    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      Peter666666 @crunchip last edited by
      @crunchip ahhh, DANKE! 😊
        Bongo @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        @bongo sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        "valueAtDeviceInit": 1.9113
        schalte den iobroker mal auf Experten Modus und stoppe SA,
        dann editierst du das RAW, dort trägst du bei DeviceInit eine 0 ein
        und bei
        "start_day": 0, trägst du deinen Zählerstand 1911.7 ein
        danach SA wieder starten
        Hab ich gemacht:
        Aber dann kommt ein Minuswert raus:
          crunchip Forum Testing Most Active @Bongo last edited by crunchip
          was steht denn für ein Wert im Cumulative Reading, da muss dein jetztiger Zählerstandswert stehen
          experten Modus, stoppe SA , editiere nochmal das RAW und lösche die beiden Zeilen(valueAtDevice...) mal komplett raus
          danach, trägst du den jetztigen IstWert deines Zählers in Cumulative Reading ein und danach SA starten
            Ich mache noch was du gesagt hast.
              in cumulativeReading habe ich 1911.7 eingetragen. Aber nach dem starten des SA steht der alte wert wieder drin:
              B crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Bongo @Bongo last edited by
                Nach dem Start von SA sind die zwei Zeilen wieder drin. valueAtDeviceInit vor vorher 0 und jezt der Wert:
                  ja, den holt er sich von deinem Zähler
                  die werden automatisch wieder angelegt, allerdings sollte da eigentlich null stehen
                  kam da irgend etwas im Log, ansonsten prüfe nochmal deine Settings
                  https://forum.iobroker.net/post/557847
                    Jetzt ist Wochenwechsel und aktuell nach den letzten Änderungen sieht es so aus:
                    In previousDay steht zwar noch der Minuswert drin aber sonst würde es passen.
                    Im RAW sieht es jetzt so aus:
                    Aber ich checke es nicht. Was muss man normal im Historie eingeben? Oder Geht es nicht ohne Korrektur im Raw? Ich habe ja noch ein paar Geräte.
                    Ich weiß, der Adapter ist noch nicht im Stable Repository aber ich hatte den Eindruck, dass dass viele den Adapter ohne Probleme benutzen.
                      Passt
                      Normal lässt du die 0 überall bei den Startwerten stehen, wenn dein Zähler mit 0 beginnt und andernfalls, wenn schon etwas auf dem Zähler ist, dann den Startwert eintragen.
                      BEISPIEL
                      dein Zähler hat den Wert 100kwh,
                      Zum Tagesbeginn war er bei 90,
                      dann trägst du die 90 bei Startwert Tag ein, den Zählerstand holt er sich automatisch und schreibt ihn in cummulativReading, initialisiert den Wert und verrechnet dann das du 10kwh bisher für diesen Tag verbraucht hast.
                        @crunchip
                        Jetzt habe ich das Problem erkannt. Der Fehler war: Die Einheit des Zählers ist Wh. Man soll den Startwert in der Zieleinheit eingeben. Zieleinheit ist kWh. Hatte aber den Startwert in Wh eingegeben. Das war für mich nicht gleich erkennbar. Vielleicht sollte man hinter dem Eingabefeld des Startwertes die Zieleinheit vorgeben.
                        Jetzt eine (hoffentlich) letzte Frage. Muss man den Startwert nur für Day oder auch für Week, Month, usw. eintragen?
                        Dutchman crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Bongo last edited by
                          musette moeglich sein, ich Überwege aber diese werte als Datenpunkte anstatt der config bereit zu stellen frage währe (auch fuer die version 0.5 woran ich gerade arbeite) ob das sinn macht oder wir die settings hier lassen
                          B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Bongo @Dutchman last edited by
                            @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            Als einfacher Anwender hätte ich es lieber in einem idiotensicheren Formular als in einem oder mehreren Datenpunkten wo ich mir nicht sicher bin ob ich das was verändern darf.
                            Aber bitte auch andere Meinungen.
                              du musst gar nichts, du kannst😁 , wenn du im Zweifelsfall deine Werte weißt, könntest du diese mit eintragen, nützt aber wenig, weil es diesbezüglich ja keine Zwischenberechnung in dem Sinn gibt, wenn du mit SA gerade erst startest.
                                Wenn ich in Week, Month, usw. nichts eintrage steht in 02_currentWeek, 03_currentMonth, usw. der aktuelle Zählerstand, was bei mir ja nicht stimmt.
                                Wenn ich in Week, Month, usw. den Startwert eintrage passt es. Bin mir aber nicht sicher wie es sich dann bei Wochen- oder Monatswechsel verhält.
                                  ManfredHi @Dutchman last edited by
                                  Ich persönlich würde es vorziehen das über Datenpunkte zu machen anstatt in den Settings. Auch die Preisdefinitionen usw. wären als Datenpunkt besser. Dann würde (so denke ich mal) auch ein neustart des Adapters nicht notwendig werden, was bei vielen geloggten Datenpunkten doch einige Zeit dauert.
                                    arnold last edited by
                                    welchen DP soll ich für SA logen (aktivieren ) Tasmota Steckdose
                                    Power (3)
                                    Today (2)
                                    Total (1)
                                    habe sonoff.1.DVES_EA61AF.ENERGY_Total (1 rot ) aktiviert.
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @ManfredHi last edited by
                                      @manfredh1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      ja und nein, also ich werde im jetzigen concept:
                                      • Die werte Einstellungen in den adapter Einstellungen belassen
                                      • Diese werte zusätzlich als globalen werte in Datenpunkte hinterlegen
                                      • Wen man die Datenpunkte ändert, übernimmt SA das in den Einstellungen und vise versa
                                      • Zusätzlich wir es einen overrule per Datenpunkt geben, ergo der DP kan mit den zentralen Einstellungen synchronisieren oder man stellt einen separaten wert ein beim DP (und kan diese auch per script beeinflussen)
                                      Ein Adapter Neustart wird damit eventuell überflüssig, aber jedesmal wen ein neue global preis eingetragen würd muss SA den Datenpunkt neu einlesen damit er die richtigen werte und Tarife im Arbeitsspeicher hat
                                      Ergo: Adapter neustarn eventueel nicht, ein reload/initialisierung der states wohl. Die routine wird aber allgemein noch optimiert da sind noch ein par Verbesserungen moeglich damit das schneller geht
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @arnold last edited by
                                        @arnold sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        energy total ist der Gesamtwert, bitte den verwenden
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 last edited by
                                          Ich habe gerade mal den Adapter installiert.
                                          Allerdings ist mir leider nicht klar was ich jetzt quasi am Ende des Monat hier eintragen soll:
                                          Ich kenne meinen Zählerstand zum Jahres, Monatsanfang und Quartal ist im Januar ja identisch gewesen.
                                          Was trage ich aber jetzt bei Woche und Tag ein und wann ist für den Adapter "Beginn der Woche" ?
                                            crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702 Quartal und Jahresbeginn wären quasi Zählerstand 1 Januar.
                                            Wenn du es nicht weisst, lässt du es halt bei 0, das füllt sich automatisch bei erreichen des Ereignis.
                                            Die Woche Beginnt Sonntag aus Montag 0:00
                                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            2302
                                            1154933
