    • mickym
      mickym Most Active @mickym last edited by
      Die Daten von einem Datenpunkt kannst aber schon erst mal in eine Chart Node schreiben. Die Daten sind halt nur noch jedem Neustart weg. Aber auf die schnelle ist das schon eine Lösung.
      Sprich wenn Du immer die gleiche NOde in die Chart Node verwendest - dann ergibt sich schon ein Linienchart daraus. Nur halt beim nächsten Neustart des Adapters baut sich der Chart wieder neu auf.
      • Damrak2022
        Damrak2022 last edited by
        @mickym Die Webseite openai sagt mir das hier:
        Mir ist nur leider trotzdem nicht ganz klar was ich nun genau eingeben muss um die Werte von Systole, Diastole und Puls durch 1000 teile.
        • mickym
          mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022 Du sollst nichts rechnen. Wenn Du ein Array mit Objekten hast, dann machst Du das alles mit JSONATA.
          • Damrak2022
            @mickym Mein Flow und meine Influx node sehen so aus:
            Bildschirm­foto 2023-01-24 um 05.39.14.png Bildschirm­foto 2023-01-24 um 05.38.58.png
            Wenn ich das Teile die Werte durch 1000 in der InfluxDB node eingebe, kann ich mir doch die Change Nodes sparen, oder sehe ich das falsch?
            • mickym
              @damrak2022 Na wenn Du das kannst ist ja OK. Ich glaub Dir erst wenn ich das Array mit den Objekten aus der Influx DB sehe.
              Dann musst Du die Objekte in folgende Form bringen, wie auf dieser Webseite beschrieben: https://stevesnoderedguide.com/using-the-node-red-chart-node
              • Damrak2022
                @mickym Okay, ich lese mir das nochmal durch.
                • mickym
                  @damrak2022 Ansonsten zeig halt mal ob da ein Array mit Objekten aus Deiner Abfrage raus kommt. Wie kannst Du irgendwelche Nodes oder Flows machen, wenn Du gar nicht weisst, ob Deine Abfrage funktioniert?
                  • Damrak2022
                    @mickym Die Werte bekomme ich im Debug:
                    Bildschirm­foto 2023-01-24 um 05.49.23.png Bildschirm­foto 2023-01-24 um 05.49.04.png
                    • mickym
                      @damrak2022 Na dann musst Du mit JSONATA nun das alles so ummodeln, dass Du die 3 Serien von Datenpunkten hast, wie in derm Artikel für Linienchart beschrieben ist.
                      • Damrak2022
                        @mickym Ich werde versuchen, ob ich hier weiterkomme, ansonsten frage ich Dich ob wir das heute Abend evtl. mal angehen könnten?
                        • Damrak2022
                          @mickym Ich habe das jetzt in der Influx Node so konfiguriert, das ich im Debug die korrekten Werte erhalte:
                          Bildschirm­foto 2023-01-26 um 01.36.19.png Bildschirm­foto 2023-01-26 um 01.35.54.png
                          Allerdings muss ich gestehen das ich irgendwie keine Ahnung habe, wie ich jetzt weitermachen muss um die Daten in der Chart Node im Liniendiagramm darzustellen.
                          • mickym
                            @damrak2022 Na ich habs Dir ja gepostet. Du kannst ja mal alles was aus der Debug Node rauskommt hier in Code-Tags einstellen. Dann kann mit den Daten über eine Inject Node selbst bissi rumprobieren. Aber ich mach das je nachdem, wie ich lustig bin, also brauchst erst mal nicht drauf zu warten.
