    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @oberfragger last edited by Armilar
      @oberfragger
      Technisch gesehen schon, bin mir da aber nicht sicher, da bereits alle PINs mit dem unteren Board verbunden sind (evtl. oben auflöten).
      EDIT:
      Wahrscheinlich sind GPIO0 und GPIO1 noch frei.
      Andererseits ist das Tasmota in diesem Fall auch nicht sehr update-freundlich, da es immer individuell mit Script-Console kompiliert werden müsste.
      Würde dann für zusätzliche Anforderungen eher auf einen zusätzlichen ESP setzen
      oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • oberfragger
        oberfragger @Armilar last edited by
        @armilar said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
        @oberfragger
        EDIT:
        Andererseits ist das Tasmota in diesem Fall auch nicht sehr update-freundlich, da es immer individuell mit Script-Condole kompiliert werden müsste.
        Würde dann eher auf einen zusätzlichen ESP setzen
        Nice. Das Schaubild kannte ich noch garnicht. Da ist ja genau das drauf was ich brauchte SDA & SCL! Da löte ich dann einfach dran.
        Auf einen zusätzlichen ESP möchte ich gern verzichten... den hab ich ja bereits. Möchte nur möglichst "viel" aus den ESPs rausholen.
        Oh. Da muss ich eine harte Entscheidung treffen ob ich die 35 Euro ausgeben möchte.
        • Armilar
          @oberfragger sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
          Ja, war nicht einfach... Hab's aber trotzdem gemacht und noch nicht bereut 😊
          Liefert sauber und kontinuierlich ohne Ausfälle Daten im 10 Sek. Takt an ioBroker...
          • oberfragger
            Muss mal überlegen, eigentlich tuts ja auch ein TTL-Lesekopf, dann habe ich ja genau das erreicht was ich möchte- mittels NodeMCU (da vorhanden und bereits im Schaltkasten befindlich) zusätzlich das Smartmeter auslesen. Der hier sollte es ja tun, oder?
            Das sind dann nur 20 Euro und und mit ein wenig Glück werde ich den IR -> USB für nen 20er los.
            Naja. Sind alles keine Reichtümer, möchte nur nicht so viel ungenutzes Zeugs rumliegen haben.
            Armilar Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Armilar
              Ja, den ESP kannst du auch selbst verlöten. Gibt ja genügend Anleitungen und bestenfalls wird auch dafür noch eine mitgesendet.
              • Eisbaeeer
                Eisbaeeer Developer @oberfragger last edited by Eisbaeeer
                Prüfe mal mit deiner Handy Kamera, ob dein Zähler in regelmäßigen Abständen Info-Daten per SML sendet. Die meisten Zähler machen das, meist nach Eingabe einer PIN.
                Falls das der Fall ist, nimmst du einfach einen ESP8266 und einen IR-Phototransistor. Die Software dafür gibt es auf Github: https://github.com/mruettgers/SMLReader
                Der ESP sendet dann jedes Mal, wenn der Zähler die Info-Daten ausgibt die Daten per MQTT an iobroker.
                Gruß Lars
                P.S.: Falls du die Elektronik brauchst, ich habe hier noch 8 Magnetringe, ESP´s und Fotodioden rumliegen. Die 3D Druckteile könnte ich dir auch für Selbstkosten drucken. Falls Interesse PN!
                • oberfragger
                  @armilar Hat funktioniert. Der Hichi 1.1 wurde echt schnell verschickt. Da ich sowieso einen NodeMCU da im Einsatz habe, wollte ich das ja damit auslesen.
                  Jetzt das Script noch "schick" machen.
                  • Armilar
                    @oberfragger
                    Das sieht doch sehr gut aus. L1-L3 müssten eigentlich auch möglich sein. 🙄 Sind ja aktuell 0
                    • oberfragger
                      @armilar Keine Ahnung.
                      Ich bekomme recht wenig Werte. Auch Netzfrequenz bekomme ich nicht rein.
                      Aber wenigstens TotalIn und actual und die ZählerID.
                        higginsd last edited by
                        Hallo Zusammen!
                        Ich versuche (erfolglos) meinen Iskra AM550 mit dem Tasmoat WiFi-ESP und dem IR-Lesekopf von bitShake auszulesen.
                        Zur Situation: das Lese-/WiFi-Modul funktioniert einwandfrei an einem EMH eBZD-W23E8 Stromzähler. Ich bekomme die Hex-Werte über "sensor53 d1" angezeigt und kann sie über das Tasmota-Scricpt parsen. So weit, so gut, Modul richtig verlötet und korrekte GPIO-Parameter bekannt.
                        Wenn ich jetzt den Sensor an meinem (leider von meinem Stromanbieter eingebauten Exoten) Iskra AM550 anbringe, kommt mal so gar nichts an Daten mit "sensor53 d1". Ich habe mit allen möglichen Einstellungen zu Sensor-auf den-Kopf-und andersherum, Baudrate, Parität, Stop-Bits, Init-Befehl/Ack-Befehl usw probiert - nichts.
