    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. MQTT Fehler mit Shelly Gen.2
      reutli @maxi last edited by
      @maxi
      Dann habe ich auch keine Idee, vielleicht Adapter-Owner? --> Github-Issue (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues) ?
        maxi @reutli last edited by
        @reutli hab mal da einen Beitrag gemacht, mal schauen was da rauskommt.
        Wenn jemand anders noch Ideen hat gerne melden:)
        • da_Woody
          da_Woody @maxi last edited by
          @maxi spar dir mal das gekritzel. deine interne IP ist egal.
          meine einstellungen:
          7cd71690-3405-42fa-a049-f50f62b2f6df-grafik.png c9062ffc-f8d7-4f0f-9e96-0db99a2af0d2-grafik.png b939818c-dda4-4499-b67f-cd660d17872a-grafik.png
          ohne probleme.
            maxi @da_Woody last edited by
            @da_woody
            Danke,
            Hab die gleichen einstellungen.
            Immernoch der gleiche Fehler
              maxi @maxi last edited by
              @maxi Nach 2Tagen Hin und her probieren funktiontionert es jetzt.
              Einmal den Shelly von der Cover funktion auf Switch gestellt. Kaum waren alle werte da...
              Vielen dank für die hilfe. Thread kann zu
                reutli @maxi last edited by reutli
                @maxi
                Freut mich, dass eigeklappt hat. Bitte den Thread dann im Titel auf "gelöst" stellen (Deinen ersten Post entsprechend editieren) - dann ist er damit "zu".
                Edit: den issue (Github), falls eröffnet dann auch schließen.
                  @reutli Ich muss das Thema leider nochmal aufmachen..
                  Die Fehlermeldung kommt wieder sobald ich in dem Webinterface auf Cover umstelle.
                  (Siehe Bild)
                  Im Switch Modus funktioniert er einwandfrei.
                  Hat jemand den Shelly 2PM momentan als Rollladenaktor mit IOBroker im Einsatz?
                  Bei mir läuft er damit einfach nicht..
                    @maxi sagte in MQTT Fehler mit Shelly Gen.2:
                    Welche genau?
                    Wie genau angeschlossen und verdrahtet?
                    Ich habe leider keinen Plus2PM im Einsatz....
                      @reutli
                      Die gleiche wie weiter oben.
                      Aber wie gesagt nur wenn ich den shelly in cover modus umstelle.
                      Ich hab ihn auch mal im Yahka adapter angelegt. Macht rein garnichts...
                      Ich hab ihn noch nicht vedrahtet. Er ist bis jetzt nur an 230 V Angeschlossen.
                        @da_woody Hast du einen 2PM im Rolladenmodus bei dir am laufen?
                        • da_Woody
                          @maxi sorry, nope. rollo alles noch bei 2.5er GEN1
                          1031
