    4. Zigbee Stick CC2652P / Firmware Update
    • N
      nachon @dimaiv last edited by
      @dimaiv
      Hallo Zusammen,
      zunächst vielen Dank für die Unterstützung.
      Ich nutze den Stick von dimaiv, der auch in dem verlinkten Thread verkauft wurde.
      Zudem folge ich speziell der Anleitung. Dort gibt es zwei Varianten.
      • Den Stick mit gedrücktem Button 2 einstecken, oder
      • Den Stick einstecken, Button 1, dann Button 2, dann 1 loslassen und 2 anschließend ebenfalls loslassen.
      Bei Versionen haben irgendwie nicht funktioniert.
      Die Software erkennt den Stick. Ich habe Ihn direkt am USB angeschlossen, am Windows PC.
      Ansonsten sind außer der Maus währenddessen keine weiteren Geräte per USB angeschlossen.
      Zerschossen habe ich zum Glück noch nichts. Nach dem einstecken am NAS funktionierte alles noch wie gehabt, nur eben mit der alten Firmware, die vom 03.01.2022 ist.
        dimaiv @nachon last edited by
        @nachon kannst du uns paar Screenshots zu Verfügung stellen, aus dem Geräte Manager und aus dem Flasher?
        • N
          @dimaiv
          anbei ein paar Screenshots; ich hoffe, dass das richtige dabei ist.
          VG
          D D J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            dimaiv @nachon last edited by dimaiv
            @nachon
            Sieht eigentlich alles gut aus.
            Aber, kann sein dass dein Firmware Datei beschädigt ist...
            Wie groß ist die Datei? Laut Windows Explorer muss 494 KB sein. Ist es auch so bei dir?
            CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20221102.zip
            Probier mal von hier runterzuladen.
              Dieter_P @nachon last edited by
              @nachon
              da es Richtung hex file tendiert ggf. die hex datei vom Namen mal drastisch einkürzen und ohne Sonderzeichen mal ins root verzeichnis kopieren.
                Jan1 @nachon last edited by
                @nachon
                und dann mal die Haken so setzen:
                • N
                  nachon @Jan1 last edited by
                  Vielen Dank nochmals an alle, aber leider hat nichts geholfen. Es gibt leider keine Änderung.
                  @jan1
                  Auch diese Einstellungen haben nichts gebracht, leider.
                  @Dieter_P
                  Auch das umbenennen und verkleinern des Namens brachte keine Lösung. Ich habe auch die Datei woanders platziert, damit der Pfad kleiner ist. Leider ebenfalls ohne Erfolg.
                  @dimaiv
                  Die Datei von mir hat die identische Größe. Zur Sicherheit habe ich es dennoch auch mit Deiner Datei probiert, aber ebenfalls erfolglos, leider.
                  Immer wieder ist es Failed und ich komme nicht weiter.
                  >Initiate access to target: COM3 using 2-pin cJTAG.
                  >Reading file: C:/Users/LaKl/Desktop/20221102.hex.
                  >Unknown record type: 3.
                  >Reset target ...
                  >Reset of target successful.
                  >No response from device. Device may not be in bootloader mode. Reset device and try again.
                  If problem persists, check connection and baud rate.
                  >Connecting over serial bootloader failed: No response from device. Device may not be in bootloader mode. Reset device and try again.
                  >Failed to create device object.
                    @nachon
                    Ich habe kurz recherchiert und es steht fest: das Problem liegt am Flashtool von TI, der kommt nicht klar mit neueren Firmware.
                    Also, keine Sorgen, dein Stick ist in Ordnung.
                    Es gibt aber Alternative die ich schon lange benutzte, heißt Zigstar Multitool.
                    Hier kannst du es angucken:
                    Anleitung
                    J N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Jan1 @dimaiv last edited by
                      @dimaiv
                      eben mal getstet und ja stimmt, geht mit neuer FW mit Zigstar Multitool
                      • N
                        nachon @dimaiv last edited by nachon
                        @dimaiv
                        Ah, super. Vielen Dank für den Hinweis. Darauf wäre ich wirklich nie gekommen.
                        Ich werde es heute Abend mit Zigstar Multitool mal ausprobieren und berichten.
                        Noch ist mir die Anleitung nicht ganz klar (hab ja keine IP), aber das werde ich mir mit dem Stick später anschauen. Vorher schaffe ich das leider nicht. Melde mich später dazu nochmal.
                        Cool, freu mich drauf. Scheint aber bisher niemand anderem aufgefallen zu sein.
                        Jetzt fehlt nur noch eine Thread/Matter Firmware. 🙂 😉
                          @nachon
                          Ich habe die Anleitung zum flashen aktualisiert.
                          Zigbee Firmware flashen
                          N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • N
                            @dimaiv
                            Super, vielen, vielen Dank. Das hat geklappt. Update hat funktioniert. Stick läuft nun mit aktueller Firmware.
                            Danke für den Support und die wirklich schnelle Hilfe. Das hat echt geholfen.
                            Danke.
                              memme @nachon last edited by
                              @nachon
                              Kurze Frage, muss man nach dem Update der Coordinator Software die Zigbee Geräte neu anlernen?
                              4542
