    4. Neuling benötigt Hilfe beim Projekt import und Anpassung
    • wendy2702
      wendy2702 @Thoninho7 last edited by
      @thoninho7 Hier:
      Wenn es denn Views sind!!!
      Thoninho7 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Thoninho7
        Thoninho7 @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Wer lesen kann, ist klar im Vorteil...meine Güte
        • Thoninho7
          @wendy2702
          Ich geh mal davon aus, da diese TXT's unter den Bilden/Views von Sigi's Projekt stehen, oder??
          • wendy2702
            @thoninho7 Wenn das .txt mit "View" benannt ist, ist es ein View.
            Thoninho7 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Thoninho7
              @wendy2702 So, kurzes Update
              Hab mir jetzt die "einzelnen" View's ins Projekt gespielt.
              Soweit sehe ich, dass Informationen vorhanden sind.
              Wie kann ich diese jetzt für meine Gegebenheiten bearbeiten bzw. konfigurieren?
              Bzgl. Bezugsdaten wie z.B. Router, Wlan, usw.
                sigi234 Forum Testing Most Active @Thoninho7 last edited by
                @thoninho7
                Zeig mal ein Beispiel
                • Thoninho7
                  Thoninho7 @sigi234 last edited by
                  Bin erst dabei die Bilder einzufügen, da sie so nicht finde.
                  Bzgl. den einzelnen Konfigurationen, weiß ich leider nicht, wie das funktioniert.
                  bin gerade am nachlesen, wie das geht.
                  aber diese kurzen Beschreibungen bzw. Fehler der einzelnen Nutzer verliere ich mich so viel Zeit
                  YouTube hilft auch nur bedingt....
                  Bin schon am verzweifeln, weil ich alleine so nicht weiter komm bzw. eben sehr träge...
                  Thoninho7 wendy2702 sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Thoninho7
                    Thoninho7 @Thoninho7 last edited by
                    @sigi234
                    will aber eure bzw. deine Zeit auch nicht zu sehr in Anspruch nehmen.
                    Bei den Registerkarte CSS bzw. Skripte hab ich noch nichts drinnen stehen
                    • wendy2702
                      @thoninho7 So haben wir alle angefangen.
                      Wenn du mal auf das Bild in der Mitte klickst erscheint recht etwas in den Feldern. Objekte oder anderes. Das musst du dann anpassen wenn du die entsprechenden Adapter installiert, konfiguriert hast und diese laufen.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Thoninho7 last edited by sigi234
                        @thoninho7 sagte in Neuling benötigt Hilfe beim Projekt import und Anpassung:
                        • Thoninho7
                          @wendy2702
                          Hab mal BScreenshot 2023-01-23 181208.png ilder angehängt, wo ihr/du sehen könnt, was ich alles installiert habe.
                          Einige sind zwar noch gelb, da muss ich erst nachlesen, was bzw. warum das so istScreenshot 2023-01-23 181240.png
                          • Thoninho7
                            @sigi234
                            Danke, hab die mal alle installiert
                              @sigi234
                              Für die Anzeige des Datenverkehrs brauchst du richtig konfiguriert das:
                                Das ist normal weil die erst mit einen Cron gestartet werden. Also per vor eingestellter Zeit im Adapter.
                                • Thoninho7
                                  @sigi234
                                  Ahhhh, ok
                                  Was auch immer das bedeutet!!
                                  • Thoninho7
                                    @sigi234
                                    Wie konfiguriere ich das jetzt z.B.?
                                      @thoninho7
                                      Webb Speedy läuft nicht mehr
                                      Thoninho7 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Thoninho7
                                        @sigi234
                                        Na Toll, ein Problem weniger 😊
                                        • Thoninho7
                                          @sigi234
                                          Hoffe, das dieser noch funktioniert
                                            Ja, aber du musst den UPNP Adapter installieren und konfigurieren und dann die Objekt ID unter Allgemein eintragen.
                                            9503
