    5. [gelöst] Schreiben in Variablen Datenpunkt
    • FloFla
      FloFla last edited by FloFla
      Hallo.
      Ich lese über einen Parser die Werte unserer Ladestation in der Firma aus und möchte die Werte für die Gesamte Ladeleistung den einzelnen Mitarbeitern zuweisen. Ich bekomme von der Ladestation die Werte "UID"; "Ladeleistung"; "Ladedauer"; "Startzeit" und "Endzeit".
      Die Werte für die Ladeleistung möchte ich jetzt in einen eigenen Datenpunkt für jeden Mitarbeiter schreiben:
      • Wenn UID1 -> 0_userdata.0.Laden.UID1
      • Wenn UID2 -> 0_userdata.0.Laden.UID2
      Aktuell löse ich es über falls mache mit lauter einzelnen Abfragen
      • Wenn UID=1 -> Schreibe in 0_userdata.0.Laden.UID1
      • Wenn UID=2 -> Schreibe in 0_userdata.0.Laden.UID2
      Gibt es eine Möglichkeit das über eine Variable zu lösen? Also schreibe in Datenpunkt (Wert von UID)
      • Schreibe in 0_userdata.0.Laden."Wert von UID"
      Am besten noch prüfen ob der Datenpunkt vorhanden ist und ansonsten anlegen...
      Hoffe ich konnte mich einigermaßen verständlich ausdrücken, danke schonmal für Tipps und Hilfe.
      LG Florian
      • DJMarc75
        DJMarc75 @FloFla last edited by
        @florian-flaschberger sagte in Schreiben in Variablen Datenpunkt:
        Am besten mal zeigen.
        • FloFla
          Hier mal der Teil mit den Werten für die Ladeleistung. Es ist einfach ein falls UID1 -> aktualisiere UID1 usw.
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @FloFla last edited by BananaJoe
            @florian-flaschberger Du kannst bei den Datenpunkten auch Text-Varianten verwenden,
            Dann kannst du dir den Datenpunkt aus Text zusammenbauen:
            Geht bei allen Blöcken wo du bei Objekt-ID was anheften kannst - da einfach ein Textfeld draufziehen (holt halt das Text kombinieren)
            • FloFla
              Danke, das klappt.
              Vielen Dank für die rasche Hilfe.
