    5. Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly
    • Wszene
      Wszene @crunchip last edited by
      @crunchip
      Der Datenpunkt wird auch gefüllt aber irgendwie fehlt da ja was weil das Bild ja nicht verschickt verden kann sonder nur der Pfad versendet wird
        crunchip Forum Testing Most Active @Wszene last edited by
        @wszene dann bau mal nen timeout ein, z.b 2 sec verzögert erst versenden
        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wszene
          @crunchip
          leider auch wieder folgende Nachricht im telegram
          /var/lib/motioneye/Camera1/2023-01-22/17-59-15.jpg
            @wszene sorry dann muss ich passen
            • Wszene
              @crunchip
              Trotzdem Danke
              • Wszene
                Ich habe da mal noch eine Andere Frage
                Wie habt ihr das mit den Fehlalarmen hinbekommen
                Gestern Abend hat es bei uns gescheit und mein Handy ist bald ausgerastet
                Die Kamera selbst hat mir keine Alarme gesendet aber MotionEye ist ausgerastet
                Hier mal meine Einstellungen zur Bewegungserkennung
                Vielleicht kann mir da ja Jemand einen Tip geben
                Ich Habe sogar die "Maximum Change Threshold" schon auf 100000 gestellt
                Danke im Voraus
                Marcel
                • Wszene
                  Wszene @Marc_el_K last edited by
                  @marc_el_k sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
                  @crunchip Ich bin hier nach gegangen
                  MotioneyeOS Aktivierung/Deaktivierung Bewegungserkennung
                  Als Script habe ich den EXEC Befehl ausgeführt mit
                  curl http://IPIOBROKER:7999/1/detection/start
                  bzw.
                  curl http://IPIOBROKER:7999/1/detection/pause
                  Die 1 im Link steht für Kamera 1...also anpassen.
                  Den Status kannst du mit
                  http://IPIOBROKER:7999/1/detection/status
                  abfragen.
                  Bei mir hatte es erst nicht geklappt, bis ich in der motion.conf auf
                  webcontrol_localhost off
                  geändert habe.
                  Hoffe das hilft dir!
                  Wenn ich diese Befehle vom ioBroker absetzte bekomme ich die Antwort der "Verbindungsaufbau wurde abgelehnt"
                  Nehme ich die IP vom MotionEye passiert das selbe
                  Mache ich das Ganze aber direkt auf der MotionEye VM dann geht es
                  Und die nächste Frage die ich hätte
                  Wie bekomme ich den Status in einen Datenpunkt
                  Über die URL bekomme ich den Status korekt angezeigt
                  Danke im Voraus
                  Marcel
                  oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • oberfragger
                    oberfragger @Wszene last edited by oberfragger
                    @wszene sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
                    Das muss aber klappen sonst bringt der Rest nix. Bitte Datei Datei /etc/motioneye/motion.conf editieren und "webcontrol_localhost off" anpassen (bzw. motioneye.conf) und neustarten.
                    Unter http://motioneye:7999/ (im Browser) erhalte ich dann:
                    Motion 4.5.0 Running [2] Cameras
                    Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Wszene
                      Wszene @oberfragger last edited by
                      @oberfragger
                      Den Neustart habe ich noch nicht gemacht
                      Das werde ich heute Abend nachholen
                      • Wszene
                        @oberfragger
                        Der Neustart hat geholfen
                        Nun habe ich nur noch die Einstellungen für die Bewegungsempfindlichkeit
                        Hat da evtl. noch jemand eine Idee?
                        • Virus2K12
                          Virus2K12 last edited by
                          Auch wenn der Beitrag schon älter ist, eventuell liest das ja einer und kann mir weiterhelfen.
                          Habe alles nach Anleitung gemacht, nur den Port von 8082 auf 8083 geändert da alles auf einem RPI4 läuft. Soweit funktionier auch alles, nur bei:
                          Wenn man jetzt also "Foto" an seinen Bot schickt, wird ein Foto ausgelöst und geschickt.
                          kommt kein Foto. Er schickt mir "Foto kommt" zurück, aber mehr passiert nicht.
                            A Former User @Virus2K12 last edited by
                            @virus2k12
                            logfile? Fehlermeldungen?
                            Virus2K12 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Virus2K12
                              Virus2K12 @Guest last edited by
                              @ilovegym nicht im log und keine Fehlermeldung.?
                              • Virus2K12
                                Virus2K12 last edited by Virus2K12
                                im javasript haut er dieses log raus, wenn ich per Telegramm Foto schicke:
                                3/6/2024, 11:03:26 AM.583 [info ]: javascript.0 (2028) Stop script script.js.yicam.bild_telegramm
                                3/6/2024, 11:03:27 AM.656 [info ]: javascript.0 (2028) Start javascript script.js.yicam.bild_telegramm
                                3/6/2024, 11:03:27 AM.695 [info ]: javascript.0 (2028) script.js.yicam.bild_telegramm: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                3/6/2024, 11:03:45 AM.966 [info ]: javascript.0 (2028) script.js.yicam.bild_telegramm: exec: curl 192.168.178.51:7999/1/action/snapshot
                                3/6/2024, 11:05:56 AM.554 [info ]: javascript.0 (2028) Stop script script.js.yicam.bild_telegramm
                                3/6/2024, 11:05:57 AM.241 [info ]: javascript.0 (2028) Start javascript script.js.yicam.bild_telegramm
                                3/6/2024, 11:05:57 AM.267 [info ]: javascript.0 (2028) script.js.yicam.bild_telegramm: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                3/6/2024, 11:06:07 AM.386 [info ]: javascript.0 (2028) script.js.yicam.bild_telegramm: exec: curl 192.168.178.51:7999/1/action/snapshot
                                3/6/2024, 11:06:41 AM.546 [info ]: javascript.0 (2028) Stop script script.js.yicam.bild_telegramm
                                3/6/2024, 11:06:42 AM.353 [info ]: javascript.0 (2028) Start javascript script.js.yicam.bild_telegramm
                                3/6/2024, 11:06:42 AM.385 [info ]: javascript.0 (2028) script.js.yicam.bild_telegramm: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                3/6/2024, 11:06:52 AM.330 [info ]: javascript.0 (2028) script.js.yicam.bild_telegramm: exec: curl 192.168.178.51:7999/1/action/snapshot
                                3/6/2024, 11:07:07 AM.332 [info ]: javascript.0 (2028) Stop script script.js.yicam.bild_telegramm
                                3/6/2024, 11:07:08 AM.057 [info ]: javascript.0 (2028) Start javascript script.js.yicam.bild_telegramm
                                3/6/2024, 11:07:08 AM.064 [info ]: javascript.0 (2028) script.js.yicam.bild_telegramm: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                • Virus2K12
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Virus2K12 last edited by
                                    @virus2k12 setz mal den Haken Mit Ergebnisse, im Blockly
                                    • Virus2K12
                                      keine Änderung, werder im Telegramm noch im log.
                                        @virus2k12
                                        laedt er das Bild denn auch runter, also funktioniert der exec curl befehl?
                                        • Virus2K12
                                          Virus2K12 @Guest last edited by Virus2K12
                                          @ilovegym ja. liegt im angegeben pfad. siehe screen weiter oben
                                          https://forum.iobroker.net/topic/40016/bewegungserkennung-mit-motioneye-lösung-komplett-in-blockly/47
                                          • Virus2K12
                                            und das sagt mein iob log:
                                            blockly communication monitoring security template
                                            12
                                            62
                                            15698