                        Ich weiß zuverlässig, daß der Iskra AM550 Daten auf der IR-Schnittstelle unverschlüsselt sendet, denn mit einem anderen Sensor (Device GmbH WMBus IR-Lesekopf) bekomme ich alle 12 Sekunden einen gültigen Auslesedatensatz zugesendet. Allerdings ist mir nicht bekannt, ob diese Daten im SML- oder IEC-Format vom Zähler gesendet werden, denn laut Hersteller Device GmbH unterstützt ihr Sensor beides automatisch.
                        Auf Empfehlung in GitHub habe ich sogar die neueste Software-Version auf den ESP geflasht, weil es wohl ein Problem beim SML Dump gab, welches erst vor ein paar Tagen gefixt wurde. Keine Verbesserung.
                        Was ich bei der Tasmota-Lösung nicht verstehe: wenn ich das Datenformat im Tasmoat-Script auf raw setze
                        +1,5,r,0,9600,Strom
                        sollten doch zumindest irgendwelche Daten im Dump sichtbar sein?
                        Daher meine Fragen:
                        • Hat jemand bereits Erfolge mit dem Iskra AM550 und Tasmota?
                        • Was kann ich tun, um wenigstens irgendwelche Daten im Tasmota zu erhalten? Das weitere Parsing ist eher kein Problem für mich.
                        Ich bin etwas ratlos. Danke für Tips.
                        • Chaot
                          Chaot last edited by Chaot
                          Ich bin zufällig auf eine kleine Webseite gestoßen die die SML Daten, also die Rohdaten aus dem Zähler vernünftig entschlüsselt damit man sich das Script selbst zusammenklempnern kann.
                          https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                          Hat der Entwickler dort richtig fein gemacht.
                          @higginsd
                          Hast du den Wemos mal auf Rohdaten umgestellt?
                          sensor53 d1
                          Kommt da was was du dann in der gerade angegebenen Webseite umsetzen kannst?
                            higginsd @Chaot last edited by
                            @chaot
                            Ja, habe ich. Auch nach "sensor53 d1" kommt nullkommagarnichts an Output.
                              A Former User @higginsd last edited by
                              @higginsd ist es auch d1 ? ich hab mehrere dran und da gibts auch d2 usw.. 🙂
                              • oberfragger
                                oberfragger last edited by oberfragger
                                Moin,
                                ich bekomme leider die Scripte nicht hin bzw. dass die Zählerstände automatisch angezeigt werden.
                                Außerdem noch paar andere Sachen. Ich verwende einen ISKRA 681.
                                Wie bekomme ich mindestens eine Leerzeile zwischen dem Sensor und dem Zählerstand hin?
                                Warum liest er die Zählernummer nicht aus?
                                Warum bekomme ich keine Netzfrequenz rein?
                                Warum wird weder Spannung L1...L3 noch Strim L1...L3 angezeigt? Oder ist das nur für die Einspeisung gedacht?
                                Dann muss das natürlich raus.
                                >D
                                rssi=0
                                s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                                v2=0
                                hr=0
                                md=0
                                yr=0
                                ;Strom
                                p:sm=0
                                sd=0
                                p:sma=0
                                smn=0
                                p:sya=0
                                syn=0
                                sspr=0.4779
                                yspr=0
                                ysgp=152.18
                                y€=0
                                >T
                                v2=SML#Total_in
                                rssi=Wifi#RSSI
                                >B
                                ->sensor53 r
                                >S
                                ;Tagesverbrauch
                                hr=hours
                                if chg[hr]>0
                                and hr==0
                                and v2>0
                                then
                                sm=v2
                                svars
                                endif
                                if upsecs%tper==0
                                then
                                sd=v2-sm
                                ;Monatsverbrauch
                                md=day
                                if chg[md]>0
                                and hr==0
                                and md==1
                                and v2>0
                                then
                                sma=v2
                                svars
                                endif
                                if upsecs%tper==0
                                then
                                smn=v2-sma
                                endif
                                ;Jahresverbrauch
                                yr=year
                                if chg[yr]>0
                                and hr==0
                                and md==1
                                and v2>0
                                then
                                sya=v2
                                svars
                                endif
                                if upsecs%tper==0
                                then
                                syn=v2-sya
                                ;Kosten
                                yspr=syn*sspr+ysgp
                                endif
                                >J
                                ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                                ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                                ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                                ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                                ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                                ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                                ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                                >W
                                WLAN Empfang: {m}%rssi% dBµV
                                Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  kWh
                                Monatsverbrauch: {m} %2smn% kWh
                                Jahresverbrauch: {m} %2syn% kWh
                                Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                                Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                                Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                Strom Zählerstände:
                                aktuell:         {m} %2v2% kWh
                                0:00 Uhr:        {m} %2sm% kWh
                                Monatsanfang:    {m} %2sma% kWh
                                Jahresanfang:    {m} %2sya% kWh
                                >M 1
                                +1,3,s,0,9600,,1
                                1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,kWh,Total_in,2
                                1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                                1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
                                1,=h===============|
                                1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                                1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                                1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                                1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                                1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                                1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                                1,770701000e0700ff@1,Netzfrequenz,Hz,Freq,1
                                1,77070100000009ff@#,Zählernummer,,Meter_id,0
                                Und hier natürlich die Teile der USER_CONFIG_OVERRIDE:
                                #ifndef USE_SCRIPT
                                #define USE_SCRIPT
                                #endif
                                #ifndef USE_SML_M
                                #define USE_SML_M
                                #endif
                                #ifdef USE_RULES
                                #undef USE_RULES
                                #endif
                                // -- Drivers  ---------------
                                #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                                #undef USE_EXPRESSION
                                #define USE_EXPRESSION
                                #define SUPPORT_IF_STATEMENT
                                #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                                #define SML_MAX_VARS 30
                                #define USE_I2C
                                Huch. Irgendwas hat er da gerade berechnet...!?!
