    4. Nach Controller update kein Controller mehr vorhanden
    • Goersch
      Goersch last edited by
      so - läuft… ein boot tut immer gut .... warum auch immer.
      Jetzt steh ich vor der Herausforderung, sämtliche Einstellungen neu vorzunehmen 😐
      Wird im backup nicht zu jedem Objekt der aktuelle Zustand gespeichert ? Wenn nein: kann ich das irgendwie umsetzen? das sind jetzt gefühlte 200 Werte die ich da aus dem Kopf wieder neu einstellen muss. Oder hab ich beim backup was falsch gemacht?
        @Goersch:
        so - läuft… ein boot tut immer gut .... warum auch immer. `
        bei mir brauchte es drei davon 😉
        @Goersch:
        Jetzt steh ich vor der Herausforderung, sämtliche Einstellungen neu vorzunehmen `
        Würdest du uns die Ehre erweisen uns kurz den aktuelle Status zu nennen?
        Was hast du bisher (wie) gemacht? Und was ist nicht so wie du es erwartest, dass es sein sollte?
        @Goersch:
        Wird im backup nicht zu jedem Objekt der aktuelle Zustand gespeichert ? `
        Hast du die States in redis gespeichert oder in file?
        Im Backup sollte eigentlich alles drin sein?
        @Goersch:
        das sind jetzt gefühlte 200 Werte die ich da aus dem Kopf wieder neu einstellen muss `
        Wofür musst du da etwas einstellen?
        Rainer
        • Goersch
          ` > Würdest du uns die Ehre erweisen uns kurz den aktuelle Status zu nennen?
          Was hast du bisher (wie) gemacht? Und was ist nicht so wie du es erwartest, dass es sein sollte? `
          Klar 😄
          2 x Neu-Installation so wie Du vorgeschlagen hast; läuft alles - nur waren halt nach dem Einspielen des Backups sämtlicher meiner javascript Objekte "leer".
          Da bei mir sämtliche Einstellungen über VIS laufen, benötige ich für jede Einstellung ein Objekt … also, alles Neu-Einstellen von Garten-Bewässerung über Rollladen, wann bleibt wo wie lange das Licht an, usw usw usw. Richtig viel Arbeit macht es die Heizungen neu einzustellen; das sind für jede Heizung 99 Einstellungen * 8 Heizungen (wobei jede Heizung über einen Einstellungstring verfügt, der die 99 Einstellungen beinhaltet). Anbei ein paar screenshots - dann weisst Du wodrüber ich rede. Aufwendig ist auch die ganzen Sonnenschutz und Lüftungspositionen der Rollladen wieder neu zu ermitteln.
          redis = default, oder ? Sonst sollte auch der Multihost nicht funktionieren, da dieser auf dem Slave auch mit redis konfiguriert ist.
            Jetzt fange ich an zu verstehen.
            @Goersch:
            redis = default `
            nein redis ist eine externe Datenbank, die mit
            sudo apt-get install redis-server
            installiert wird.
            Default wäre die States in eine Datei zu schreiben.
            Wie das jetzt beim Backup mit den Redis-Daten ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
            Bei File würden die States mit gesichert.
            @Goersch:
            dann weisst Du wodrüber ich rede. Aufwendig ist auch die ganzen Sonnenschutz und Lüftungspositionen der Rollladen wieder neu zu ermitteln. `
            in der Tat. So einen Usecase habe ich nicht.
            Vielleicht liest @apollon77 mit und kann die Frage zu den States in redis klären.
            Ich befürchte aber, dass du redis nicht erneut installiert hast und da etwas jetzt nicht läuft.
            Soll nicht heissen, dass die states wiederhergestellt worden seinen, wenn du vor dem restore redis installiert gehabt hättest.
            Rainer
            • Goersch
              mh, ich bin bei der Installation nach meinen Aufzeichnungen vorgegangen; soweit ich verstanden hatte, hat redis einen performance vorteil. Wenn ich mir damit aber den Nachteil beim backup einfange… das kann man wahrscheinlich ohne datenverlust nicht zurück nach file ändern, oder?
                Da bin ich leider raus.
                @apollon77 ist der Datenbankspezialist.
                Rainer
                  apollon77 last edited by
                  Redis muss man separat sichern, da das mit ioBroker nix zu tun hat. ioBroker kann das gar nicht backuppen.
                  Also sobald die States in Redis sind muss man sich damit beschäftigen.
                  Redis kann zwei Dinge:
                  1.) Komplette Datenbank sichern. Stichwort ist BGSAVE als Redis-Kommando bzw. man kann einstellen nach wievielen Änderungen er das automatisch macht. Nachteil ist das alle Änderungen "dazwischen" dann fehlen
                  2.) Ein "Logfile" schreiben mit allen Änderungen was regelmäßig konsolidiert wird (Stichwort ADF).
