    3. Einsteigerfragen
    4. Kompletter Neuling
    Kompletter Neuling
    • N
      noidea last edited by
      Hattet Ihr ach so Probleme, den Techniker Zugang im Gen24 zu bekommen, damit der ModBus konfiguriert werden kann?
      Mein Solarteur gibt mir den Zugang nicht bzw. kann die Einstellungen nicht aus der Ferne machen. D.h. er muss extra vorbei kommen, und das kostet natürlich wieder extra.
      • wendy2702
        wendy2702 @noidea last edited by
        @noidea Habe selber kein Fronius, kenne aber mehrere Fälle in denen mir das berichtet wurde.
        In einem Fall hat der "Käufer" das Gerät später per Anwalt zurückgegeben da er es nicht einsieht das man Ihm Zugangsdaten zu seinem Gerät vorenthält.
        • N
          noidea @wendy2702 last edited by
          @wendy2702
          Ich kann natürlich nachvollziehen, das der Solarteur nicht einfach das Passwort rausgibt, denn er meinte, das er beim Netzbetreiber dafür Unterschrieben hat (das scheint ein allgemeiner Zugang für alle von Ihm installierten WR zu sein).
          Und das man in dem Techniker Bereich alle Netzrelevanten Einstellungen ändern kann und das man das nicht unbedingt will, ist auch noch verständlich
          Aber ich finde es trotzdem irgendwie Unsinn, das man ein Gerät kauft und besitzt, in dem man nicht alles einsehen bzw. eintellen kann.
          Er meinte ich könnte auf Fronius zugehen und seinen Account überschreiben lassen, da weiß ich aber nicht ob das so einfach geht.
          • wendy2702
            wendy2702 @noidea last edited by wendy2702
            @noidea Ich habe bisher nur gehört das Fronius leider auch nicht Hilfreich war aber versuchen kannst du es natürlich.
            Ich kann das mit dem Zugang leider nicht nachvollziehen, wäre für mich nur OK wenn dann im Umkehrschluss solche Änderungen kostenfrei wären.
            Und Eigentlich ist nach meinem Kenntnisstand nach Abnahme/Anmeldung der Anlage der Betreiber für die korrekte Einstellung verantwortlich. Früher ging es dabei Hauptsächlich um die 70% Regelung.
            • N
              @wendy2702
              Ich werde mal bei Fronius mein Glück versuchen. Mehr als abwimmeln können die mich ja nicht.
              Da ich noch auf meine Batterie warte, können die Solarteure das dann direkt vor Ort den ModBus konfigurieren. Ist allerdings blöd, wenn es dann aus welchen Gründen auch immer, nicht auf Anhieb funktioniert
                Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
                Die Freischaltung der Solar Api, die mit dem iobroker redet muss der Installateur machen?
                Oder was muss ich sagen, damit das geht?
                N T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • N
                  noidea @klassisch last edited by
                  @klassisch
                  Das über Solar Api weiß ich leider nicht, aber wenn das auch in dem Bereich liegt, wo im WR die Einstellungen für den ModBus gemacht werden, dann kann man diese Einstellungen nur im Techniker Account machen, dessen Passwort man aber nur schwer bekommt.
                    tritor @klassisch last edited by
                    @klassisch
                    Zum einen gibt es Solar.Web bei Fronius. Dies sollte dementsprechend vom Installateur mit eingerichtet werden.
                    Dann gibt es noch den Login direkt am Wechselrichter mit der internen IP Adresse.
                    Da gibt es dann einen Customer Login und einen Techniker Login.
                    Um die API zu aktivieren ist der Customer login ausreichend.
                    Zusammen mit dem Adapter kann man dann in Echtzeit alle Daten erfassen.
                    Den Zugang zum Wechselrichter sollte man auch gleich beim Einrichten von solar.web miterledigen. Im solar.web werden alle Komponente der Anlage gelistet.
                    Dor kann man beim Wechselrichter unter Aktionen... Das Customer Passwort setzen oder ändern. Damit kann man sich dann direkt am WR einloggen.
                      klassisch Most Active @tritor last edited by
                      @tritor sagte in Kompletter Neuling:
                      Vielen Dank! Ich fasse zusammen, was ich verstanden habe:
                      Ok, das ist die Cloud-Funktion. Braucht man zum Admisitrieren und wahrscheinlich malt die auch Diagramme mit mäßiger Auflösung.
                      Was passiert, wenn man den Fronuis und/oder die BYD Batterie im Router den Internetzugang verbietet? Mache ich mit China-Cloudfähigem Zeugs generell. Nun hostet Fronius hoffentlich in der EU und gilt als seriös. BYD wird in China hosten und ist im Zweifel hörig.
