Speichers werden nun keine Werte die im WebIF unter config eingetragen werden übernommen. Auch die MQTT Verbindung zu ioBroker kommt gar nicht mehr zustande.
                          Etlam @bonsai308 last edited by Etlam
                          @bonsai308 ich habe eben die noch fehlenden 0.95er Images bei GitHub hochgeladen. Die kannst Du mal ausprobieren.
                          Was definitiv hilft: nach dem Flashen erst in die Configuration gehen, dort den Haken bei "Home-Assistant Auto Discovery" wegnehmen und "Save" bestätigen. Der dazu gehörende Teil ist recht umfangreich/langsam und kann damit den Watchdog auslösen.
                          Man muss schnell sein! Sonst ist schon neu gestartet bevor "save" ausgeführt wurde.
                            @etlam die v0.95 funktioniert nun bei mir. Ich habe sie per NodeMCU PyFlasher installiert, WiFi konfiguriert, HomeAssistant Discovery deaktiviert, MQTT konfiguriert, HomeAssistant Discovery aktiviert... alles funktioniert wie erwartet... ich fasse es nie wieder an 🙂
                              kral84 @Eisbaeeer last edited by
                              @eisbaeeer könntest du die nicht aktiven Z2...Z3...Z4... aus dem dashboard rausschmeissen , wenn sie deaktiviert/ oder nicht genutzt werden 😉
                              ansonsten klasse leistung danke
                                Kueppert last edited by
                                Hi, ich hab mir paar D1 Mini ESP32 bestellt und versucht, diese zu flashen...anscheinend ist das Repository nur für ESP8266 ausgelegt? Ich erhalte zumindest im VSCode die Fehlermeldung "A fatal error occurred: This chip is ESP32 not ESP8266. Wrong --chip argument?"
                                Muss ich ggf etwas umstellen, damit es funktioniert? Wie WO??? ^^
                                Danke euch und vG, Thorsten
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Kueppert last edited by
                                  @kueppert
                                  Das Repository enthält auch Code für den ESP32.
                                  Du musst das allerdings korrekt konfigurieren (platformio_override.ini und/oder platformio_tasmota_env.ini), damit die passenden Bibliotheken eingebunden werden.
                                  Da ich aber nur ESP8266 am Start habe, kann ich da nicht weiterhelfen.
                                    Etlam @Kueppert last edited by
                                    @kueppert dieser Thread geht um den ESP8266 (so sagt es der Titel). @Codierknecht meint ein anderes Projekt...
                                    Aber zur Frage: nein, das läuft leider nicht auf dem D1 Mini ESP32. Ich habe die auch, aber einige genutzte Bibliotheken laufen nur mit dem ESP8266. Die müsste man austauschen.
                                      Kueppert last edited by Kueppert
                                      kurze Frage: ist es richtig, dass nach einem Stromverlust alles an Werten/Einstellungen wieder weg ist? Ist bei mir zumindest so...nur WLAN bleibt erhalten
                                        @kueppert sorry für die späte Antwort, ich war leider sehr beschäftigt.
                                        Eigentlich sollten Einstellungen erhalten bleiben. Es kann aber sein, dass ich mit den letzten Änderungen was kaputt gemacht habe. Ich hoffe, dass ich demnächst wieder Zeit habe hier weiter zu machen.
                                        esp8266 ferraris mqtt smartmeter sml tcrt5000
                                        49
                                        485
                                        106887
