    4. Neuling benötigt Hilfe beim Projekt import und Anpassung
    • Thoninho7
      Thoninho7 @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      Hab mal BScreenshot 2023-01-23 181208.png ilder angehängt, wo ihr/du sehen könnt, was ich alles installiert habe.
      Einige sind zwar noch gelb, da muss ich erst nachlesen, was bzw. warum das so istScreenshot 2023-01-23 181240.png
      • Thoninho7
        Thoninho7 @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Danke, hab die mal alle installiert
          sigi234 Forum Testing Most Active @Thoninho7 last edited by
          @thoninho7 sagte in Neuling benötigt Hilfe beim Projekt import und Anpassung:
          @sigi234
          Für die Anzeige des Datenverkehrs brauchst du richtig konfiguriert das:
          Thoninho7 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @Thoninho7 last edited by sigi234
            Das ist normal weil die erst mit einen Cron gestartet werden. Also per vor eingestellter Zeit im Adapter.
            • Thoninho7
              @sigi234
              Ahhhh, ok
              Was auch immer das bedeutet!!
              • Thoninho7
                @sigi234
                Wie konfiguriere ich das jetzt z.B.?
                  @thoninho7
                  Webb Speedy läuft nicht mehr
                  Thoninho7 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Thoninho7
                    @sigi234
                    Na Toll, ein Problem weniger 😊
                    • Thoninho7
                      @sigi234
                      Hoffe, das dieser noch funktioniert
                        Ja, aber du musst den UPNP Adapter installieren und konfigurieren und dann die Objekt ID unter Allgemein eintragen.
                        • Thoninho7
                          @sigi234
                          Muss ich den UPNP Adapter von Github nehmen?
                          Hab den ja schon installiert, aber nicht von Github..
                            @sigi234
                            Nein, aber Objekt ID anpassen!
                            • Thoninho7
                              @sigi234
                              Hab jetzt vieles versucht, ist die ID hier anzupassen??
                              oder muss ich hier etwas ändern??
                              kann allerdings fast nicht erkennen
                              Kann man hier die anschicht ändern?
                              • Thoninho7
                                Thoninho7 @Thoninho7 last edited by
                                @sigi234
                                das hab ich eingegeben
                                  @sigi234
                                  Nein, der Dp ist in den Objekten unter upnp
                                  • Thoninho7
                                    @sigi234
                                    Guten Morgen,
                                    komm endlich wieder mal dazu, um bei meiner Vis weiterzuarbeiten.
                                    Leider komm ich abermals nicht weiter, weil ich nicht weiß wo ich das bei upnp in Objekten eingeben muss.
                                    Ich finde da nichts, wo darauf hingewiesen wird, das hier mein Router ist...
                                    Danke abermals für eure Hilfe
                                      @thoninho7
                                      Adapter Grün?
                                      • Thoninho7
                                        @sigi234
                                        Folgende Bilder hab ich mal gemacht
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @Thoninho7 last edited by
                                          @thoninho7 Leider sagt da nicht ob der Adapter "grün" ist.
                                          Welche Farbe hat der Punkt vor der Instanz?
                                          • Thoninho7
                                            @wendy2702
                                            Der ist grün, wenn dieser hier gemeint ist
                                            1.0k
                                            9507
