    4. Werte aus iobroker für EVCC
      Borkenkäfer @Borkenkäfer last edited by
      @borkenkäfer said in Werte aus iobroker für EVCC:
      @carsten1210
      hallo
      im browser wird nur der Wert angezeigt, z.B. 657
      ich muß aber über die 8087 gehen, bei 8081 kommt eine Fehlermeldung
      yaml meter sieht wie folgt aus
      meters:
      • name: gridmeter
        type: custom
        power:
        source: http
        uri: http://192.168.178.58:8087/getPlainValue/smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value
        scale: 1 # floating point factor applied to result, e.g. for kW to W conversion
        timeout: 30s # timeout in golang duration format, see https://golang.org/pkg/time/#ParseDuration
      sehe nicht wirklich einen Unterschied zu deiner , außer das anscheinend bei die "- name" noch etwas mehr eingerückt ist, und scale bei mir 1, bei dir 1000
      probiere ich mal aus
      jetz bekomme ich unexpected status
      yaml jetzt so
      meters:
      • name: gridmeter
        type: custom
        power:
        source: http
        uri: http://192.168.178.58:8087/getPlainValue/smartmeter.0.1-1:1_7_0.value
        scale: 1
        timeout: 20s
        immer noch Fehlermeldungen
        habe alles wieder zurückgeändert auf
        meters:
        • name: gridmeter
          type: custom
          power:
          source: http
          scale: 1
          timeout: 20s
        jetz bekomme ich beim debuggen den richtigen Wert, aber mit Error
        ERROR 2023/01/18 17:48:22 error during websocket server starting: listen tcp :4712: bind: address already in use
        Power: 218W
        [eebus ] DEBUG 2023/01/18 17:48:22 mdns: stop announcement
          meters:
          • name: gridmeter
            type: custom
            power:
            source: http
            scale: 1
            timeout: 20s
          Power: 218W
          und bei evcc -c evcc.yaml, bekomme ich diese meldung
          [main ] INFO 2023/01/18 17:49:59 evcc 0.111.1
          [main ] INFO 2023/01/18 17:49:59 using config file: evcc.yaml
          [main ] INFO 2023/01/18 17:49:59 starting ui and api at :7070
          [main ] ERROR 2023/01/18 17:49:59 could not open config file: open evcc.yaml: no such file or directory
          [main ] FATAL 2023/01/18 17:49:59 open evcc.yaml: no such file or directory
          [main ] FATAL 2023/01/18 17:49:59 will attempt restart in: 5m0s
          [server] FATAL 2023/01/18 17:49:59 unlinkat /tmp/evcc: operation not permitted
          als ob die yaml Datei gar nicht da ist
            Carsten1210 @Borkenkäfer last edited by Carsten1210
            @borkenkäfer
            Nutzt du evcc und iobroker auf dem Raspi?!
            Wenn ja schau mal in das Verzeichnis Root/etc , in dem Verzeichnis sollte evcc installiert sein und auch die yaml liegen.
            In der Doku wird auch darauf verwiese das die yaml dahin verschoben werden muss.
            Wenn du deinen Teil der yaml postest verwende bitte die Code-Tags (</> Symbol beim Beitrag schreiben) damit die Formatierung auch mit rüber kommt.
            Die 8087 ist der Port auf dem Simple-API bei mir läuft (Weiss jetzt nicht ob das der Default Port ist oder nicht).
            Pack deine yaml-Datei bitte noch mal in Code Tag hier rein damit man auch die Formatierng sehen kann.
            SKIs usw. kann du da gerne mit XXX angeben.
            Den EVCC Adapter kannst du im IOBroker verwenden wenn EVCC läuft.
            Gruss, Carsten
              Borkenkäfer @Carsten1210 last edited by
              @carsten1210
              Hallo Carsten
              Ja nutze beides auf einem rasperry
              Habe den befehl sudo mv …. Auch gemacht,
              Aber auch da kam die Fehlermeldung das die datei
              Nicht vorhanden ist
              Werde morgen mal schauen
                @borkenkäfer
                Moin Carsten
                Über den datei manager kann ich die evcc. Yaml in etc sehen
                Uli
                  @borkenkäfer
                  Ich glaube das hatte ich auch einmal.