                  Das kann man dann Backuppen (also sowohl BGSAVE-File wie auch das ADF-File) …
                  • Goersch
                    Ich werde mir da eine andere Lösung bauen. Via javascript ein backup/restore der Werte aller objekte aller javascript instanzen. Ablage der Datei im backup Verzeichnis. sollte nicht so schwer sein.
                    • Goersch
                      😐 doch schwer - dachte readFile, writeFile funktionen in der Doku zum Javascript adapter würden da helfen; hatte aber nur den Funktionaufruf ohne Beschreibung gelesen.
                      Oder gibt es einen weg aus der javascript instanz heraus dateien direkt zu lesen/schreiben. Sonst würde ich den Umweg übers log machen. Als string copy/paste dann für das restore in eine variable in einem script. Das reicht mir.
                      • Goersch
                        lösung gefunden : mit exec () klappt es
                        • Goersch
                          hier dann noch der link zur Lösung des Backup Problems : http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=7784
                          • lobomau
                            lobomau last edited by
                            @Goersch:
                            doof - will backup einspielen und das geht nicht:
                            ` > > iobroker restore ./backups/2017_07_30-18_48_41_backupiobroker2.tar.gz
                            events.js:160
                            throw er; // Unhandled 'error' event
                            Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.20.3:9001
                            at Object.exports._errnoException (util.js:1018:11)
                            at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1041:20)
                            at Server._listen2 (net.js:1245:19)
                            at listen (net.js:1294:10)
                            at net.js:1404:9
                            at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                            at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                            Moin, ich habe die gleiche Fehlermeldung, aber ein anderes Problem. Vielleicht hilft es aber trotzdem weiter, ansonsten kann ich auch neues Thema zu aufmachen.
                            Also ich habe nach längerer Zeit meinen Pi3 wieder gestartet, der wollte aber irgendwie nicht im multihost Betrieb laufen. Ich habe dann vorhin eine frische Image gezogen für Pi2/3 vom 30.08.2017. Paar Einstellungen vorgenommen und dann Multihost eingerichtet. Nun geht es aber wieder nicht mit dem Multihost. Wie mache ich Multihost im client wieder rückgängig? Im host kommt nichts an, also kann ich da auch nichts löschen wie beschrieben.
                            Ursache vermute ich beim host, da habe ich mal in der Vergangenheit mit statischer IP rumgespielt und beim client war alles frisch installiert.
                            pi@Pi3:~ $ iobroker status
                            events.js:160
                            Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.178.18:9001
                                at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                                at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                                at net.js:1404:9
                            pi@Pi3:~ $
                            • eric2905
                              eric2905 last edited by
                              Moin,
                              @lobomau:
                              Wie mache ich Multihost im client wieder rückgängig? `
                              starte auf der Konsole einfach nochmal
                              iobroker setup custom
                              und lasse alle Eingaben einfach leer (also immer nur Enter drücken).
                              Dann müsste der Host wieder in den Single-Mode gehen (bei Verwendung von Redis natürlich die notwendigen Angaben machen).
                              Oder Du löscht (im Expertenmodus) die entsprechenden Hosts-Einträge aus den Objekten (system.host.xxxx).
                              Ob das allerdings den Slave auch wieder in den Single-Mode setzt, weiß ich nicht.
                              Gruß,
                              Eric
                              Von unterwegs getippert
                              • lobomau
                                @eric2905:
                                Moin,
                                @lobomau:
                                Gruß,
                                Eric
                                Von unterwegs getippert `
                                Danke. Die Eingabe````
                                ./iobroker setup custom
                                Nun muss ich weiter sehen, warum der Multihost Modus bei dem Client nicht so richtig will…
                                Edit: ein "sudo" vor dem Befehl war notwendig
                                  Die Einstellungen für dem Multihost müssen ab version 1.1. Des controllers geändert werden.
                                  Welche Versionen sind auf deinen Rechnern jetzt drauf?
                                  Rainer
                                  • lobomau
                                    @Homoran:
                                    Rainer `
                                    Achso. Controller sind beide 1.1.3.
                                      Dann musst du beim Master als IPs für Objekte und States 0.0.0.0 stytt früher 127.0.0.1 eingeben.
                                      Beim slave in beiden Fällen die IP des Masters.
                                      Rainer
                                      • lobomau
                                        @Homoran:
                                        Rainer `
                                        Aah. Habe nun auch runtergescrollt und die Erklärung gefunden. Danke!
                                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de
                                        7123
