    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Shelly 3em mit Shelly Adapter [gelöst]
      Peter666666 last edited by Peter666666
      Hallo Leute,
      Habe heute meinen Shelly 3em installiert und mit dem Shelly Adapter eingerichtet. Ich bekomme alle Werte in Objekte/ Shelly. Nur kommen ständig 2 Fehler im Protokoll obwohl es läuft? Hat wer eine Idee dazu? User / Passwort wurde im Shelly und im Adapter das selbe verwendet. Oder wäre es besser den Shelly Adapter zu stoppen und das ganze nur über den mqtt Adapter laufen zu lassen?
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Peter666666 last edited by
        @peter666666 Du bekommst unter /status HTML geliefert statt JSON. Das liegt meistens an einer fehlerhaften konfiguration. Was zeigt die Seite hinter http://192.168.0.20/status? Eine Fehlermeldung?
          Peter666666 @haus-automatisierung last edited by Peter666666
          @haus-automatisierung {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"Spitzl-Liwest","ip":"192.168.0.20","rssi":-73},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"time":"21:32","unixtime":1674505921,"serial":1,"has_update":false,"mac":"485519DA3823","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"is_valid":true,"source":"input"}],"emeters":[{"power":0.00,"pf":0.33,"current":0.02,"voltage":230.03,"is_valid":true,"total":2.5,"total_returned":0.0},{"power":2.80,"pf":0.58,"current":0.02,"voltage":235.27,"is_valid":true,"total":5.6,"total_returned":0.0},{"power":3386.68,"pf":1.00,"current":14.99,"voltage":227.88,"is_valid":true,"total":5156.6,"total_returned":0.0}],"total_power":3389.48,"emeter_n":{"current":0.00,"ixsum":14.97,"mismatch":false,"is_valid":false},"fs_mounted":true,"v_data":1,"ct_calst":0,"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20221027-110030/v1.12.1-ga9117d3","old_version":"20221027-110030/v1.12.1-ga9117d3"},"ram_total":49928,"ram_free":31452,"fs_size":233681,"fs_free":154616,"uptime":416}
          Macht es einen Unterschied ob ich über shelly oder mqtt Adapter das Ganze einbinde?
            haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
            @peter666666 Dann stimmen die Benutzerdaten im Adapter eventuell nicht mit denen auf dem Shelly überein.
            @peter666666 sagte in Shelly 3em mit Shelly Adapter:
            Was soll man darauf antworten? Ja und nein.
              @haus-automatisierung Im shelly Adapter bei den Haupteinstellungen habe ich user / Pw von der App eingetragen und unter mqtt Einstellungen user / Pw welches ich unter der IP Adresse im Menü Sicherheit und mqtt eingestellt habe.
                @peter666666 Was für eine App? Die App (und die Shelly Cloud) hat mit dem ganzen nix zu tun. Bitte die Doku lesen: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/README.md
                P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Mach ich. Habe eine Hacken nicht gesetzt wie man sie in der Anleitung sieht.
                    @haus-automatisierung bei mir sieht die Oberfläche anders aus als in der Dokumentation. Die Haken mit Rpc finde ich nicht bei mir 😞
                      Du hast ja auch kein Gen2-Gerät mit dem Shelly 3EM... Außerdem liegt dein Problem beim "Restricted Login" und nicht bei MQTT.
                        @haus-automatisierung ok. Ich suche weiter bzgl. Pw und user
                          @peter666666 Bitte einfach die Dokumentation lesen... https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/restricted-login.md
                            @haus-automatisierung Hat nun geklappt - habe alle PW neu eingeben und nochmals mit der Anleitung alles verglichen. Danke!
                            412