                                • oberfragger
                                  oberfragger @oberfragger last edited by oberfragger
                                  Ich verstehe es nicht,
                                  wenn ich zusätzlichen Code einfüge...bekomme ich plötzlich auch Werte angezeigt...aber nicht dort wo cih was eingefügt habe.
                                  Hier wird plötzlich Strom L1..L3 angezeigt:
                                  Das Script sieht nun so aus:
                                  >D
                                  rssi=0
                                  v2=0
                                  hr=0
                                  md=0
                                  yr=0
                                  ;Strom
                                  p:sm=0
                                  sd=0
                                  p:sma=0
                                  smn=0
                                  p:sya=0
                                  syn=0
                                  sspr=0.4779
                                  yspr=0
                                  ysgp=152.18
                                  y€=0
                                  >T
                                  v2=SML#Total_in
                                  rssi=Wifi#RSSI
                                  >B
                                  ->sensor53 r
                                  >S
                                  ;Tagesverbrauch
                                  hr=hours
                                  if chg[hr]>0
                                  and hr==0
                                  and v2>0
                                  then
                                  sm=v2
                                  svars
                                  endif
                                  if upsecs%tper==0
                                  then
                                  sd=v2-sm
                                  ;Monatsverbrauch
                                  md=day
                                  if chg[md]>0
                                  and hr==0
                                  and md==1
                                  and v2>0
                                  then
                                  sma=v2
                                  svars
                                  endif
                                  if upsecs%tper==0
                                  then
                                  smn=v2-sma
                                  endif
                                  ;Jahresverbrauch
                                  yr=year
                                  if chg[yr]>0
                                  and hr==0
                                  and md==1
                                  and v2>0
                                  then
                                  sya=v2
                                  svars
                                  endif
                                  if upsecs%tper==0
                                  then
                                  syn=v2-sya
                                  ;Kosten
                                  yspr=syn*sspr+ysgp
                                  endif
                                  >J
                                  >W
                                  Strom Zählerstände:
                                  >M 1
                                  +1,3,s,0,9600,,1
                                  1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,kWh,Bezug_Gesamt,3
                                  1,77070100010801ff@1000,Verbrauch 1.8.1 NT,kWh,Bezug_NT,3
                                  1,77070100010802ff@1000,Verbrauch 1.8.2 HT,kWh,Bezug_HT,3
                                  1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_cur,0
                                  1,77070100240700ff@1,Leistung P1,W,Power_p1,0
                                  1,77070100380700ff@1,Leistung P2,W,Power_p2,0
                                  1,770701004c0700ff@1,Leistung P3,W,Power_p3,0
                                  Ich habe nur diesen Code eingefgt:
                                  • Chaot
                                    Chaot @oberfragger last edited by
                                    @oberfragger Sieht so aus als würden deine SML Codes nicht stimmen.
                                    Strom L1 ist offensichtlich der Zählerstand und L3 scheint der aktuelle Verbrauch zu sein.
                                    • oberfragger
                                      oberfragger @Chaot last edited by
                                      @chaot Ich habe da gestern so eine SML-Übersetzungsseite gefunden.
                                      Und beim Zusammenstellen von neuem Code erstmal den NodeMCU geschrottet 😞
                                      Ist nicht mehr flashbar, erreichbar etc. So ein Mist.
                                      Muss dann ein anderes Mal weitermachen.
                                        higginsd @Guest last edited by
                                        @ilovegym
                                        Ja.
                                        Ich habs mittlerweile drangegeben. Der Iskra AM550 funktioniert nicht mit dem Tasmota. Trotzdem danke für die Tips.
                                        • Chaot
                                          @oberfragger Wenn das script abschmiert dann kann man oft nach ein paar Sekunden stromlos wieder auf das Teil draufkommen. Hat zumindest bei meinen ESPs oft so funktioniert.
                                          Eine Übersetzungsseite habe ich erst vor ein paar Tagen hier im Tread gepostet.
                                          • oberfragger
                                            @chaot bei mir leider nicht.
                                            Hab auch den reset via 6 mal off und beim 7. Mal probiert, alle möglichen Knöpfe auf dem NodeMCU bei flashen gedrückt etc.
                                            Faile dto read packet header... doof.
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198148
