    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • Issi
      Issi Developer @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan
      also der erste Test war schon mal erfolgreich
      kannst du mir den in halt von der tankerkoenig.0.stations.json schicken, sobald die Station geschlossen ist und der wert nicht auf 0 gesetzt wurde?
      Und ein Screenshot von den Objekt short & feed
      • Issi
        Issi Developer @bommel_030 last edited by
        @bommel_030
        Ein kleiner "Schönheitsfehler" noch, wenn man 10 Stationen in der Liste hat und noch weitere hinzufügen will klappt das natürlich nicht. Wer das nicht weiß, dem fällt das kleine Ausrufezeichen an der rechten Seite vielleicht nicht unbedingt aus.
        das Ausrufezeichen sollte eigentlich in der Mitte sein danke, dass du da Bescheid gegeben hast
        • Issi
          @bommel_030
          @jb_sullivan
          so, jetzt ist auch der Test mit echten Daten von den Stationen fertig und die Funktion funktioniert so wie sie soll siehe Bild
          Seit ihr auch sicher, dass die Stationen bei euch geschlossen sind?
            bommel_030 @Issi last edited by
            @issi
            Also ich habe meinen Fehler gefunden. Zeichne die Daten mit influx auf, Null Werte ignorieren ist schon seit geraumer Zeit deaktiviert und auch der ioBroker wurde zwischendurch schon mehrfach neu gestartet. Hat influx scheinbar nicht sonderlich interessiert, erst nachdem ich gestern Abend den influx Adapter manuell neu gestartet habe speichert er auch die 0 wieder.
            Sorry für die Verwirrung, Tankerkönig funktioniert so wie erwartet.
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @bommel_030 last edited by
              @bommel_030 @Issi
              Schließe mich den Ausführungen von bommel_30 an. Gleiches Prozedere bei mir.
              Obwohl im Inluxdb Adapter "0-Werte ignorieren" deaktiviert war, hat der Influx Adapter das offensichtlich nicht ernst genommen und weiterhin 0-Werte aufgezeichnet.
              Nun passt das aber.
              • JB_Sullivan
                Mein Fehler oder Adapter Fehler? Allerdings wüsste ich nicht was man als PLZ anderes angeben sollte als eine Nummer.
                tankerkoenig.0
                2023-01-23 14:51:37.378	warn	Post code type is number in config from station Elli-Oil must be have type string. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                  Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by
                  @jb_sullivan
                  Hatte ich auch.
                  Die Tanken müssen nochmal neuangelegt werden. Zumindest die PLZ.
                  Ich hab Nägel mit Köpfen gemacht und einfach alles neugemacht.
                  • Issi
                    Issi Developer last edited by
                    @jb_sullivan
                    in der vorherigen Versionen war der PLZ als Zahl in der Config gespeichert gewesen.
                    Ich musste aber wegen eines Problems auf text(string) umstellen, da wen die PLZ mit einer 0 anfängt diese bei einem Nummern Type nicht übernommen wird bei einem Text Type schon deshalb musste ich auf Text umstellen, die User Config kann ach aber nicht anpassen, das muss jeder User selbst machen.
                      Siggi0904 last edited by
                      @Issi Ich habe heute auf die 3.3.6 aktualisiert und die Aktualisierung der Orte
                      der Tankstellen hat super funktioniert.
                      Aber der Hinweis (optional) bei der Adresse kann wohl entfernt werden,
                      da der Adapter die Adresse zwingend schreibt, oder?
                      Bzw, kommt ja auch eine Warnmeldung bei der Migration von 3.1.x nach 3.3.x.
                      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Issi
                        Issi Developer @Siggi0904 last edited by
                        @siggi0904
                        ja, der kommt bei der nächsten Version weg
                        • bahnuhr
                          habe upgedatet auf 3.3.6
                          im log kommt:
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-23 19:15:30.586	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.3 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-23 19:15:30.585	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.3 ] response not ok
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-23 19:15:30.301	info	Start first request
                          normal ?
                          • Issi
                            Issi Developer @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr
                            von welcher Version hast du das Update gemacht und hast du die Migration guide beachtet?
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Issi last edited by
                              @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                              @bahnuhr
                              Ich hatte den alten komplett gelöscht.
                              Und dann den neuen nach Umbau komplett neu installiert und die Stationen eingegeben.
                              Aber welche Version das war ?
                              Gute Frage.
                              • Issi
                                @bahnuhr
                                kommt es nach einem Neustart des Adapters immer noch?
                                • bahnuhr
                                  @issi
                                  Ne, kommt nicht mehr.
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-23 19:30:36.156	info	Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-23 19:30:36.154	warn	Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-23 19:30:36.151	info	Adapter is already in daemon mode
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-23 19:30:36.011	info	starting. Version 3.3.6 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                  Aber der warn zu sync time versteh ich auch nicht.
                                  Steht auf 10 Min.
                                  • bahnuhr
                                    Nachtrag:
                                    Hab die 10 nochmal eingegeben.
                                    Jetzt kommt:
                                    tankerkoenig.0
                                    2023-01-23 19:31:58.350	info	Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                                    tankerkoenig.0
                                    2023-01-23 19:31:58.348	info	Adapter is already in daemon mode
                                    tankerkoenig.0
                                    2023-01-23 19:31:58.213	info	starting. Version 3.3.6 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                    sieht jetzt ok aus.
                                    Komisch.
                                    • Issi
                                      @bahnuhr
                                      Hmm, ok ich habe keine Ahnung welche parameter da falsch sein sollen aber ok wen es nach einem Neustart nicht mehr kommt, ich werde das mir aber trotzdem noch mal anschauen.
                                      Steht auf 10 Min.
                                      Es kann sein das noch die alte Config übernommen wurde
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @Issi last edited by
                                        @issi
                                        Ich habe jetzt den Adapter auf die letzte stable aktualisiert und die Station ID's in der Instanz erneuert.
                                        Was aber möchte mir dies sagen?
                                        tankerkoenig.0	2023-01-25 18:21:06.094	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
                                        tankerkoenig.0	2023-01-25 18:21:06.094	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response not ok
                                        tankerkoenig.0	2023-01-25 18:10:03.030	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
                                        tankerkoenig.0	2023-01-25 18:10:03.029	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response not ok
                                        • Issi
                                          Issi Developer @Meister Mopper last edited by Issi
                                          @meister-mopper Adapter mal neu gestartete?
                                          Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Meister Mopper
                                            Nach dem Update? Ja
                                            Jetzt nochmal, mal schauen ...
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            39526
