    4. JavaScript
    5. [gelöst] gefühlte Temperatur
      Peter666666 @Codierknecht last edited by Peter666666
      @codierknecht Dein Skript habe ich auch versucht. userData bleibt aber leer. Irgendwas mach ich falsch 😞
      • JohGre
        JohGre @Peter666666 last edited by
        @peter666666 sagte in gefühlte Temperatur:
        @johgre Wenn ich es so mache kommen einige Warnungen:
        Dein Script heist noch Gefühlte_Außentemperatur. Ändere das mal
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Peter666666 last edited by
          @peter666666
          Heissen Deine DP tatsächlich netatmo.0.xxx... ?
          JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
            Die Formel hatte ich hier gefunden:
            https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=50821#p509661
            • JohGre
              JohGre @Codierknecht last edited by
              @codierknecht sagte in gefühlte Temperatur:
              @peter666666
              nein, die schauen schon so aus wie deine. In den Objekt.States stehen aber schon Werte drinnen?
                paul53 @Codierknecht last edited by paul53
                @codierknecht sagte: Die Formel hatte ich hier gefunden:
                Das entspricht nicht dieser Formel, die man meistens findet. Der Exponent von 0,16 wirkt nur auf die Windgeschwindigkeit.
                  Peter666666 @JohGre last edited by
                  @johgre ja da stehen die gemessenen Werte drinnen.
                  • JohGre
                    JohGre @Peter666666 last edited by JohGre
                    Probier das mal und benenne das Script mal um.
                    function Start() {
                    Berechne();
                    function GefuehlteTemperatur(temp, wind){
                        log('temp: ' + temp + ' wind: ' + wind);
                        var t =temp
                        var v = wind
                        var w = 13.12+(0.6215*t)-11.37*v**0.16+0.3965*t*v**0.16;
                        return w;
                    function Berechne(){
                        var t = parseFloat( getState('netatmo.0.5ea0208a5f0d9668fe02b62c.70-ee-50-03-da-44.02-00-00-03-d7-bc.Temperature.Temperature'/*Temperature*/).val);
                        log('Temperatur: ' + t);
                        var v =parseFloat( getState('netatmo.0.5ea0208a5f0d9668fe02b62c.70-ee-50-03-da-44.06-00-00-00-1e-82.Wind.WindStrength'/*Wind strength*/).val);
                        log('WindStrength: ' + v);
                        var w = GefuehlteTemperatur(t,v);
                        log('Gefühlte Temperatur: ' + Math.round(w * 10) / 10 + ' °C');
                    Start();
                    da müssen die Log-Statements was ausgeben.
                    • Codierknecht
                      @paul53 sagte in gefühlte Temperatur:
                      Und bei Wikipedia findet sich wieder eine andere:
                      https://de.wikipedia.org/wiki/Windchill
                        @codierknecht sagte: Wikipedia findet sich wieder eine andere:
                        Die Formel ist identisch zu der von mir angegebenen. Zu beachten ist, dass in dieser Formel die Windgeschwindigkeit in km/h vorliegen muss.
                        • Codierknecht
                          Naja - die Formel dann anzupassen scheint aktuell das geringere Problem.
                            paul53 @Peter666666 last edited by
                            @peter666666 sagte: Wenn ich es so mache kommen einige Warnungen:
                            Durch das Anhängen von " °C" wird aus der Zahl wieder ein String. Bei Datenpunkten vom Typ Zahl trägt man "°C" unter common.unit ein.
                              @johgre jetzt nochmal neu kopiert und die DP auch neu rein kopiert ins Skript. Userdata bleibt aber leer
                              Codierknecht JohGre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Peter666666 @paul53 last edited by
                                @paul53 wo mach ich das?
                                P.S.: Wind wird in km/h ausgegeben von Netatmo
                                Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Codierknecht
                                  Da steht ja auch nirgendwo setState() 😉
                                  • JohGre
                                    Dein Datenpunkt ist ein Ordner
                                      setState()
                                      d.h. statt log -> setState() ?
                                      • Codierknecht
                                        wo mach ich das?
                                        Das kannst Du alles in den Eigenschaften Deines DP einstellen.
                                        Der muss dann allerdings als "Datenpunkt" und nicht als "Verzeichnis" angelegt werden.
                                        setState("DEIN_DATENPUNKT", DEIN_WERT, true);
                                          paul53 @Peter666666 last edited by paul53
                                          @peter666666
                                          Nachdem du aus "GefuehlteTemperatur" einen Datenpunkt ("type": "state") gemacht hast, hier eine strukturiertere Version:
                                          const idTemp = "netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.02-00-00-90-bd-80.Temperature.Temperature";
                                          const idWind = "netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.06-00-00-06-b3-3a.Wind.WindStrength";
                                          const idFuehl = "0_userdata.0.Hausdaten.GefuehlteTemperatur";
                                          function Berechne() {
                                              let t = parseFloat(getState(idTemp).val);
                                              let v = parseFloat(getState(idWind).val); // in km/h
                                              let w = 13.12 + 0.6215 * t + (0.3965 * t - 11.37) * v**0.16;
                                              setState(idFuehl, Math.round(w * 10) / 10, true);
                                          Berechne(); // Skriptstart
                                          on([idTemp, idWind], Berechne);
                                          EDIT: Um eine überflüssige Funktion bereinigt.
                                            @paul53 vielen vielen Dank! Es funktioniert. Danke an ALLE! 👏 👏
                                            Offtopic:
                                            Habt Ihr auch das Problem mit der Cloud?
                                            2997
