    4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
      hennerich @ManfredHi last edited by
      @manfredh1 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
      @hennerich sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
      Doch und am liebsten würde ich das mit Sourceanalytics machen. Aber das ist so buggy, dass man es nicht dafür verwenden kann.
      Warum? Was genau ist hier buggy?
      Bei mir funktioniert die Aufzeichnung seit September eigentlich einwandfrei.
      Hey,
      mein Sourceanalytics ist so konfiguriert:
      Du siehst, dass ich nur eine Zeile ganz oben ergänz habe, in der ich meinen Strompreis (letztes Jahr) und dessen Grundgebühr eingetragen habe.
      Daraus macht SA dann das hier im letzten Jahr:
      Wenn wir das dann mal ausrechnen und dann auf Costs Cummulative schauen, fehlt dort schon mal die Grundgebühr.
      Jetzt haben wir 2023:
      Was soll ich denn jetzt von den Kosten halten?
        ManfredHi @hennerich last edited by
        @hennerich
        OK. Ich verwende bei mir keine Grundgebühr. Die wird bei mir dann nur beim Export ins Excel für weitere Auswertungen hinzugefügt.
        Bei mir schaut das so aus und die Berechnungen stimmen sowohl für die Monate September - Dezember 2022 und auch seit Jahresbeginn.
        Einziges Problem ist, dass die Berechnung falsch ist, sobald ich einen Einspeisetarif ändere. Dazu gibts in Github schon einen Eintrag.
        • N
          Nobody 0 last edited by Nobody 0
          ich habe nun alles durchgelesen und habe da ganz schön Arbeit vor mir da ich gerade erst anfange.
          Ich habe Aktuell einen SE25K, jetzt kommt noch ein zweiter SE25K und ein SE5000 hinzu mit der Erweiterung. Leider wurde von dem Installateur kein Modus Zähler für Bezug/Einspeisung Installiert.
          Wenn ich das richtig Verstanden habe, kann man die Daten nur Auslesen wenn man einen Modus Zähler hat. Nun überlege ich mir einen Modbuszähler einzubauen um die Daten abzufragen.
          Alternativ könnte ich auch 4 Shelly3EM installieren, leider würden mir dann aber einige angaben vom SolarEdge Fehlen und es sind 4 Geräte und Abfragen.
          Die Frage ist geht es auch mit dem "neuen" Modbus home Zähler mit Display oder geht es nur mit dem Energiezähler mit den Klemmen?
          Noch eine Frage, für den Modbus, CatLeitung oder Telefonleitung?
          Danke für eure Hilfe
          H M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            hennerich @Nobody 0 last edited by
            @nobody-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
            Ich würde das nur mit SolarEdge Geräten machen, um wirklich voll kompatibel zu sein. Sicherlich gibt es auch andere Möglichkeiten, aber da hast du IMHO immer mit Spezialanpassungen zu kämpfen, für die du auch erstmal jemanden finden musst, der dir Hilfe geben kann.
            @nobody-0 sagte
            Gute Frage. Ich habe nur den "klassischen" Zähler. WIrd sicherlich mit dem neuen Gerät ebenso funktionieren.
            @nobody-0 sagte
            Ich hab ein kleines Stück Netzwerkkabel benutzt. Das lag halt noch rum. Hier wird dazu etwas gesagt.
            Henri
              ManfredHi @Nobody 0 last edited by
              geht auch nit dem neuen inline zähler. muss aber als modbus konfiguriert sein.
              aber zum auslesen über iibroker braucht man den überhaupt nicht. geht auch direkt vom wechselrichter.
              • N
                Nobody 0 @hennerich last edited by
                noch eine Frage, kannst Du über den "klassischen" Zähler Phasengenau sehen welche Spannung und welcher Strom oder Leistung bezogen oder abgegeben wird, so das man es nicht Summiert Sieht sondern wirklich je Phase genau? Das wäre mir noch wichtig.
                • N
                  Nobody 0 @ManfredHi last edited by
                  mit dem "neuen" Zähler, kann man da auf die Daten der Einzelnen Phasen zugreifen und Spannung, Strom beziehungsweise Leistung sehen?
                    Hey, schau doch mal in das oben verlinkte Dokument von SolarEdge.
                    Dort siehst du ab Seite 16 die möglichen Register, die du aus der Anlage mit ModBus auslesen kannst.
                    Ich persönlich mache das nicht, hatte noch keinen Bedarf dazu.
                      Das wird alles ausgelesen (mit dem SolarEdge-Modbus-Adapter).
