    4. JavaScript
    5. [gelöst] gefühlte Temperatur
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in gefühlte Temperatur:
      Du wirst feststellen, dass Deine Formel anders aussieht.
      Solange das Ergebnis stimmt, soll's mir persönlich Wurscht sein.
      Ich bin noch dabei herauszufinden, wie und wo Du da gekürzt hast. Mathematik dieser Kategorie hatte ich zuletzt vor vielleicht 30 Jahren - das fluppt nicht mehr so gut 😁
      • JohGre
        JohGre last edited by JohGre
        @peter666666 Hi bei mir funktioniert deine Methode. Der einzige Unterschied den ich zwischen mir und dir entdecken kann sind die doppelten Hochkommas bei der Stateauswahl. Probier's mal mit einfachen Singleticks.
        function Start() {
        Berechne();
        function GefuehlteTemperatur(temp, wind){
            var t =temp
            var v = wind
            var w = 13.12+(0.6215*t)-11.37*v**0.16+0.3965*t*v**0.16;
            return w;
        function Berechne(){
            var t = parseFloat( getState('netatmo.0.xxx.70-ee-50-03-da-44.02-00-00-03-d7-bc.Temperature.Temperature'/*Temperature*/).val);
            var v =parseFloat( getState('netatmo.0.xxxc.70-ee-50-03-da-44.06-00-00-00-1e-82.Wind.WindStrength'/*Wind strength*/).val);
            var w = GefuehlteTemperatur(t,v);
            log('Gefühlte Temperatur: ' + Math.round(w * 10) / 10 + ' °C');
        Start();
        • JohGre
          JohGre @Peter666666 last edited by
          @peter666666 Versteh ich nicht, der Adapter kriegt doch die Daten geliefert, ich glaub so alle 10 Minuten. Das sollte dann so funktionieren wie @Codierknecht es vorgeschlagen hat.
            paul53 @paul53 last edited by paul53
            Deine Formel ist richtig. Sie wird in verschiedenen Beiträgen im www falsch dargestellt.
            EDIT: Formel ist falsch.
            Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              Peter666666 @JohGre last edited by
              @johgre Wenn ich es so mache kommen einige Warnungen:
              JohGre paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Peter666666 @Codierknecht last edited by Peter666666
                @codierknecht Dein Skript habe ich auch versucht. userData bleibt aber leer. Irgendwas mach ich falsch 😞
                • JohGre
                  @peter666666 sagte in gefühlte Temperatur:
                  Dein Script heist noch Gefühlte_Außentemperatur. Ändere das mal
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Peter666666 last edited by
                    @peter666666
                    Heissen Deine DP tatsächlich netatmo.0.xxx... ?
                    JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      Die Formel hatte ich hier gefunden:
                      https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=50821#p509661
                      • JohGre
                        JohGre @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht sagte in gefühlte Temperatur:
                        @peter666666
                        nein, die schauen schon so aus wie deine. In den Objekt.States stehen aber schon Werte drinnen?
                          paul53 @Codierknecht last edited by paul53
                          @codierknecht sagte: Die Formel hatte ich hier gefunden:
                          Das entspricht nicht dieser Formel, die man meistens findet. Der Exponent von 0,16 wirkt nur auf die Windgeschwindigkeit.
                            @johgre ja da stehen die gemessenen Werte drinnen.
                            • JohGre
                              JohGre @Peter666666 last edited by JohGre
                              Probier das mal und benenne das Script mal um.
                              function Start() {
                              Berechne();
                                  log('temp: ' + temp + ' wind: ' + wind);
                                  var t =temp
                                  var v = wind
                                  return w;
                                  var t = parseFloat( getState('netatmo.0.5ea0208a5f0d9668fe02b62c.70-ee-50-03-da-44.02-00-00-03-d7-bc.Temperature.Temperature'/*Temperature*/).val);
                                  log('Temperatur: ' + t);
                                  var v =parseFloat( getState('netatmo.0.5ea0208a5f0d9668fe02b62c.70-ee-50-03-da-44.06-00-00-00-1e-82.Wind.WindStrength'/*Wind strength*/).val);
                                  log('WindStrength: ' + v);
                              Start();
                              da müssen die Log-Statements was ausgeben.
                              • Codierknecht
                                Und bei Wikipedia findet sich wieder eine andere:
                                https://de.wikipedia.org/wiki/Windchill
                                  @codierknecht sagte: Wikipedia findet sich wieder eine andere:
                                  Die Formel ist identisch zu der von mir angegebenen. Zu beachten ist, dass in dieser Formel die Windgeschwindigkeit in km/h vorliegen muss.
                                  • Codierknecht
                                    Naja - die Formel dann anzupassen scheint aktuell das geringere Problem.
                                      paul53 @Peter666666 last edited by
                                      @peter666666 sagte: Wenn ich es so mache kommen einige Warnungen:
                                      Durch das Anhängen von " °C" wird aus der Zahl wieder ein String. Bei Datenpunkten vom Typ Zahl trägt man "°C" unter common.unit ein.
                                        @johgre jetzt nochmal neu kopiert und die DP auch neu rein kopiert ins Skript. Userdata bleibt aber leer
                                        Codierknecht JohGre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Peter666666 @paul53 last edited by
                                          @paul53 wo mach ich das?
                                          P.S.: Wind wird in km/h ausgegeben von Netatmo
                                          Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Codierknecht
                                            Da steht ja auch nirgendwo setState() 😉
                                            3004
