    4. [gelöst]_Blockly Script - Fehlermeldung im Log
    • BBTown
      BBTown last edited by
      Dann wird die Pumpe auch den ganzen Tag über benötigt?
      Das Wasser soll/muss im Grunde den ganzen Tag über durch die Pumpe zur Verfügung gestellt werden?
      … und nicht nur bei einem bstimmten Bedarf - z.B. wenn die Waschmaschine laufen soll, oder aus einem ähnlichen Grunde?
        crepp last edited by
        :mrgreen:
        Hab jetzt den letzten Code probiert und es funzt !!!
        Auch keine Fehlermeldungen mehr !
        Hab auf jeden Fall in den letzten 2 Tagen viel lernen können,
        Vielen Dank an alle Beteiligten für Eure Geduld!
        Torsten
        • rantanplan
          rantanplan last edited by
          Prima.
          Setze bitte noch ein [gelöst] in den Betreff Deines ersten Beitrags.
          • BBTown
            nachdem das Script nun läuft, könnten wir wiederum versuchen es zu verbessern 8-)
            Ich würde dir empfehlen eine "Debug-Ausgabe" ins Log zu schreiben (ist auch ein Blockly-Baustein).
            Und zwar immer dann wenn der Wert unterhalb deines Schwellwertes war und tatsächlich ein Reset durchgefüht wurde.
            Wenn Du im Log nachschaust, dann bekommst Du Hinwiese darauf wie häufig es tatsächlich vorkommt und/oder ob womöglich sogar ein Muster zu erkennen ist.
              Super,
              werde ich machen !
              • BBTown
                stellst Du dann den Screenshot vorsichtshalber (oder für andere neue User) hier rein?
                Danke!
                  @BBTown:
                  Wenn Du im Log nachschaust, dann bekommst Du Hinwiese darauf wie häufig es tatsächlich vorkommt und/oder ob womöglich sogar ein Muster zu erkennen ist. `
                  Hab den Baustein gefunden:
                  2 Fragen:
                  test = log-Datei die geschrieben wird ? (wo wird abgespeichert)
                  Wo muss ich den Baustein anklemmen ?
                  • BBTown
                    Hänge den Baustein bitte direkt unter deinem ersten "Steuere" Baustein in das Script und der Trigger Bedingung mit rein.
                    Als Text empfehle ich dir so etwas wie: "Die Pumpe wurde neu gestartet, da der Stromverbrauch < 1 Wattt war.
                    Und als Debug-Typ wäre wohl "warn" die richtige Wahl
                    Der Eintrag erscheint ganz normal im Log (siehe die Registerkarten von ioBroker).
                    Aber eben nur wenn auch tatsächlcih ein Ausschalten der Steckdose notwendig gewesen ist.
                    Im Idealfall siehst du den Eintrag nie 😉
                    • rantanplan
                      @crepp:
                      @BBTown:
                      2 Fragen:
                      Na da wo Du die Information haben möchtest.
                      Z.B. über ausschalten des Unischalters.
                      Und dann mit Aussagekräftigen Text.
                      Debug Output "***Schalter ausgeschaltet"
                      Sehen kannst Du das dann im LOG-Reiter.
                      Ich setzte immer "***" vor meine Ausgabe.
                      Da kann ich im Log-Filter "***" eingeben und sehe dann nur meine Infos.
                      • rantanplan
                        Ich muss mit BBTown mal einen Schichtbetrieb einrichten :lol:
                        • BBTown
                          @rantanplan:
                          Ich muss mit BBTown mal einen Schichtbetrieb einrichten :lol: `
                          ich dachte Du hättest schon Feierabend gemacht 😉
                          • BBTown
                            so sollte das ganze nun ausschauen
                              Wieder was dazu gelernt .. die Ausgabe ist schon sehr hilfreich
                                Mit "Warning" kam nichts im Log an, obwohl die Pumpe aus- u. wieder angeschalten wurde (hab mir ein Diagramm gebastelt)
                                Hab jetzt mal auf "debug" gestellt.
                                • BBTown
                                  @crepp:
                                  Wieder was dazu gelernt .. ` das freut 😉
                                  Dann ist der "Spieltrieb" ja erwacht 🙂
                                  Empfehlung: Versuche deine Anforderung exakt (wenn es geht dennoch knapp) aber vollständig zu formulieren.
                                  Screenshots helfen immer bei Rückfragen - möglichst wenig vom Bild abschneiden.
                                  Versuche zunächst mit möglichst wenig Bausteinen zu prüfen ob dein Auslöser (trigger) gut gewählt ist, danach kannst Du die Abfolge immer noch kompliziert machen (timeouts, noch mehr "wenn, dann" einschränkungen usw.).
                                  Nimm so wenig Bausteine wie möglich.
                                  Zum Beispiel haben deine "Variablen" der ersten Screenshots das ganze um 4 Bausteine aufgebläht, ohne einen Vorteil zu bekommen.
                                  Es wurde im Gegenteil - in diesem Fall - schwerer den Code zu lesen weil man hin und her springen mußte um zu erkennen wo welcher Wert herkommt.
                                  Das kann in einem komplexeren Script natürlich wieder ganz anders aussehen.
                                  • BBTown
                                    @crepp:
                                    Hab jetzt mal auf "debug" gestellt. ` dann schick doch mal einen screenshot vom LOG
                                    • rantanplan
                                      @crepp:
                                      Lass auf INFO stehen.
                                      • BBTown
                                        @rantanplan:
                                        @crepp:
                                        Hab jetzt mal auf "debug" gestellt. Lass auf INFO stehen. im Log angekommen muss das ganze aber dennoch sein.
                                        Je nach Einstellung vom JavaScript Adapter kann es jedoch sein, dass "Info" oder "Warn" nicht angezeigt wird?!
                                        • BBTown
                                          @crepp:
                                          Hab jetzt mal auf "debug" gestellt. ` geh doch mal in den ExpertenModus auf der Adapterseite und mache einen ScreenShot von LOG-Einstellungen des JavaScript Adapters
                                          • rantanplan
                                            @BBTown:
                                            geh doch mal in den ExpertenModus auf der Adapterseite und mache einen ScreenShot von LOG-Einstellungen des JavaScript Adapters `
                                            Warum so kompliziert? :shock:
                                            Ein "Debug output" hat nichts mit "Warnung" oder "Error" zu tun.
                                            Es ist einfach nur eine INFO die man sich vom Script ausgeben läßt.
                                            [edit] und ich würde crepp, als Anfänger, nicht empfehlen an den "Log Leveln" zu schrauben.
                                            1.0k
                                            7688
