    5. Selbst erstellter Datenpunkt, Problem <0 [gelöst]
      hardl @paul53 last edited by
      @paul53 Ich bräuchte da noch eine Ergänzung. Wie Du geschrieben hast, sollte kein Trigger innerhalb von Triggern vorkommen.
      Ich möchte noch einen Schalter integrieren, der meiner Poolsteuerung vorgelagert ist und bei 0 die Routine ausführt, bei 1 aber die Pumpe auf Dauer schaltet.
        Homoran Global Moderator Administrators @hardl last edited by
        @hardl sagte in Selbst erstellter Datenpunkt, Problem <0 [gelöst]:
        dann nimm einen Logikblock falls und prüfe den State.
        je nach Zustand führst du aus was du willst.
        Aber ich denke du sagst nicht alles was du wirklich erwartest.
          paul53 @hardl last edited by paul53
          @hardl sagte: bei 0 die Routine ausführt, bei 1 aber die Pumpe auf Dauer schaltet.
          Die Pumpe bei 1 einschalten und den Modus im Solartemperatur-Trigger auf 0 prüfen.
          Den Rest innerhalb des mache-Zweiges ausführen.
            @homoran sagte in Selbst erstellter Datenpunkt, Problem <0 [gelöst]:
            Was meinst du damit?
            Ich bin sehr zufrieden wie das in der Simulation funktioniert. Die Hardware ist auf dem Steckbrett auch nahezu einsatzbereit.
            Eventuell könnte ich noch einen Pumpe-Dauer-Aus Schalter hinzufügen.
            @paul53: Ich habe nur 0 und 1 beim Switch und den Trigger gedreht zum besseren Verständnis.
              @hardl sagte: 0 und 1 beim Switch und den Trigger gedreht zum besseren Verständnis.
              Dann stimmt der Kommentar nicht, denn bei 0 wird eingeschaltet.
              Statt eines zusätzlichen DP würde ich einen Multistate-DP verwenden.
              "states": {
                  "0": "Aus",
                  "1": "Auto",
                  "2": "Ein"
                @paul53 Ich habe doch auch den Trigger auf "kleiner als letztes" geändert.
                  @hardl sagte: Trigger auf "kleiner als letztes" geändert.
                  Ja, der passt, aber nicht der Kommentar darüber zum Einschalten.
                    soll die Pumpe wirklich Dauer an bleiben?
                      hardl @Homoran last edited by
                      So ist es besser:Bildschirm­foto 2023-01-23 um 20.00.20.png
                        @homoran Zum Absaugen "Dauer" solange bis ich ausschalte,
                        zum Reinigen "Aus" bis ich wieder einschalte und die Automatik zum "Heizen" über Solarschläuche.
                          Das passt, ich hatte da wohl deine Frage damals irgendwie anders verstanden
                          ich hab da auch so einen "manual override" Button
                          Hauptsächlich dass die Pumpe nicht abschaltet während wir abends im Wasser sind, die minimale Laufzeit erreicht ist und die Sonne das Wasser nicht mehr erwärmt.
                            @hardl
                            Mit Multistate-Datenpunkt:
                              @paul53 Scheint gut zu funktionieren. Ich habe noch ein Problem mit der Darstellung der Temperaturen. Die Ausgabe erfolgt auf einem LCD-Display.
                              Der Wert wird von ESP Easy über MQTT an ioBroker übergeben.
                              Ich hab keinen Weg gefunden um glatte Werte z.B. 20.0 statt 20 auszugeben.
                                @hardl sagte: Die Ausgabe erfolgt auf einem LCD-Display.
                                Wie?
                                Wenn man den Wert als String ausgeben kann, dann funktioniert es mit
                                setState(idString, temperatur.toFixed(1)); // String mit 1 Nachkommastelle
                                  @paul53 Die 1 Nachkommastelle wird schon in ESP Easy festgelegt und das klappt auch, aber 1.0 wird immer als 1 dargestellt.
                                  Von Numerisch auf String habe ich schon konvertiert, aber das ändert nichts.
                                    @hardl sagte: Von Numerisch auf String habe ich schon konvertiert
                                    Mit .toFixed(1)?
                                      @paul53 Nein, aber wo wird das eingefügt?
                                        @hardl sagte: wo wird das eingefügt?
                                        Inhalt der Funktion Nachkomma(zahl, stellen):
                                        return zahl.toFixed(stellen);
                                          @paul53 sagte in Selbst erstellter Datenpunkt, Problem <0 [gelöst]:
                                          Ich teste das später, inzwischen vielen Dank.
                                            hardl @hardl last edited by
                                            @hardl Funktioniert ! Danke
                                            Ich dachte, dass die Fixierung auf 1 Stelle in ESP Easy den gleichen Effekt hat, so war es allerdings nicht.
                                            blockly
                                            2328
