Fehlermeldungen bei Backup auf NAS [gelöst]
ioBroker im Container, ohne Privileged Mode?
@codierknecht erledigt
- dachte das ist nur für Skript einfügen.
@thomas-braun was ist Privileged Mode?
Eine Konfiguratiosoption für einen Container.
@thomas-braun puhh -wo sehe ich das? Habe es lt. Anleitung https://mariushosting.com/how-to-install-iobroker-on-your-synology-nas/ gemacht.
Bei Containern bin ich raus.
@peter666666 sagte in Fehlermeldungen bei Backup auf NAS:
Unable to apply new capability set.
https://forum.iobroker.net/topic/44092/gelöst-backitup-unable-to-apply-new-capability-set
In der Syn Docker Oberfläche , Docker iobroker stoppen " Bearbeiten " Privileged anhaken .
Große Frage , nutzt du auf deiner Synology den Benutzer " Admin " !?
@glasfaser sagte in Fehlermeldungen bei Backup auf NAS:
In DSM 6 hieß das noch "Container mit hoher Priorität ausführen"
@codierknecht sagte in Fehlermeldungen bei Backup auf NAS:
Ist auch gleich geblieben ... bei DSM 7 ..
binn halt das Wort "Privileged " gewohnt ,
... es kann auch auch sein das er Portainer nutzt ... dort ist es "Privileged Mode" -
@glasfaser Nein nutze ich nicht. Warum?
@glasfaser Habe ich gemacht (mit hoher Prio ausführen - root). Leider kommen wieder Fehlermeldungen:
2023-01-24 17:38:51.311 - info: admin.0 (148) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 2023-01-24 17:38:59.746 - info: admin.0 (148) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 2023-01-24 17:39:02.751 - info: admin.0 (148) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 2023-01-24 17:39:32.451 - error: backitup.0 (320) [iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.3/Peter/ioBroker/Backups /opt/iobroker/backups 2023-01-24 17:39:32.452 - error: backitup.0 (320) [iobroker/mount] mount error(13): Permission denied 2023-01-24 17:39:32.452 - error: backitup.0 (320) [iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg) 2023-01-24 17:39:32.452 - error: backitup.0 (320) [iobroker/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.3/Peter/ioBroker/Backups /opt/iobroker/backups 2023-01-24 17:39:32.452 - error: backitup.0 (320) [iobroker/mount] mount error(13): Permission denied 2023-01-24 17:39:32.453 - error: backitup.0 (320) [iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg) 2023-01-24 17:39:32.453 - error: backitup.0 (320) [iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.3/Peter/ioBroker/Backups /opt/iobroker/backups mount error(13): Permission denied Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg) 2023-01-24 17:39:56.571 - info: admin.0 (148) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 2023-01-24 17:40:00.055 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 started with pid 643 2023-01-24 17:40:01.279 - info: fuelpricemonitor.0 (643) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fuelpricemonitor, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23 2023-01-24 17:40:01.302 - info: fuelpricemonitor.0 (643) Started with JSON-Explorer version 0.1.10 2023-01-24 17:40:07.364 - info: fuelpricemonitor.0 (643) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-01-24 17:40:07.871 - info: fuelpricemonitor.0 (643) cleaned everything up... 2023-01-24 17:40:07.886 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
Ich würde gerne das ioBroker Backup auf mein NAS sichern.
Sorry habe nicht den ganzen Beitrag gelesen , aber
du hast eine Syn Nas , auf der ist im Docker ioBroker und du möchtest das Backup auslagern ...
auf die selbe Syn Nas ....
Ist unlogisch , denn warum gehts du über CIFS bzw. so einen UMWEG !
Mounte den Backup Ordner von deiner Nas in den Einstellungen vom ioBroker Docker .
@glasfaser das hört sich einfacher an. Blöde Frage
Wie Mounte ich den Ordner?
Naja ... bin ja nicht so... in der Suche ...
@glasfaser vielen Dank!!! Hab nur mehr zwei Fehler drinnen bzgl. History.
2023-01-24 18:15:24.628 - info: admin.0 (139) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 2023-01-24 18:15:46.168 - error: backitup.0 (324) [iobroker/historyDB] Backitup cannot found source "undefined" for compress! 2023-01-24 18:15:46.169 - error: backitup.0 (324) [iobroker] Backitup cannot found source "undefined" for compress! 2023-01-24 18:16:30.124 - info: admin.0 (139) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
@glasfaser
Die Suche muss @Peter666666 noch lernen -
Jipp
und innerhalb eines Thread´s der mal aufgebläht ist , kannst du auch suchen ...
mit
In User Einstellung aktivieren :STRG + F
Hat funktioniert! Dankeschön! Und ja das mit der Suche stimmt. Hatte ich auch heute versucht, habe aber nach Backup gesucht und nicht Backitup und auch zu wenig lange gesucht.
