    4. JavaScript
    5. [gelöst] gefühlte Temperatur
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in gefühlte Temperatur:
      Das entspricht nicht dieser Formel, die man meistens findet
      Und bei Wikipedia findet sich wieder eine andere:
      https://de.wikipedia.org/wiki/Windchill
        paul53 @Codierknecht last edited by paul53
        @codierknecht sagte: Wikipedia findet sich wieder eine andere:
        Die Formel ist identisch zu der von mir angegebenen. Zu beachten ist, dass in dieser Formel die Windgeschwindigkeit in km/h vorliegen muss.
        • Codierknecht
          Naja - die Formel dann anzupassen scheint aktuell das geringere Problem.
            paul53 @Peter666666 last edited by
            @peter666666 sagte: Wenn ich es so mache kommen einige Warnungen:
            Durch das Anhängen von " °C" wird aus der Zahl wieder ein String. Bei Datenpunkten vom Typ Zahl trägt man "°C" unter common.unit ein.
              Peter666666 @JohGre last edited by
              @johgre jetzt nochmal neu kopiert und die DP auch neu rein kopiert ins Skript. Userdata bleibt aber leer
              Codierknecht JohGre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Peter666666 @paul53 last edited by
                @paul53 wo mach ich das?
                P.S.: Wind wird in km/h ausgegeben von Netatmo
                Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Peter666666 last edited by
                  @peter666666 sagte in gefühlte Temperatur:
                  Da steht ja auch nirgendwo setState() 😉
                  • JohGre
                    JohGre @Peter666666 last edited by
                    Dein Datenpunkt ist ein Ordner
                      Peter666666 @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht sagte in gefühlte Temperatur:
                      setState()
                      d.h. statt log -> setState() ?
                      • Codierknecht
                        wo mach ich das?
                        Das kannst Du alles in den Eigenschaften Deines DP einstellen.
                        Der muss dann allerdings als "Datenpunkt" und nicht als "Verzeichnis" angelegt werden.
                        setState("DEIN_DATENPUNKT", DEIN_WERT, true);
                          paul53 @Peter666666 last edited by paul53
                          @peter666666
                          Nachdem du aus "GefuehlteTemperatur" einen Datenpunkt ("type": "state") gemacht hast, hier eine strukturiertere Version:
                          const idTemp = "netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.02-00-00-90-bd-80.Temperature.Temperature";
                          const idWind = "netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.06-00-00-06-b3-3a.Wind.WindStrength";
                          const idFuehl = "0_userdata.0.Hausdaten.GefuehlteTemperatur";
                          function Berechne() {
                              let t = parseFloat(getState(idTemp).val);
                              let v = parseFloat(getState(idWind).val); // in km/h
                              let w = 13.12 + 0.6215 * t + (0.3965 * t - 11.37) * v**0.16;
                              setState(idFuehl, Math.round(w * 10) / 10, true);
                          Berechne(); // Skriptstart
                          on([idTemp, idWind], Berechne);
                          EDIT: Um eine überflüssige Funktion bereinigt.
                            @paul53 vielen vielen Dank! Es funktioniert. Danke an ALLE! 👏 👏
                            Offtopic:
                            Habt Ihr auch das Problem mit der Cloud?
                              @peter666666 sagte: wo mach ich das?
                              Bei den Objekteigenschaften (Bleistift rechts).
                                @peter666666 sagte: Es funktioniert.
                                Dann setze bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags auf [gelöst].
                                Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Codierknecht
                                  @Peter666666
                                  Und eröffne für Dein Cloud-Problem einen neuen Thread.
                                  2995
