    5. Selbst erstellter Datenpunkt, Problem <0 [gelöst]
      hardl @Homoran last edited by
        paul53 @hardl last edited by paul53
        @hardl
        Keine Trigger innerhalb von Triggern anordnen!
        Vorschlag:
          hardl @paul53 last edited by
          @paul53 @Homoran @Codierknecht, Ich habe jetzt einfach die inneren Trigger und auch die später eingefügte Zeile, damit unter 0 nicht gerechnet wird, entfernt.
          Es sieht so aus, als ob damit auch mein Problem erledigt ist.
          Der Datenpunkt nimmt jetzt problemlos negative und positive Zahlen auf.
          Ich danke Euch für die super gute und schnelle Hilfe und habe dabei auch Grundlagen des Debuggen gelernt.
          Sollte noch etwas auftauchen, melde ich mich.
            @hardl sagte: die inneren Trigger und auch die später eingefügte Zeile, damit unter 0 nicht gerechnet wird, entfernt.
            Du liest aber nicht den Datenpunkt "Ist-Diff" gleich wieder ein, nachdem er geschrieben wurde? Das funktioniert wegen der asynchronen Ausführung von "steuere" nicht. Deshalb verwendet man Variablen.
              @paul53 sagte in Selbst erstellter Datenpunkt, Problem <0:
              Datenpunkt
              Deinen Vorschlag habe ich nun umgesetzt und es läuft einwandfrei.
              Bisher hatte ich noch nicht mit Variablen in Blockly gearbeitet sondern immer in Datenpunkte geschrieben.
              Das Argument kann ich auch nachvollziehen und werde meine wenigen Skripte entsprechend überarbeiten.
                @hardl sagte: es läuft einwandfrei.
                Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
                  @paul53 Ich bräuchte da noch eine Ergänzung. Wie Du geschrieben hast, sollte kein Trigger innerhalb von Triggern vorkommen.
                  Ich möchte noch einen Schalter integrieren, der meiner Poolsteuerung vorgelagert ist und bei 0 die Routine ausführt, bei 1 aber die Pumpe auf Dauer schaltet.
                    Homoran Global Moderator Administrators @hardl last edited by
                    @hardl sagte in Selbst erstellter Datenpunkt, Problem <0 [gelöst]:
                    dann nimm einen Logikblock falls und prüfe den State.
                    je nach Zustand führst du aus was du willst.
                    Aber ich denke du sagst nicht alles was du wirklich erwartest.
                      @hardl sagte: bei 0 die Routine ausführt, bei 1 aber die Pumpe auf Dauer schaltet.
                      Die Pumpe bei 1 einschalten und den Modus im Solartemperatur-Trigger auf 0 prüfen.
                      Den Rest innerhalb des mache-Zweiges ausführen.
                        @homoran sagte in Selbst erstellter Datenpunkt, Problem <0 [gelöst]:
                        Was meinst du damit?
                        Ich bin sehr zufrieden wie das in der Simulation funktioniert. Die Hardware ist auf dem Steckbrett auch nahezu einsatzbereit.
                        Eventuell könnte ich noch einen Pumpe-Dauer-Aus Schalter hinzufügen.
                        @paul53: Ich habe nur 0 und 1 beim Switch und den Trigger gedreht zum besseren Verständnis.
                          @hardl sagte: 0 und 1 beim Switch und den Trigger gedreht zum besseren Verständnis.
                          Dann stimmt der Kommentar nicht, denn bei 0 wird eingeschaltet.
                          Statt eines zusätzlichen DP würde ich einen Multistate-DP verwenden.
                          "states": {
                              "0": "Aus",
                              "1": "Auto",
                              "2": "Ein"
                            @paul53 Ich habe doch auch den Trigger auf "kleiner als letztes" geändert.
                              @hardl sagte: Trigger auf "kleiner als letztes" geändert.
                              Ja, der passt, aber nicht der Kommentar darüber zum Einschalten.
                                soll die Pumpe wirklich Dauer an bleiben?
                                  So ist es besser:Bildschirm­foto 2023-01-23 um 20.00.20.png
                                    @homoran Zum Absaugen "Dauer" solange bis ich ausschalte,
                                    zum Reinigen "Aus" bis ich wieder einschalte und die Automatik zum "Heizen" über Solarschläuche.
                                      Das passt, ich hatte da wohl deine Frage damals irgendwie anders verstanden
                                      ich hab da auch so einen "manual override" Button
                                      Hauptsächlich dass die Pumpe nicht abschaltet während wir abends im Wasser sind, die minimale Laufzeit erreicht ist und die Sonne das Wasser nicht mehr erwärmt.
                                        @hardl
                                        Mit Multistate-Datenpunkt:
                                          @paul53 Scheint gut zu funktionieren. Ich habe noch ein Problem mit der Darstellung der Temperaturen. Die Ausgabe erfolgt auf einem LCD-Display.
                                          Der Wert wird von ESP Easy über MQTT an ioBroker übergeben.
                                          Ich hab keinen Weg gefunden um glatte Werte z.B. 20.0 statt 20 auszugeben.
                                            @hardl sagte: Die Ausgabe erfolgt auf einem LCD-Display.
                                            Wie?
                                            Wenn man den Wert als String ausgeben kann, dann funktioniert es mit
                                            setState(idString, temperatur.toFixed(1)); // String mit 1 Nachkommastelle
                                            blockly
                                            2327