                      • oldi-2000
                        oldi-2000 last edited by
                        Hallo zusammen
                        Ich habe einen Se10k rws mit einer Solaredge Home Batterie Low Volt 9,2kwh. Modbusadapter ist am laufen und es funktioniert soweit alles.
                        Da ich seit einer Woche einen stundenaktuellen Stromtarif von Tibber habe, wollte ich Mal fragen ob jemand von euch es schon geschafft hat das manuelle AC Laden über Modbus oder sonst irgendwie von IObroker zu aktivieren.
                        Mein Ziel wäre es Strompreis Nachts niedrig > IObroker lädt den Akku .....
                        Ist das bei Solaredge möglich??
                        Mfg
                        Daniel
                          kiste01 @oldi-2000 last edited by
                          @oldi-2000
                          ich habe einen SE5K mit BYD B-Box 7 kWh und nutze seit gestern tibber, aber noch ohne Pulse.
                          Ein gezieltes Laden des Akku bei niedrigen Preisen funktioniert. Ich kann die Zeit steuern und auch die max. Ladeleistung bis 5 kW. Natürlich klappt auch der standby für den Akku und das gezielte verbrauchsabhängige Entladen des Akku.
                          Disclaimer: Natürlich alles nur zum Testen 😉
                          Muss aber noch eine Logik entwickeln, damit die Faktoren Preis, voraussichtlicher Verbrauch, Auto laden und Ladung bei Sonne ausreichend berücksichtig werden.
                          oldi-2000 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • oldi-2000
                            oldi-2000 @kiste01 last edited by
                            @kiste01 wie bewegst du den WR über Modbus zum laden finde den Datenpunkt nicht?!
                              Chris87 @oldi-2000 last edited by
                              @oldi-2000
                              schau mal bei: https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana/192?_=1674568936731
                              hier hab ich schon mal alles gepostet;-)
                              Bitte aufpassen, ist sehr mächtig.
                              / Chris
                              oldi-2000 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • oldi-2000
                                oldi-2000 @Chris87 last edited by
                                @chris87 vielen dank
                                • oldi-2000
                                  @chris87 Hallo nochmal habs getestet, funktioniert prima, vielen Dank nochmal!
                                  Frage habe ich dennoch, ich bekomme bei meiner SE Home Battery Low Volt (48V) eine Batteriespannung von 811V angezeigt. Kann es sein das ich noch irgendwelche Skalierungsfaktoren in den Holdings brauche die du bei deinem Akku nicht brauchst?
                                  Gibt es irgendwo ne Doku der Holding Register?
                                  Grüße Daniel
                                    @oldi-2000
                                    Das gleiche Thema hab ich auch, ist anscheinend die messung vor dem DC/DC wandler.
                                    Hier die Doku, hab leider nur die Datei. hab ich auch mal zugesendet bekommen.
                                    Power-Control-Open-Protocol-for-SolarEdge-Inverters (1).pdf
                                    MfG Chris
                                      errode @hennerich last edited by
                                      @hennerich said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                      Teil 2
                                      Moin zusammen,
                                      erst einmal ein ganz großes Dankeschön für dieses Tutorial! Ich beschäftige mich ganz neu mit diesem Thema und scheitere leider im Teil 2. Wo genau werden die Scripte erstellt - ich nehme an im ioBroker? Habe ich dort jedenfalls gemacht 🙂
                                      Doch zum Ende hin im Teil 2 scheitere ich am entscheidenden Schritt: Wie genau kann ich die Werte in die Datenbank schubsen? Hier stehe ich auf dem Schlauch...
                                      Vielen Dank für einen Tipp und einen entspannten Sonntag!
                                      Eric
                                        hennerich @errode last edited by
                                        @errode sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                        Grüß dich.
                                        Du musst bei jedem gewünschten Wert in der Objektübersicht rechts auf das Zahnrad klicken,
                                        Und dort den Halen bei InfluxDB setzen
                                          @hennerich Perfekt! Genau das war es, was ich gesucht habe. Besten Dank!
                                          Jetzt muss ich nur noch schaffen, dass die Werte aus ioBroker auch in Grafana angezeigt werden (das Dashboard habe ich mir importiert). Irgendwas scheint da noch nicht zu passen...
                                          Beste Grüße,
                                          Eric.
                                            Du meinst, die Werte aus der InfluxDB in Grafana anzeigen 😉
                                            Beschreib doch mal, was genau du wie gemacht hast und wo du ein Problem hast. Hast du InfluxDB V1 der V2?
                                            grafana modbus solaredge
                                            91
                                            606
                                            199589