                  Liegt in home/pi auch noch einmal die evcc.yaml (Verzeichnis kann ich gerade nicht nachschauen, ist das von wo du die evcc.yaml nach etc verschoben / kopiert hast)?!
                  Ich meine als die fehlte kam bei mir auch mal die Meldung das er die nicht findet.
                  Gruss, Carsten
                    @carsten1210
                    Hallo
                    Jetzt funktioniert einiges mehr
                    Energiefluss wird angezeigt
                    In der ski für die wallbox hatte ich nach 4 zeichen ein Leerzeichen, kam so von der wallbox und ich hatte
                    Hochkommas davor und dahinter
                    War anscheinend auch falsch, stand aber nirgendwo
                    Werde jetzt versuchen meinen pv einzubinden
                    Danke für deine Hilfe
                    Schönen abend
                    Uli
                      Hi Uli,
                      Das hört sich ja schon mal gut an.
                      Ich war auch etwas am straucheln mit EVCC (YAML passend anlegen) und der Anleitung im ersten Beitrag (der Hinweis auf Simple-API fehlte mir).
                      Gruß, Carsten
                        @carsten1210
                        Hallo Carsten
                        scheint alles zu funktionieren.
                        alle werte werden richtig angezeigt
                        einmal wurde der Mii nicht erkannt, beim zweiten mal hat er das Auto erkannt.
                        vielleicht war es wirklich nur die SKI der wallbox.
                        werden noch mal weiter testen
                        verräts du mir noch wie ich jetzt EVCC in iobroker nutze.
                        gibt es dafür einen Adapter?
                        Uli
                          Hi Uli,
                          Entweder nutz du den Adapter oder du gehst über MQTT.
                          Damit bekommst du die Datenpunkte in den IOBroker.
                          Gruß, Carsten
                            @carsten1210
                            Hi Carsten
                            Leider zu früh gefreut
                            Heute wird mein auto wieder nicht erkannt!
                            Evcc sieht zwar eine Leistung, zeigt aber an dass diese Leistung im haus verbraucht wird und nicht in der wall box
                            Garage zeigt auch keine ladeleistung
                              @carsten1210
                              Hi Carsten
                              Hast du eine Idee
                              Danke uli
                                @carsten1210
                                Hi Carsten
                                Hast du eine Idee
                                Danke uli
                                Sehe gerade das die wlan Verbindung zur Box fehlt
                                Prüfe das noch mal
                                  @carsten1210
                                  Hi Carsten
                                  Hast du eine Idee
                                  Danke uli
                                  Prüfe das noch mal
                                  Guten Morgen
                                  Bei der Elli mut bei eingeschalteten WLAN das LTE anscheinend ausgeschaltet werden.
                                  Steht so explizit in der Beschreibung der Box
                                  nun wird alles erkannt wie es soll.
                                  Smartmeter und PV Leistung wird über HTTP eingelesen
                                  Regelung muß ich noch prüfen wenn mehr Sonne da ist
                                  Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Steffe.S.
                                    Steffe.S. @Borkenkäfer last edited by Steffe.S.
                                    @borkenkäfer
                                    ich versuche ebenfalls meine Daten vom iobroker in EVCC zu nutzen.
                                    Kannst Du vielleicht eine kleine Anleitung schreiben wie ich zum Beispiel meinen PV-Erzeugungswert zu EVCC übertragen kann? Ich komme da nicht wirklich weiter.
                                    Ich hatte schon den Socketio Adapter installiert, aber wie bekomme ich denn da Daten aus meinem iobroker rein?
                                    Was muss ich denn bei EVCC einstellen, dass die Daten dann genutzt werden?
                                    Gruss Steffe
                                    Edit: Lösung siehe hier
                                    4156
