[gelöst] gefühlte Temperatur
@codierknecht Dein Skript habe ich auch versucht. userData bleibt aber leer. Irgendwas mach ich falsch
@peter666666 sagte in gefühlte Temperatur:
@johgre Wenn ich es so mache kommen einige Warnungen:
Dein Script heist noch Gef
ühlte_Außentemperatur. Ändere das mal -
@peter666666
Heissen Deine DP tatsächlichnetatmo.0.xxx...? -
Die Formel hatte ich hier gefunden:
https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=50821#p509661 -
@codierknecht sagte in gefühlte Temperatur:
@peter666666
Heissen Deine DP tatsächlichnetatmo.0.xxx...?nein, die schauen schon so aus wie deine. In den Objekt.States stehen aber schon Werte drinnen?
@codierknecht sagte: Die Formel hatte ich hier gefunden:
Das entspricht nicht dieser Formel, die man meistens findet. Der Exponent von 0,16 wirkt nur auf die Windgeschwindigkeit.
@johgre ja da stehen die gemessenen Werte drinnen.
Probier das mal und benenne das Script mal um.
function Start() { Berechne(); } function GefuehlteTemperatur(temp, wind){ log('temp: ' + temp + ' wind: ' + wind); var t =temp var v = wind var w = 13.12+(0.6215*t)-11.37*v**0.16+0.3965*t*v**0.16; return w; } function Berechne(){ var t = parseFloat( getState('netatmo.0.5ea0208a5f0d9668fe02b62c.70-ee-50-03-da-44.02-00-00-03-d7-bc.Temperature.Temperature'/*Temperature*/).val); log('Temperatur: ' + t); var v =parseFloat( getState('netatmo.0.5ea0208a5f0d9668fe02b62c.70-ee-50-03-da-44.06-00-00-00-1e-82.Wind.WindStrength'/*Wind strength*/).val); log('WindStrength: ' + v); var w = GefuehlteTemperatur(t,v); log('Gefühlte Temperatur: ' + Math.round(w * 10) / 10 + ' °C'); } Start();da müssen die Log-Statements was ausgeben.
@paul53 sagte in gefühlte Temperatur:
Und bei Wikipedia findet sich wieder eine andere:
https://de.wikipedia.org/wiki/Windchill -
@codierknecht sagte: Wikipedia findet sich wieder eine andere:
Die Formel ist identisch zu der von mir angegebenen. Zu beachten ist, dass in dieser Formel die Windgeschwindigkeit in km/h vorliegen muss.
Naja - die Formel dann anzupassen scheint aktuell das geringere Problem. -
@peter666666 sagte: Wenn ich es so mache kommen einige Warnungen:
Durch das Anhängen von " °C" wird aus der Zahl wieder ein String. Bei Datenpunkten vom Typ Zahl trägt man "°C" unter common.unit ein.
@johgre jetzt nochmal neu kopiert und die DP auch neu rein kopiert ins Skript. Userdata bleibt aber leer
@paul53 wo mach ich das?
P.S.: Wind wird in km/h ausgegeben von Netatmo
Da steht ja auch nirgendwo
setState()
Dein Datenpunkt ist ein Ordner
wo mach ich das?
Das kannst Du alles in den Eigenschaften Deines DP einstellen.
Der muss dann allerdings als "Datenpunkt" und nicht als "Verzeichnis" angelegt werden.setState("DEIN_DATENPUNKT", DEIN_WERT, true); -
@peter666666
Nachdem du aus "GefuehlteTemperatur" einen Datenpunkt ("type": "state") gemacht hast, hier eine strukturiertere Version:const idTemp = "netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.02-00-00-90-bd-80.Temperature.Temperature"; const idWind = "netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.06-00-00-06-b3-3a.Wind.WindStrength"; const idFuehl = "0_userdata.0.Hausdaten.GefuehlteTemperatur"; function Berechne() { let t = parseFloat(getState(idTemp).val); let v = parseFloat(getState(idWind).val); // in km/h let w = 13.12 + 0.6215 * t + (0.3965 * t - 11.37) * v**0.16; setState(idFuehl, Math.round(w * 10) / 10, true); } Berechne(); // Skriptstart on([idTemp, idWind], Berechne);EDIT: Um eine überflüssige Funktion bereinigt.
