    4. JavaScript
    5. [gelöst] gefühlte Temperatur
    • JohGre
      JohGre @Peter666666 last edited by JohGre
      @peter666666 sagte in gefühlte Temperatur:
      @johgre ja da stehen die gemessenen Werte drinnen.
      Probier das mal und benenne das Script mal um.
      function Start() {
      Berechne();
      function GefuehlteTemperatur(temp, wind){
          log('temp: ' + temp + ' wind: ' + wind);
          var t =temp
          var v = wind
          var w = 13.12+(0.6215*t)-11.37*v**0.16+0.3965*t*v**0.16;
          return w;
      function Berechne(){
          var t = parseFloat( getState('netatmo.0.5ea0208a5f0d9668fe02b62c.70-ee-50-03-da-44.02-00-00-03-d7-bc.Temperature.Temperature'/*Temperature*/).val);
          log('Temperatur: ' + t);
          var v =parseFloat( getState('netatmo.0.5ea0208a5f0d9668fe02b62c.70-ee-50-03-da-44.06-00-00-00-1e-82.Wind.WindStrength'/*Wind strength*/).val);
          log('WindStrength: ' + v);
          var w = GefuehlteTemperatur(t,v);
          log('Gefühlte Temperatur: ' + Math.round(w * 10) / 10 + ' °C');
      Start();
      da müssen die Log-Statements was ausgeben.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in gefühlte Temperatur:
        Das entspricht nicht dieser Formel, die man meistens findet
        Und bei Wikipedia findet sich wieder eine andere:
        https://de.wikipedia.org/wiki/Windchill
          paul53 @Codierknecht last edited by paul53
          @codierknecht sagte: Wikipedia findet sich wieder eine andere:
          Die Formel ist identisch zu der von mir angegebenen. Zu beachten ist, dass in dieser Formel die Windgeschwindigkeit in km/h vorliegen muss.
          • Codierknecht
            Naja - die Formel dann anzupassen scheint aktuell das geringere Problem.
              paul53 @Peter666666 last edited by
              @peter666666 sagte: Wenn ich es so mache kommen einige Warnungen:
              Durch das Anhängen von " °C" wird aus der Zahl wieder ein String. Bei Datenpunkten vom Typ Zahl trägt man "°C" unter common.unit ein.
                Peter666666 @JohGre last edited by
                @johgre jetzt nochmal neu kopiert und die DP auch neu rein kopiert ins Skript. Userdata bleibt aber leer
                Codierknecht JohGre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Peter666666 @paul53 last edited by
                  @paul53 wo mach ich das?
                  P.S.: Wind wird in km/h ausgegeben von Netatmo
                  Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Peter666666 last edited by
                    Da steht ja auch nirgendwo setState() 😉
                    • JohGre
                      Dein Datenpunkt ist ein Ordner
                        Peter666666 @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht sagte in gefühlte Temperatur:
                        setState()
                        d.h. statt log -> setState() ?
                        • Codierknecht
                          wo mach ich das?
                          Das kannst Du alles in den Eigenschaften Deines DP einstellen.
                          Der muss dann allerdings als "Datenpunkt" und nicht als "Verzeichnis" angelegt werden.
                          setState("DEIN_DATENPUNKT", DEIN_WERT, true);
                            paul53 @Peter666666 last edited by paul53
                            @peter666666
                            Nachdem du aus "GefuehlteTemperatur" einen Datenpunkt ("type": "state") gemacht hast, hier eine strukturiertere Version:
                            const idTemp = "netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.02-00-00-90-bd-80.Temperature.Temperature";
                            const idWind = "netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.06-00-00-06-b3-3a.Wind.WindStrength";
                            const idFuehl = "0_userdata.0.Hausdaten.GefuehlteTemperatur";
                            function Berechne() {
                                let t = parseFloat(getState(idTemp).val);
                                let v = parseFloat(getState(idWind).val); // in km/h
                                let w = 13.12 + 0.6215 * t + (0.3965 * t - 11.37) * v**0.16;
                                setState(idFuehl, Math.round(w * 10) / 10, true);
                            Berechne(); // Skriptstart
                            on([idTemp, idWind], Berechne);
                            EDIT: Um eine überflüssige Funktion bereinigt.
                              @paul53 vielen vielen Dank! Es funktioniert. Danke an ALLE! 👏 👏
                              Offtopic:
                              Habt Ihr auch das Problem mit der Cloud?
                                @peter666666 sagte: wo mach ich das?
                                Bei den Objekteigenschaften (Bleistift rechts).
                                  @peter666666 sagte: Es funktioniert.
                                  Dann setze bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags auf [gelöst].
                                  Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Codierknecht
                                    @Peter666666
                                    Und eröffne für Dein Cloud-Problem einen neuen Thread.
                                    2995
