    4. JavaScript
    5. [gelöst] gefühlte Temperatur
      paul53 @Peter666666 last edited by
      @peter666666 sagte: Wenn ich es so mache kommen einige Warnungen:
      Durch das Anhängen von " °C" wird aus der Zahl wieder ein String. Bei Datenpunkten vom Typ Zahl trägt man "°C" unter common.unit ein.
        Peter666666 @JohGre last edited by
        @johgre jetzt nochmal neu kopiert und die DP auch neu rein kopiert ins Skript. Userdata bleibt aber leer
        Codierknecht JohGre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Peter666666 @paul53 last edited by
          @paul53 wo mach ich das?
          P.S.: Wind wird in km/h ausgegeben von Netatmo
          Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Peter666666 last edited by
            @peter666666 sagte in gefühlte Temperatur:
            Da steht ja auch nirgendwo setState() 😉
            • JohGre
              JohGre @Peter666666 last edited by
              Dein Datenpunkt ist ein Ordner
                Peter666666 @Codierknecht last edited by
                @codierknecht sagte in gefühlte Temperatur:
                setState()
                d.h. statt log -> setState() ?
                • Codierknecht
                  wo mach ich das?
                  Das kannst Du alles in den Eigenschaften Deines DP einstellen.
                  Der muss dann allerdings als "Datenpunkt" und nicht als "Verzeichnis" angelegt werden.
                  setState("DEIN_DATENPUNKT", DEIN_WERT, true);
                    paul53 @Peter666666 last edited by paul53
                    @peter666666
                    Nachdem du aus "GefuehlteTemperatur" einen Datenpunkt ("type": "state") gemacht hast, hier eine strukturiertere Version:
                    const idTemp = "netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.02-00-00-90-bd-80.Temperature.Temperature";
                    const idWind = "netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.06-00-00-06-b3-3a.Wind.WindStrength";
                    const idFuehl = "0_userdata.0.Hausdaten.GefuehlteTemperatur";
                    function Berechne() {
                        let t = parseFloat(getState(idTemp).val);
                        let v = parseFloat(getState(idWind).val); // in km/h
                        let w = 13.12 + 0.6215 * t + (0.3965 * t - 11.37) * v**0.16;
                        setState(idFuehl, Math.round(w * 10) / 10, true);
                    Berechne(); // Skriptstart
                    on([idTemp, idWind], Berechne);
                    EDIT: Um eine überflüssige Funktion bereinigt.
                      @paul53 vielen vielen Dank! Es funktioniert. Danke an ALLE! 👏 👏
                      Offtopic:
                      Habt Ihr auch das Problem mit der Cloud?
                        @peter666666 sagte: wo mach ich das?
                        Bei den Objekteigenschaften (Bleistift rechts).
                          @peter666666 sagte: Es funktioniert.
                          Dann setze bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags auf [gelöst].
                          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
                            @Peter666666
                            @paul53 sagte in gefühlte Temperatur:
                            Und eröffne für Dein Cloud-Problem einen neuen Thread.
                            3002