                      Ja, denke, da will ich ran, alles im Haus.
                      D.h. mir reicht erst mal der Customer Login. Weiß nicht, wie der Installateur die Garantie handhabt, wenn ich gleich um einen Techniker-Login bitte
                      Ja, das ist das was ich erstmal brauche. Den Rest überschaue ich noch nicht.
                      Dort kann man beim Wechselrichter unter Aktionen... Das Customer Passwort setzen oder ändern. Damit kann man sich dann direkt am WR einloggen.
                      Gut, das also muß ich beachten, wenn der Installateur rumwerkelt und einrichtet. "Customer Account" mit PWD in der Fronius Cloud etablieren. Dann vor Ort am WR einloggen und die solar-api freischalten und gleich schauen, ob ich mit dem ioBroker drauf komme.
                        @klassisch
                        Ja Fronius würde ich als seriöse Firma einstufen. Haben ihr HQ in Oberösterreich in der Nähe von Wels. Und die Cloud Funktion nutze ich auch wo ich ansonsten eher skeptisch bin.
                        Beim Einrichten auf jeden Fall solarweb benötigt, das macht aber dein Solateur.
                        Bei Einstellungen unter Komponenten sind dann WR, Smartmeter und Datenlogger gelistet.
                        Beim WR gibt's hinten die drei Punkte bei Aktionen. Da dann das Passwort einrichten.
                        Dann kannst du über die lokale IP direkt in den WR.
                        Hier der solar.web screen pro mit Wettervorhersage:
                        Hier der Screen direkt vom WR:
                          @tritor vielen Dank, so bin ich schon mal informiert wenn der Installateur kommt.
                          solar.web Pro mit Wetterdienst klingt nach Aufpreis....
                          Kann man dem WR über die cloudfreie direkte Schnittstelle auch sagen, daß er z.B. die Batterie laden möge, wenn man einen anderen Wetterdienst nutzt, z.B. den ioBroker PV forecast adapter?
                          • da_Woody
                            da_Woody @klassisch last edited by
                            @klassisch so siehts ohne pro aus. ja, pro ist kostenpflichtig.
                              klassisch Most Active @da_Woody last edited by
                              @da_woody danke, also rudimentäres Wetter ohne Ertragsprognose.
                              Die Ertragsprognose kann man ja aus dem forecast Adapter holen.
                              • N
                                Ich habe mal eine Frage zum Auslesen via API:
                                Ich konnte das gestern in meinem WR einschalten. Die Daten bekomme ich dann über WLAN in den IOBROKER mit dem Fronius Adapter?
                                • da_Woody
                                  da_Woody @noidea last edited by
                                  @noidea kommt drauf an, was du da eingestellt hast.
                                  • N
                                    noidea @da_Woody last edited by
                                    @da_woody
                                    Genau. Mein WR ist per WLAN eingebunden. Dann brauch ich also nur den Fronius Adapter, konfigurieren und dann sollte das passen?
                                    Was ist denn der große Unterschied, ob ich das über API oder Modbus auslese. Gibt es da irgendwelche Vor oder Nachteile?
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @noidea last edited by da_Woody
                                      @noidea ja.
                                      kann ich dir nicht sagen. bei mir ist modbus nicht aktiviert.
                                        @noidea In der Anleitung
                                        "Operating Instructions
                                        Fronius Symo GEN24
                                        6.0 / 6.0.Plus / 8.0 / 8.0 Plus
                                        10.0 / 10.0 Plus
                                        42,0426,0315,DE 016-19072022
                                        ab S.123 ist Modbus RTU und Modbus TCP beschrieben.
                                        Ab S. 124 ist die Fronius Solar API beschrieben.
                                        Mit Modbus könne man steuern:
                                        "Wechselrichter-Steuerung über Modbus
                                        Wenn diese Option aktiviert ist, erfolgt die Wechselrichter-Steuerung über Modbus.
                                        Zur Wechselrichter-Steuerung gehören folgende Funktionen:
                                        • Ein / Aus
                                        • Leistungsreduktion
                                        • Vorgabe eines konstanten Power Factors (cos Phi)
                                        • Vorgabe einer konstanten Blindleistung
                                        • Batteriesteuerungsvorgaben mit Batterie
                                        Was man mit der API steuern kann, ist leider nicht beschrieben. Aber es wurde geschrieben, besser nicht aktivieren, wenn nicht erforderlich.
                                        • N
                                          @klassisch
                                          Danke für deine Rückmeldung. Steuern sehe ich jetzt für mich nicht unbedingt als muss, höchstens das Anpassen der SOC Grenzen des Speichers.
                                          Dann werde ich mich mal intensiv damit auseinander setzen und überlegen, welchen Weg ich gehen will.
                                          2923
