    4. JavaScript
    5. [gelöst] gefühlte Temperatur
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Peter666666 last edited by Codierknecht
      @peter666666
      Vorschlag:
      function windchill(temp, wind) {
          return 13.12 + 0.6215 * temp + (0.3965 * temp - 11.37) * Math.pow(wind, 0.16);
      on({id: [].concat(['netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.02-00-00-90-bd-80.Temperature.Temperature'])
                .concat(['netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.06-00-00-06-b3-3a.Wind.WindStrength']), change: "ne"}, async function (obj) {
          var temp = parseFloat(getState("netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.02-00-00-90-bd-80.Temperature.Temperature").val);
          var wind = parseFloat(getState("netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.06-00-00-06-b3-3a.Wind.WindStrength").val);
          setState("0_userdata.0.Hausdaten.gefühlte_Temperatur", Math.round(windchill(temp, wind) * 10) / 10, true);
      Vielleicht hat @paul53 ja einen besseren 😉
      P.S.: Ich würde grundsätzlich auf Umlaute verzichten. Sowohl in JS als auch bei den ID's der Datenpunkte.
      Edit: Formel korrigiert (Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Windchill)
      paul53 P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        paul53 @Codierknecht last edited by paul53
        @codierknecht sagte: Ich würde grundsätzlich auf Umlaute verzichten. Sowohl in JS als aich bei den ID's der Datenpunkte.
        Ich auch.
        In der Berechnung würde ich den Exponenten nur einmal verwenden:
        return 13.12 + 0.6215 * t + (0.3965 * t - 11.37) * Math.pow(v, 0.16);
        oder
        return 13.12 + 0.6215 * t + (0.3965 * t - 11.37) * v ** 0.16;
        @Codierknecht Du wirst feststellen, dass Deine Formel anders aussieht.
        Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Peter666666 @Codierknecht last edited by Peter666666
          @codierknecht danke. Habe die Umlaute entfernt und habe das Skript kopiert & mal gestartet - Keine Fehlermeldung aber "0_userdata.0.Hausdaten.gefühlte_Temperatur" noch leer. Mal schauen ob in ein paar Minuten ein Wert unter "0_userdata.0.Hausdaten.gefuehlte_Temperatur" steht.
          • Codierknecht
            @peter666666 sagte in gefühlte Temperatur:
            @codierknecht danke. Habe die Umlaute entfernt und habe das Skript mal gestartet - Keine Fehlermeldung aber "0_userdata.0.Hausdaten.gefühlte_Temperatur" noch leer. Mal schauen ob in ein paar Minuten ein Wert unter "0_userdata.0.Hausdaten.gefuehlte_Temperatur" steht.
            Da sollte etwas stehen, sobald sich einer der beiden Eingangswerte ändert.
              @codierknecht danke, werde berichten. Leider schmiert der Fernzugriff über die Cloud immer ab wegen zu vieler Anfragen oder so. Jetzt muss ich immer 5 Minuten warten bevor ich mich wieder verbinden kann. Den Fehler muss ich erst Googlen.
              JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
                @paul53 sagte in gefühlte Temperatur:
                Solange das Ergebnis stimmt, soll's mir persönlich Wurscht sein.
                Ich bin noch dabei herauszufinden, wie und wo Du da gekürzt hast. Mathematik dieser Kategorie hatte ich zuletzt vor vielleicht 30 Jahren - das fluppt nicht mehr so gut 😁
                • JohGre
                  JohGre last edited by JohGre
                  @peter666666 Hi bei mir funktioniert deine Methode. Der einzige Unterschied den ich zwischen mir und dir entdecken kann sind die doppelten Hochkommas bei der Stateauswahl. Probier's mal mit einfachen Singleticks.
                  function Start() {
                  Berechne();
                  function GefuehlteTemperatur(temp, wind){
                      var t =temp
                      var v = wind
                      var w = 13.12+(0.6215*t)-11.37*v**0.16+0.3965*t*v**0.16;
                      return w;
                  function Berechne(){
                      var t = parseFloat( getState('netatmo.0.xxx.70-ee-50-03-da-44.02-00-00-03-d7-bc.Temperature.Temperature'/*Temperature*/).val);
                      var v =parseFloat( getState('netatmo.0.xxxc.70-ee-50-03-da-44.06-00-00-00-1e-82.Wind.WindStrength'/*Wind strength*/).val);
                      var w = GefuehlteTemperatur(t,v);
                      log('Gefühlte Temperatur: ' + Math.round(w * 10) / 10 + ' °C');
                  Start();
                  • JohGre
                    JohGre @Peter666666 last edited by
                    @peter666666 Versteh ich nicht, der Adapter kriegt doch die Daten geliefert, ich glaub so alle 10 Minuten. Das sollte dann so funktionieren wie @Codierknecht es vorgeschlagen hat.
                      paul53 @paul53 last edited by paul53
                      Deine Formel ist richtig. Sie wird in verschiedenen Beiträgen im www falsch dargestellt.
                      EDIT: Formel ist falsch.
                      Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        Peter666666 @JohGre last edited by
                        @johgre Wenn ich es so mache kommen einige Warnungen:
                        JohGre paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @codierknecht Dein Skript habe ich auch versucht. userData bleibt aber leer. Irgendwas mach ich falsch 😞
                          • JohGre
                            Dein Script heist noch Gefühlte_Außentemperatur. Ändere das mal
                            • Codierknecht
                              @peter666666
                              Heissen Deine DP tatsächlich netatmo.0.xxx... ?
                              • Codierknecht
                                Die Formel hatte ich hier gefunden:
                                https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=50821#p509661
                                • JohGre
                                  JohGre @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht sagte in gefühlte Temperatur:
                                  @peter666666
                                  nein, die schauen schon so aus wie deine. In den Objekt.States stehen aber schon Werte drinnen?
                                    @codierknecht sagte: Die Formel hatte ich hier gefunden:
                                    Das entspricht nicht dieser Formel, die man meistens findet. Der Exponent von 0,16 wirkt nur auf die Windgeschwindigkeit.
                                      @johgre ja da stehen die gemessenen Werte drinnen.
                                      • JohGre
                                        JohGre @Peter666666 last edited by JohGre
                                        Probier das mal und benenne das Script mal um.
                                        function Start() {
                                        Berechne();
                                            log('temp: ' + temp + ' wind: ' + wind);
                                            var t =temp
                                            var v = wind
                                            return w;
                                            var t = parseFloat( getState('netatmo.0.5ea0208a5f0d9668fe02b62c.70-ee-50-03-da-44.02-00-00-03-d7-bc.Temperature.Temperature'/*Temperature*/).val);
                                            log('Temperatur: ' + t);
                                            var v =parseFloat( getState('netatmo.0.5ea0208a5f0d9668fe02b62c.70-ee-50-03-da-44.06-00-00-00-1e-82.Wind.WindStrength'/*Wind strength*/).val);
                                            log('WindStrength: ' + v);
                                        Start();
                                        da müssen die Log-Statements was ausgeben.
                                        • Codierknecht
                                          Und bei Wikipedia findet sich wieder eine andere:
                                            @codierknecht sagte: Wikipedia findet sich wieder eine andere:
                                            Die Formel ist identisch zu der von mir angegebenen. Zu beachten ist, dass in dieser Formel die Windgeschwindigkeit in km/h vorliegen muss.
                                            1416