                            • Damrak2022
                              @mickym Das ist die Debug Ausgabe:
                              array[12]
                              [0 … 9]
                              0: object
                              result: "_result"
                              table: 0
                              _start: "2023-01-19T00:35:58.94679632Z"
                              _stop: "2023-01-26T00:35:58.94679632Z"
                              _time: "2023-01-23T05:50:55.302Z"
                              _value: 84
                              _field: "value"
                              _measurement: "Diastole"
                              1: object
                              result: "_result"
                              table: 0
                              _time: "2023-01-23T06:07:26.39Z"
                              _value: 78
                              _field: "value"
                              2: object
                              result: "_result"
                              table: 0
                              _time: "2023-01-24T07:07:26.438Z"
                              _value: 78
                              _field: "value"
                              3: object
                              result: "_result"
                              table: 0
                              _time: "2023-01-24T07:22:26.52Z"
                              _value: 71
                              _field: "value"
                              4: object
                              result: "_result"
                              table: 1
                              _time: "2023-01-23T05:51:28.093Z"
                              _value: 114
                              _field: "value"
                              _measurement: "Puls"
                              5: object
                              result: "_result"
                              table: 1
                              _time: "2023-01-23T06:07:26.392Z"
                              _value: 106
                              _field: "value"
                              6: object
                              result: "_result"
                              table: 1
                              _time: "2023-01-24T07:07:26.442Z"
                              _value: 106
                              _field: "value"
                              7: object
                              result: "_result"
                              table: 1
                              _time: "2023-01-24T07:22:26.521Z"
                              _value: 85
                              _field: "value"
                              8: object
                              result: "_result"
                              table: 2
                              _time: "2023-01-23T05:50:25.342Z"
                              _value: 127
                              _field: "value"
                              _measurement: "Systole"
                              9: object
                              result: "_result"
                              table: 2
                              _value: 114
                              _field: "value"
                              [10 … 11]
                              10: object
                              result: "_result"
                              table: 2
                              _time: "2023-01-24T07:07:26.439Z"
                              _value: 114
                              _field: "value"
                              11: object
                              result: "_result"
                              table: 2
                              _value: 107
                              _field: "value"
                              • mickym
                                @damrak2022 Nein nicht so. Den Wert sauber aus dem Debug Fenster kopieren - nicht mit der Maus. Das solltest Du eigentlich wissen - wie soll ich das denn bitte in eine Inject Node bringen - das ist doch kein Objekt und kein Array.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Meinst Du so?
                                  payload[10]._value
                                  Das ist die Systole
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Nein Du sollst den Wert aus dem Debug-Fenster kopieren, der aus der Debug Node rauskommt - aber ganz oben, wie man das sauber macht mit "Wert kopieren".
                                    Ich hab das Gefühl - wir fangen wieder bei NULL an.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym
                                      {"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-23T05:50:55.302Z","_value":84,"_field":"value","_measurement":"Diastole"}
                                      Sorry, stehe gerade völlig auf dem Schlauch.
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Das ist doch nur ein Objekt - aber schon besser.
                                        Du kannst doch mit der Maus ganz oben den Wert kopieren, sodass das ganze Array enthalten ist.
                                        Also direkt mit der Maus in die Zeile wo array[12] stehen und den Wert kopieren. Ich dachte eigentlich, dass Du das weißt, wie man in dem Debug Fenster Pfade und Werte kopierst.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym
                                          [{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-23T05:50:55.302Z","_value":84,"_field":"value","_measurement":"Diastole"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-23T06:07:26.39Z","_value":78,"_field":"value","_measurement":"Diastole"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-24T07:07:26.438Z","_value":78,"_field":"value","_measurement":"Diastole"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-24T07:22:26.52Z","_value":71,"_field":"value","_measurement":"Diastole"},{"result":"_result","table":1,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-23T05:51:28.093Z","_value":114,"_field":"value","_measurement":"Puls"},{"result":"_result","table":1,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-23T06:07:26.392Z","_value":106,"_field":"value","_measurement":"Puls"},{"result":"_result","table":1,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-24T07:07:26.442Z","_value":106,"_field":"value","_measurement":"Puls"},{"result":"_result","table":1,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-24T07:22:26.521Z","_value":85,"_field":"value","_measurement":"Puls"},{"result":"_result","table":2,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-23T05:50:25.342Z","_value":127,"_field":"value","_measurement":"Systole"},{"result":"_result","table":2,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-23T06:07:26.39Z","_value":114,"_field":"value","_measurement":"Systole"},{"result":"_result","table":2,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-24T07:07:26.439Z","_value":114,"_field":"value","_measurement":"Systole"},{"result":"_result","table":2,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-24T07:22:26.521Z","_value":107,"_field":"value","_measurement":"Systole"}]
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Sehr gut! 👍 👍
                                            Nun kann ich mit den gleichen Daten selbst rumprobieren:
                                            So was sollte aber inzwischen selbstverständlich sein. 😉 - Also Danke!
                                            2368342
