    4. Neuling benötigt Hilfe beim Projekt import und Anpassung
      Peter666666 @Thoninho7 last edited by Peter666666
      @thoninho7 sicher. Bin aber selber noch Anfänger, nicht das ich Halbwissen verbreite 😕 . Habe die Wetter View und die Spritmonitor View bei mir in Verwendung.
      • Thoninho7
        Thoninho7 @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        nicht mehr, hab wieder alles gelöscht, da es leider nicht so funktioniert hat, wie erhofft.
        Hatte mir das zu einfach vorgestellt...
        Werde jetzt ein neues Projekt starten, und versuchen, dass ich alles so hinbekomme.
        Wenn ich ein neues Projekt starte, wo für ich die von Sigi bereitgestellten TXT-Dateien ein??
        Oder Importiere ich diese im Datenmanager?
        Vielen Dank für eure Hilfe!!!
        • wendy2702
          wendy2702 @Thoninho7 last edited by
          @thoninho7 Hier:
          Wenn es denn Views sind!!!
          Thoninho7 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Thoninho7
            @wendy2702
            Wer lesen kann, ist klar im Vorteil...meine Güte
            • Thoninho7
              @wendy2702
              Ich geh mal davon aus, da diese TXT's unter den Bilden/Views von Sigi's Projekt stehen, oder??
              • wendy2702
                @thoninho7 Wenn das .txt mit "View" benannt ist, ist es ein View.
                Thoninho7 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Thoninho7
                  @wendy2702 So, kurzes Update
                  Hab mir jetzt die "einzelnen" View's ins Projekt gespielt.
                  Soweit sehe ich, dass Informationen vorhanden sind.
                  Wie kann ich diese jetzt für meine Gegebenheiten bearbeiten bzw. konfigurieren?
                  Bzgl. Bezugsdaten wie z.B. Router, Wlan, usw.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Thoninho7 last edited by
                    @thoninho7
                    Zeig mal ein Beispiel
                    • Thoninho7
                      Thoninho7 @sigi234 last edited by
                      Bin erst dabei die Bilder einzufügen, da sie so nicht finde.
                      Bzgl. den einzelnen Konfigurationen, weiß ich leider nicht, wie das funktioniert.
                      bin gerade am nachlesen, wie das geht.
                      aber diese kurzen Beschreibungen bzw. Fehler der einzelnen Nutzer verliere ich mich so viel Zeit
                      YouTube hilft auch nur bedingt....
                      Bin schon am verzweifeln, weil ich alleine so nicht weiter komm bzw. eben sehr träge...
                      Thoninho7 wendy2702 sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Thoninho7
                        Thoninho7 @Thoninho7 last edited by
                        @sigi234
                        will aber eure bzw. deine Zeit auch nicht zu sehr in Anspruch nehmen.
                        Bei den Registerkarte CSS bzw. Skripte hab ich noch nichts drinnen stehen
                        • wendy2702
                          @thoninho7 So haben wir alle angefangen.
                          Wenn du mal auf das Bild in der Mitte klickst erscheint recht etwas in den Feldern. Objekte oder anderes. Das musst du dann anpassen wenn du die entsprechenden Adapter installiert, konfiguriert hast und diese laufen.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Thoninho7 last edited by sigi234
                            @thoninho7 sagte in Neuling benötigt Hilfe beim Projekt import und Anpassung:
                            • Thoninho7
                              @wendy2702
                              Hab mal BScreenshot 2023-01-23 181208.png ilder angehängt, wo ihr/du sehen könnt, was ich alles installiert habe.
                              Einige sind zwar noch gelb, da muss ich erst nachlesen, was bzw. warum das so istScreenshot 2023-01-23 181240.png
                              • Thoninho7
                                @sigi234
                                Danke, hab die mal alle installiert
                                  @sigi234
                                  Für die Anzeige des Datenverkehrs brauchst du richtig konfiguriert das:
                                    Das ist normal weil die erst mit einen Cron gestartet werden. Also per vor eingestellter Zeit im Adapter.
                                    • Thoninho7
                                      @sigi234
                                      Ahhhh, ok
                                      Was auch immer das bedeutet!!
                                      • Thoninho7
                                        @sigi234
                                        Wie konfiguriere ich das jetzt z.B.?
                                          @thoninho7
                                          Webb Speedy läuft nicht mehr
                                          Thoninho7 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Thoninho7
                                            @sigi234
                                            Na Toll, ein Problem weniger 😊
                                            9503
