    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • Issi
      Issi Developer last edited by
      @jb_sullivan
      in der vorherigen Versionen war der PLZ als Zahl in der Config gespeichert gewesen.
      Ich musste aber wegen eines Problems auf text(string) umstellen, da wen die PLZ mit einer 0 anfängt diese bei einem Nummern Type nicht übernommen wird bei einem Text Type schon deshalb musste ich auf Text umstellen, die User Config kann ach aber nicht anpassen, das muss jeder User selbst machen.
        Siggi0904 last edited by
        @Issi Ich habe heute auf die 3.3.6 aktualisiert und die Aktualisierung der Orte
        der Tankstellen hat super funktioniert.
        Aber der Hinweis (optional) bei der Adresse kann wohl entfernt werden,
        da der Adapter die Adresse zwingend schreibt, oder?
        Bzw, kommt ja auch eine Warnmeldung bei der Migration von 3.1.x nach 3.3.x.
        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Issi
          Issi Developer @Siggi0904 last edited by
          @siggi0904
          ja, der kommt bei der nächsten Version weg
          • bahnuhr
            habe upgedatet auf 3.3.6
            im log kommt:
            tankerkoenig.0
            2023-01-23 19:15:30.586	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.3 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
            tankerkoenig.0
            2023-01-23 19:15:30.585	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.3 ] response not ok
            tankerkoenig.0
            2023-01-23 19:15:30.301	info	Start first request
            normal ?
            • Issi
              Issi Developer @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr
              von welcher Version hast du das Update gemacht und hast du die Migration guide beachtet?
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Issi last edited by
                @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                @bahnuhr
                Ich hatte den alten komplett gelöscht.
                Und dann den neuen nach Umbau komplett neu installiert und die Stationen eingegeben.
                Aber welche Version das war ?
                Gute Frage.
                • Issi
                  @bahnuhr
                  kommt es nach einem Neustart des Adapters immer noch?
                  • bahnuhr
                    @issi
                    Ne, kommt nicht mehr.
                    tankerkoenig.0
                    2023-01-23 19:30:36.156	info	Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                    tankerkoenig.0
                    2023-01-23 19:30:36.154	warn	Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
                    tankerkoenig.0
                    2023-01-23 19:30:36.151	info	Adapter is already in daemon mode
                    tankerkoenig.0
                    2023-01-23 19:30:36.011	info	starting. Version 3.3.6 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                    Aber der warn zu sync time versteh ich auch nicht.
                    Steht auf 10 Min.
                    • bahnuhr
                      Nachtrag:
                      Hab die 10 nochmal eingegeben.
                      Jetzt kommt:
                      tankerkoenig.0
                      2023-01-23 19:31:58.350	info	Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                      tankerkoenig.0
                      2023-01-23 19:31:58.348	info	Adapter is already in daemon mode
                      tankerkoenig.0
                      2023-01-23 19:31:58.213	info	starting. Version 3.3.6 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                      sieht jetzt ok aus.
                      Komisch.
                      • Issi
                        @bahnuhr
                        Hmm, ok ich habe keine Ahnung welche parameter da falsch sein sollen aber ok wen es nach einem Neustart nicht mehr kommt, ich werde das mir aber trotzdem noch mal anschauen.
                        Steht auf 10 Min.
                        Es kann sein das noch die alte Config übernommen wurde
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @Issi last edited by
                          @issi
                          Ich habe jetzt den Adapter auf die letzte stable aktualisiert und die Station ID's in der Instanz erneuert.
                          Was aber möchte mir dies sagen?
                          tankerkoenig.0	2023-01-25 18:21:06.094	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
                          tankerkoenig.0	2023-01-25 18:21:06.094	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response not ok
                          tankerkoenig.0	2023-01-25 18:10:03.030	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
                          tankerkoenig.0	2023-01-25 18:10:03.029	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response not ok
                          • Issi
                            Issi Developer @Meister Mopper last edited by Issi
                            @meister-mopper Adapter mal neu gestartete?
                            Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Meister Mopper
                              Nach dem Update? Ja
                              Jetzt nochmal, mal schauen ...
                              • Meister Mopper
                                @issi
                                tankerkoenig.0	2023-01-25 18:39:47.190	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
                                tankerkoenig.0	2023-01-25 18:39:47.188	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response not ok
                                Nö, keine Änderung.
                                • Issi
                                  @meister-mopper
                                  Lege die Stationen noch mal neu an.
                                  Und versuche es dann noch mal
                                  • Meister Mopper
                                    @issi
                                    Adapter stoppen, neue ID's rein und dann starten?
                                    • Meister Mopper
                                      @issi
                                      Keine Chance, es kommt nüscht an.
                                      tankerkoenig.0	2023-01-25 18:50:52.007	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
                                      tankerkoenig.0	2023-01-25 18:50:52.006	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response not ok
                                      Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Issi
                                        @meister-mopper
                                        Schau mal unter in den Objekte unter system.Adapter.tankerkoenig.0 dort auf den Stift rechts an der Seite und dann runter zu native kopiere das alles und schicke es mir privat ich mus sehen was da konfiguriert ist und ob da was fehlt
                                        • Issi
                                          @meister-mopper
                                          Kannst du bitte mal den Adapter auf debug umschalten und im log nach der Ausgabe ‘request url: ‘suchen und schauen ob dort den API key richtig drin steht?
                                          Habe nämlich so eine Vermutung das der api key nicht richtig ist.
                                          Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Meister Mopper
                                            @issi
                                            Jap, habe den API Key gelöscht, gespeichert, wieder eingefügt, gespeichert => läuft wieder.
                                            Super und danke!!
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            39551
